/ Системный подход УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ высококачественными материалами CERESIT.
(Прочитано 890 раз)
Система утепления Ceresit – это обеспечение эффективной теплоизоляции и придание архитектурно-эстетической выразительности зданиям за счет применения материалов современного технического уровня. Материалы Ceresit позволяют обеспечить системам теплоизоляции надежность в эксплуатации, долговечность, высокую производительность при выполнении работ и эстетичность фасада в целом.
Компания «Хенкель Баутехник» предлагает системное решения утепления фасадов, что подразумевает комплексное использование высококачественных материалов Ceresit. Утепление фасадов выполнется «легко-мокрым» способом, что предполагают приклеивание на фасаде теплоизоляционных материалов цементными клеевыми составами, после чего на поверхности теплоизоляционных материалов изготавливается тонкий, но прочный защитный слой, армированный стеклосеткой. Для изготовления армированного защитного слоя используют специальные полимер-минеральные составы на основе цемента. На следующем этапе фасад декорируется тонкослойными штукатурками и красками. Такая теплоизоляция надежна в эксплуатации, привлекательна внешне и, как показывает опыт ее применения в Европе, долговечна – срок службы без ухудшения технических характеристик и необходимости ремонта свыше 25 лет.
Подготовка основания.
Правильно и граммотно подготовленное основание – залог долговечной системы утепления. Поэтому прежде чем приступить к креплению теплоизоляционных материалов необходимо тщательно подготовить основание – очистить поверхность от загрязнений и веществ, снижающих адгезию, удалить все непрочные участки, устранить неровности, трещины и выемки. Основания, пораженные микроорганизмами (мох, грибок) следует очистить проволочной щеткой, а затем обработать противогрибковой грунтовкой Ceresit СТ 99. Сильновпитывающие основания, например, газобетон, силикатный кирпич, следует предварительно обильно прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой Ceresit СТ 17 и выдержать до полного высыхания (не менее 4 часов).
Приклеивание теплоизоляционных материалов.
Для крепления теплоизоляционных материалов «Хенкель Баутехник» предлагает следующие продукты: Ceresit СТ 83, Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 180, Ceresit СТ 190. Выбор клеевого состава зависит от вида теплоизоляционного материала. Ceresit СТ 83 или Ceresit СТ 85 применяется для приклеивания только пенополистирольных плит, минераловатные плиты крепятся при помощи Ceresit СТ 180 или Ceresit СТ 190. Данные клеевые составы применяются при утеплении стен по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям новых и эксплуатируемых зданий.
Устройство армированного слоя.
Приступать к механическому креплению теплоизоляционных плит и выполнению армированного слоя можно через 3 суток после их приклеивания. Для создания армированного слоя в системе утепления Ceresit применяется состав Ceresit СТ 85 – при использовании пенополистирольных плит в качестве утеплителя и Ceresit СТ 190 - при использовании минераловатных плит.
Отличительной особенностью Ceresit СТ 85 и Ceresit СТ 190 является содержание нескольких видов армирующих микроволокон. Именно благодаря микроволокнам увеличивается стойкость к механическим воздействиям и исключается риск появления трещин непосредственно после нанесения армированного слоя. Материалы также устойчивы к атмосферным воздействиям, температурным перепадам и обладают высокой эластичностью.
Выполнение декоративно-защитного слоя.
Отличительной особеностью системы утепления Ceresit является широкий выбор высококачественных материалов для отделки фасадов – декоративные штукатурки и краски.
В ассортименте компании представлены минеральные Ceresit СТ 35, Ceresit СТ 137, полимернимеральная Ceresit СТ 36, акриловые Ceresit СТ 60, Ceresit СТ 63, Ceresit СТ 64, , силикатные Ceresit СТ 72, Ceresit СТ 73, силиконовые Ceresit СТ 74, Ceresit СТ 75, силикатно-силиконовые Ceresit СТ 174, Ceresit СТ 175, мозаичные Ceresit СТ 77штукатурки. Декоративные штукатурки отличаются между собой видом связующего, получаемой фактурой, размером зерен и цветом.
Используя декоративные штукатурки Ceresit можно придать поверхности фасада любую фактуру – «структурную» ,«камешковую» или «короедную» с различным размером зерна (от 1,5 до 3,5 мм), а также использовать мозаичные штукатурки.
Минеральные штукатурки Ceresit производятся в версии под окрас и белого цвета.
Все штукатурки Ceresit устойчивы к атмосферным воздействиям, обладают высокой ударной прочностью, трещиностойкостью, а также содержат формулу BioProtect. BioProtect формула - это эффективная и долговечная защита фасадов зданий против биологических воздействий окружающей среды, развития грибков, плесени и других микроорганизмов. Благодаря BioProtect формуле декоративные штукатурки Ceresit являются экологически безопасными и сохраняют эстетический вид фасадов на долгие годы.
Окраску декоративных штукатурок следует производить акриловой Ceresit СТ 42, силикатной Ceresit СТ 54, силиконовой Ceresit СТ 48 и СТ 49 красками.
Акриловая краска Ceresit СТ 42 характеризуется высокой гидрофобностью, препятствуя проникновению воды в основание конструкции, фактически создавая на фасаде своеобразную защитную пленку. Высокая степень сцепления с основанием краски помогает противостоять различным механическим воздействиям, продлевая срок службы декоративной отделки. Ею можно окрашивать как минеральные, так и акриловые штукатурки входящие в состав системы утепления Ceresit с использование пенополистирольных плит. В системе утепления Ceresit на базе минераловатных плит окраску декоративно-защитного слоя следует производить силикатной краской Ceresit СТ 54. Силикатная краска характеризуется высокой гидрофобностью – поверхность меньше подвергается стойкостью к загрязнениям и легче моется; повышенной паропроницаемостью, стойкостью к ультрафиолету, щелочам. Еще одним преимуществом силикатной краски является то, что она препятствует развитию микроорганизмов, грибков и плесени. Краской можно окрашивать минеральные, силикатные и силикатно-силиконовые штукатурки.
В красках Ceresit используются специальные светостойкие пигменты, с помощью которых создается покрытие, годами не теряющее цвет и не меняющие тон. Цветовая гамма готовых штукатурок и красок Ceresit насчитывает более 210 оттенков, входящие в палитру цветов Colours of Nature (Ваш Дом в Цветах Природы).
Более подробную информацию по применению строительных материалов Ceresit можно получить у технических специалистов компании по телефону 375 44 719 98 02, (017) 500-98-23, а также на сайте
www.ceresit.by
www.ceresit.by
Новости и статьи компании:
Конкурс Architects Color System 2018 - цветовые концепции в современной архитектуре и дизайне.
Теплоизоляция с высокой механической прочностью и долговечностью.
Colours of Nature - новый взгляд на правильные сочетания цветов.
4 стихии природы для создания гармоничного дизайна интерьера.
Монтажная пена MAKROFLEX WHITETEQ Белая технология.
Фасадные системы утепления Ceresit.
Мозаичная штукатурка Ceresit CT77 – усиленная защита и эстетическая уникальность дома.
Штукатурки и краски Ceresit с формулой BioProtect. Прочность и долговечность фасадов.
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
