/ Разница между отметками пола ванной комнаты и прилегающего коридора.
kolobashka911
12 Марта 2014
31
Ситуация следующая.
Заказчику нужен обычный проект на стяжку. Когда он пошел в другую проектную организацию, ему там сказали, что пол ванной комнаты должен быть ниже, чем коридор на 3 см. Мотивировали тем, что в случае утечки воды, есть время ликвидировать затопление. А пол у заказчика в ванной уже давно сделан и выше пола коридора сантиметров на 5. Даже с учетом стяжки, которую он собирается заливать под ламинат, не выйдет нужной разницы. Вопрос: где прописано про эти 3 см (мне найти не удалось) и входит ли тогда в эти 3 см порог и покрытие прилегающей комнаты?
Посмотрела у себя в квартире, у меня даже больше чем на 5 см пол ванной выше коридора.
Wir_Mag
12 Марта 2014
423
4 339
так а что за здание?
вот вам пример из норматива
ТКП 45-3.02-36-2006 ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
5.1.33 Гидроизоляцию в полах следует предусматривать в помещениях с мокрыми процессами и там, где требуется установка трапов, т. е. в производственных помещениях, в санитарных узлах и душевых. Полы в помещениях с мокрыми процессами должны проектироваться с уклоном к трапам 1 %–2 % в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13.
Отметка пола в моечных, уборных и душевых должна быть на 2 см ниже отметки пола в соседних помещениях.
Покрытие полов в таких помещени-ях необходимо предусматривать из влагоустойчивых материалов.
вот еще
ТКП 45-3.02-240-2011 ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
6.1.18 Отметка чистого пола в моечных, туалетах и душевых должна быть на 2 см ниже отметки чистого пола соседних помещений. Покрытие полов в таких помещениях необходимо предусматривать из влагоустойчивых материалов.
и еще
Перепады отметок полов смежных помещений в серии 2.244-1 в.7
kolobashka911
12 Марта 2014
31
Здание жилое. Квартира.
Ткните носом, где в СНиПе 2.03.13 написано про отметки? В каком пункте? я по какой-то причине такой записи не вижу.
kolobashka911
12 Марта 2014
31
вот еще
и еще
дошло. эта запись в ТКП)) на жилые оно не распространяется. то есть нигде конкретно про жилые такое не сказано?
Wir_Mag
12 Марта 2014
423
4 339
в жилье перепад можете вообще не делать!
Раньше был СНиП вроде бы 77 года, в которым было четко написано, что нужно делать, потом этот норматив отменили и сейчас таких записей нет, поэтому и перепад делать не нужно. Но это касается только жилья!
kolobashka911
12 Марта 2014
31
спасибо большое
Сахадж
17 Марта 2014
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
В жилых заместо перепада отметок делают порог ву двери на те-же 2-3 см.
kolobashka911
18 Марта 2014
31
а если порога нет? как рекомендации - это понятно, но как указания такое где-то прописано?
у меня между ванной и коридором порог отсутствует. отметка пола ванной заметно выше прилегающего коридора. чем мне это грозит?
Сахадж
18 Марта 2014
19
586
Не заморачивайтесь. Проект же в экспертизу не идет? Походу, это у вас ремонт по постановлению?
kolobashka911
18 Марта 2014
31
да, но у заказчика с ЖКХ вышла стычка. и они бояться, что при проверке скажут переделывать.
мол, придут с линейкой, увидят, что меньше 2 см и будет а-та-та.
Сахадж
18 Марта 2014
19
586
Тада да. Будет а-та-та.
Откупятся за долю малую...
АБАТУР
21 Марта 2014
Серия 2.144-1/88 таблица 2, примечание 1:
Если конструкция пола в коридорах и холлах квартир не может обеспечить выполнение требований о превышение его уровня над уровнем полов санузлов, то в дверных проемах между санузлами и коридорами (холлами) необходимо устраивать пороги высотой не менее 30 мм
Alessandro
13 Сентября 2016
25
, ИП, Ведущий архитектор,
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вопрос по перепаду высот в санузле и душевой в здании, относящийся к ТКП 45-3.02-191-2010 ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА. Выполняется перепад или нет? Прямой информации в ТКП нет. Возможно есть в других документах, но я не нашел ответа. Спасибо.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
