Архив писем-разъяснений
/ Разъяснение Стройтехнорм о нагрузках на фундамент (КР)
vandima
25 Мая 2021
176
, ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 18 лет
О нагрузках на фундамент
Просим разъяснить требования п. 6.5.11 СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства». При определении нагрузки на свайный отдельный (групповой) фундамент для выбора глубины исследования следует ли учитывать собственный вес фундамента и свай, либо пороговое значение в 3000 кН относится только к нагрузкам от вышележащих конструкций и оборудования. Также просим уточнить, следует ли применять в данном случае к нагрузкам коэффициенты надежности, либо необходимо принимать их характеристические значения.
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
12.02.2021
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 1.02.01-2019 Инженерные изыскания для строительства.
Админ
06 Июня 2021
452
13 611
t1770627@ya.ru
При определении нагрузки на свайный отдельный(групповой) фундамент согласно п.6.5.11 вышеуказанных строительных норм пороговое значение 3000 кН следует принимать только к нагрузкам от вышележащих конструкций и оборудования, без учета собственного веса фундамента и свай.
ЦВА
07 Июня 2021
39
561
А вот по нашему мнению порядок применения коэффициентов надёжности входит в компетенцию разработчиков норм, а не проектировщиков или конструкторов, которые выполняют нормы, а не изобретают их. Вместе с тем утверждение о том, что нагрузка от фундаментов не учитывается вызывает большое сомнение.
ЦВА
11 Марта 2024
39
561
…..входит в компетенцию проектировщиков или конструкторов…. А что разве конструкторы это не проектировщики ?
Архив писем-разъяснений (в разделе 267 тем)
Разъяснение МАиС по модернизации.
К модернизации могут относиться работы по перепланировке помещений с изменением их количества и площади, без изменения строительного объема ...
Минэнерго и СТН по системе уравнивания потенциалов (ЭС)
Большое и емкое разъяснение по системе уравнивания потенциалов от Минэнерго и Стройтехнорм. Электрикам и ГИПам обязательно к прочтению!
МАиС: Техническая модернизация только в производственных зданиях.
МАиС дало новые разъяснения по порядку применения норм законодательства, касающегося проведения технической модернизации.
МАиС: Разъяснение по Модернизации и Инструкции определения вида строительства.
В связи с тем, что термин «Модернизация» встречается в нескольких ТНПА (НПА) и изложен в них по-разному...
Определения стоимости Вашего проекта для повторного применения.
МАиС: Старые и новые нормы применять одновременно запрещено!
Если недостатки в проекте привели к дополнительным затратам заказчика.
Разъяснение МАиС по отнесению к Видам работ.
Разъяснение: Точно до запятой, иначе отказ в экспертизе!
Экспертиза: Разъяснение инструкции по определению вида и наименования объекта строительства.
