/ Спецификация на сэндвич-панели и планки нащельника
Under1992Attack
13 Сентября 2016
Делаю проект магазина с перегородками из сэндвич панелей, делаю раскладку панелей (раздел КР), так вот хочу узнать нужно ли давать спецификацию на панели (там их типоразмеров длин просто тьма) либо просто давать погонаж? Другой вопрос в планках нащельника. За основу брал каталог "Металлпрофиль". Нужно ли вообще делать спецификацию на планки нащельника, либо всем этим занимается организация, которая выполняет работу по монтажу панелей?
Under1992Attack
13 Сентября 2016
Раскладку мне сказала делать экспертиза, сам я работаю недавно) стаж всего пол года. Можно получить более конкретный ответ? Что конкретно мне стоит делать, а что не стоит?
Classic_AVA
14 Сентября 2016
612
Все зависит от стадии. Если стадия "Проект" то можно не делать. А если "Рабочка" то обязательно. А вообще у нас это архитекторы делают. И все это в разделе АР. Это связано с тем что от раскладки пенелей и нащельников зависит архитектурная выразительность здания.
Petrovi4_1983
14 Сентября 2016
15
270
дело конечно Ваше, но так вы скоро и отделку и прочее начнёте считать. По теме: делать нужно раскладку по фасадам, считать нащельники, подрезку, спецификацию на панели, прикладывать узлы (они в принципе у всех производителей одинаковые). Очень хорошо если к этому моменту определён производитель этих панелей (они обычно очень хорошо идут на контакт и помогают с этими вопросами). Есть ещё такой момент что у разных производителей разные фактические размеры панелей (например у одних высота панели 1180, а у других 1200) и как следствие в процессе строительства возникают довольно ощутимые проблемы с отметками по окнам дверям, парапетам
Under1992Attack
14 Сентября 2016
15
270
Спасибо за ответ. Вот только производителя я взял условно, он может и поменяться. Маркировка панелей по СТБ 1808-2007, как быть с нащельниками? У каждого производителя они разные...
Petrovi4_1983
14 Сентября 2016
15
270
в качестве аналога для осмечивания можете взять любого производителя с пометкой о том, что документация должна быть откорректирована после определения победителя тендерных торгов на поставку этих панелей.
Wir_Mag
15 Сентября 2016
423
4 339
странно то, что это у вас делается в разделе КР... это чистой воды АР... тем более, что это перегородки. Конструктора обычно подключаются только для расчета несущей способности и подбора прочих характеристик крепежных элементов при монтаже наружных стеновых панелей.
спецификация на панели делается поштучно, а не м.кв. или м.п... так же должна быть спецификация и на все доборные элементы (планки примыкания, торцевые и прочие)
кидываю типовые узлы с доборными элементами для РБ, которые мы всегда закладываем в проект и проходим с этим экспертизу.
так же скидываю пример оформления листа с раскладкой и спецификацией по панелям
Wir_Mag
15 Сентября 2016
423
4 339
в общем, файл весом более 1мб я не могу с какого-то хрена прикрепить сюда, поэтому пиши почту, отправлю.
Подработки и вакансии (всего 39):
