/ СНиП 2.01.07 85 «Нагрузки и воздействия» отменен! Что дальше?
ura_net
17 Декабря 2020
18
786
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 19 лет
СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» отменен ? что дальше.
Отменен без замены. Это значит переходим на еврокод?
dsk_psk
17 Декабря 2020
55
1 366
, инженегр,
Да
ura_net
17 Декабря 2020
18
786
Кто ни будь в курсе что с гололёдными нагрузками.
RomanPGS
18 Декабря 2020
46
311
, Начальник отдела КБ ЖБК,
ТКП EN 1993-3-1-2009 читайте
НеИван
18 Декабря 2020
31
187
лучше сам EN 1993-3-1, т.к. в "русифицированной версии" много интересностей)
Например: Окончательное выравнивание необходимо производить в спокойных условиях с учетом температурного воздействия.
Сalm следовало бы перевести как безветренный (штиль), а не спокойный. Спокойная может быть сталь, но никак не условия.
Temperature effect нужно было перевести как температура, а не температурное воздействие. Воздействия в ЕН - это группа сил (нагрузок) (см. ЕН1990)
yaugenko
18 Декабря 2020
123
А СН 2.01.01-2019 ... СН 2.01.06-2019 чем не нормы?
nickoff
18 Декабря 2020
60
https://stn.by/standartisation/splist
Смотрите блок 2
BudYa
18 Декабря 2020
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Нет ни каких ТКП EN относительно нагрузок, всё переплыло в строительные нормы (пускай даже просто переклеили обложки)
ЖаКа
18 Декабря 2020
22
412
, Инженер-проектировщик,
Читая СН можно сломать и глаза, и мозг.
ЖаКа
18 Декабря 2020
22
412
"В спокойных условиях" - это значит без паники, нервов, аккуратно...
ЖаКа
18 Декабря 2020
22
412
Подскажите, пожалуйста, зачем нам в СН 2.01.04-2019 приложение С?
BudYa
18 Декабря 2020
49
428
Как бы одна из идей введения еврокодов, это возможность экспорта услуг по проектированию в еврозону. По крайней мере так подавалось в широкие массы проектировщиков, а шёпотом звучало, что надо было как-то "Корону" на Кальварийской узаконить)
ЖаКа
18 Декабря 2020
22
412
ну это же уже не еврокод... А к чему тут "Корона"?
BudYa
18 Декабря 2020
49
428
«Корона» была первым ТРЦ в Беларуси, соответственно сопоставимых по назначению объектов и проектов не было. Разработка такого проекта требовало время, а хотелось здесь и сейчас. В тоже время в Прибалтике аналогичные ТРЦ уже эксплуатировались и проекты соответственно на них уже были, но естественно разработанные по EN. Далее следует проложить цепочку кто владелец «Короны», что он может себе позволить и как это сделать. Так по одной из «легенд Древней Беларуси» пришлось быстро перевести часть еврокодов и ввести их в дествие. Потом правда оказалось, что их следует адаптировать под местные палестины…но это уже другая история.
Т.к. это возможно только легенда, т.к. иное научно не доказано, то следует придерживаться официальной версии, а именно – белорусский проектировщик может всё, всегда, куда угодно, не за дорого, но за свободно конвертируемую валюту )
ekaterina005
12 Февраля 2021
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,каким НПА(иным документом) отменены СНиП 2.01.07-85. Спасибо!
dsk_psk
12 Февраля 2021
55
1 366
, инженегр,
Возможно вот этими:
СН 2.01.01 «Основы проектирования строительных конструкций» (введён* в действие с 08.09.2020г.)
СН 2.01.02 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий» (введён* в действие с 08.09.2020г.)
СН 2.01.03 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Воздействия для определения огнестойкости» (введён* в действие с 08.09.2020г.)
СН 2.01.04 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки» (введён* в действие с 08.09.2020г.)
СН 2.01.05 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые воздействия» (введён* в действие с 08.09.2020г.)
СН 2.01.06 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Температурные воздействия» (введён* в действие с 08.09.2020г.)
BudYa
13 Февраля 2021
49
428
СНиП отменён постановлением Минстройархитектуры №69 от 29 октября 2020 г.
Нагрузки и воздействия определять документами перечисленными dsk_psk
ekaterina005
13 Февраля 2021
, cтаж: 8 лет
dsk_psk,BudYa большое спасибо!
Nick_24
21 Июня 2021
50
, ГИП,
dsk_psk +++
ЦВА
21 Июня 2021
39
561
И где же в этом бредовом наборе найти например объёмный вес кладки ?
dsk_psk
23 Июня 2021
55
1 366
, инженегр,
В справочнике Потолочникова
АК
02 Ноября 2021
231
, АК, Дир,
Такой вопрос.
Мы строители/производители.
Делаем всякие штуки из алюминиевого профиля.
Для быстрого подбора профилей завод-поставщик предоставил нам когда-то простую программку-табличку в экселе,
где на основе СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» проводится прочностной расчет.
подставляешь в нужные клетки конкретные значения из проекта - размеры, коэффициенты, высоты, шаги и т.д.
получаешь расчетный параметр для выбора профиля (момент инерции, гибкость и т.д.)
и потом выбираешь профиль из каталога с учетом этих параметров
в целом, за многие годы пользования все как-то было легко/понятно/рука набита и даже логика расчетов понималась
пока продолжаем считать/подбирать по "старинке" - не думаю что физика вселенной изменилась после замены руководящих бумажек, но
эти расчеты на 95% нужны для нас самих - но иногда заказчики или проектировщики задают вопросы " а покажите что вы там считали, ни где не ошиблись?"
да и самим все равно хочется разобраться и понимать что мы "правильно считаем по новым бумажкам"
полезли читать СН ветровые воздействия..... бррррр
еще раз ппытались... все равно ни чего не складывается
в общем нужна помощь,
и даже не за плюсики - а за материальное вознаграждение (готовы в каких-то пределах потратиться).
Может-быть кто-то сможет соорудить в экселе "программку-табличку" с котороq будет понятно и легко работать.
Подставил несколько входных параметров - получил результат по формуле.
ura_net
03 Ноября 2021
18
786
Сделать то можно. Но я бы пока подождал немного. Вообще непонятно что с законами будет после завтра. Может все доки поменяют, и скажут опять живём по новому.
АК
03 Ноября 2021
231
, АК, Дир,
Это понятно )))
проходили уже - на моей памяти по-моему уже вторая попытка отменить СНиП 85-го года )))
а на счет "сделать то можно" - я предполагал (может и ошибочно), что это не сильно сложная и не сильно затратная задача, сваять в экселе такой файлик.
конечно для человека, который уже разбирается и понимает в этом вопросе..... а не будет с нуля листать нормативку/учебники/разбираться и мучать эксель неделю-другую )))
dsk_psk
03 Ноября 2021
55
1 366
, инженегр,
Никто не догадается, что в итоге вам нужно без четкой задачи. Если не в силах эту задачу сформулировать, так хотя бы пример того самого файлика-экселика выложите
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
