/ Разбираемся с изменениями в новых нормах по проектированию креплений теплоизоляции.
(Прочитано 919 раз)
С 07.12.2020 введен в действие СП «Тепловая изоляция зданий и сооружений». Совместно с «Институтом жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» были разработаны «Рекомендации по проектированию систем утепления наружных ограждающих конструкций зданий с применением анкерных устройств ЕКТ».
Данный Свод Правил вступил в действие с отменой ТКП 45-3.02-113-2009 (02250) «Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений».
ООО «ЕКТ Компани» как компания-производитель крепежа для теплоизоляции предлагает рассмотреть новые требования к проектированию анкерного крепления теплоизоляционных материалов, которые отражены СП 3.02.01-2020.
1. Впервые вводятся нормативные требования к конструкции тарельчатых анкерных устройств.
2. По сравнению с ТКП 45-3.02-113-2009 (02250) изменяются минимальные глубины заделки анкерных устройств для крепления теплоизоляции, исчезает разделение глубины анкеровки для анкеров с втулкой из различных материалов.
3. Коэффициент надежности для усилия вырыва из подосновы тарельчатых анкерных устройств согласно новым требованиям следует принимать не менее 5. В проектной документации нужно указывать количество образцов для испытаний и зоны испытаний на подоснове.
4. Изменяется методика расчета необходимого количества анкерных устройств,устанавливаемых на 1 м2 системы утепления. По требованиям СП 3.02.01-2020 необходимо учитывать:
- усилия вырыва анкерного устройства;
- условия обеспечения прочности анкерного устройства;
- условия обеспечения допустимых деформаций;
- ветровую нагрузку на рядовой и угловой зоне фасада;
-требования технологии устройства системы утепления.
Чтобы облегчить проектирование крепления теплоизоляции специалистами ЕКТ совместно с Государственным предприятием «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» были разработаны
Чем могут быть полезны рекомендации при проектировании анкерного крепления систем утепления?
1. Методика расчета количества анкерных устройств, приведенная СП 3.02.01-2020 была ранее разработана ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» для ЕКТ.
Приведены
готовые таблицы количества
анкерных устройств ЕКТ для крепления теплоизоляционного слоя систем утепления (легких штукатурных и вентилируемых) для различных подоснов (железобетон, кирпичная кладка, кладка из ячеистобетонных и керамзитобетонных блоков) для зданий различных габаритов и этажности, различных вариантов толщины теплоизоляционного слоя и материала основания для условий Беларуси.
2. Представлены
готовые таблицы фактических коэффициентов
теплотехнической однородности систем утепления с различными видами теплоизоляционного материала и его толщины с применением анкерных устройств ЕКТ для расчета приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен. Проектировщику остается выбрать свой вариант!
3. В рекомендациях указаны
расчетные нагрузки
на анкерные устройства ЕКТ для различных материалов, которые получены путем натурных испытаний множества образцов на различных объектах страны. При указании расчетной нагрузки и коэффициента безопасности в проектной документации, появляется возможность оценки соответствия фактического усилия вырыва расчетным данным.
При применении анкерных устройств ЕКТ можно добиться повышения приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен до 12% по сравнению с расчетом по коэффициентам термической однородности представленным в СП 3.02.01-2020.
«Рекомендации по проектированию систем утепления наружных стен зданий с применением продукции ООО «ЕКТ Компани»
станут прекрасным инструментом для проектных организаций, держателей систем утепления, производителей работ по устройству систем утепления для правильного, надежного и оптимального применения анкерных устройств в системах утепления.
По комплексности подхода, достоверности исходных данных для проектирования, полноте и детальности приведенной информации не имеют аналогов в республике.
Скачать Рекомендации по проектированию в pdf формате >>
Источник:
www.ekt.by
