/ Стеклопакеты с теплоотражающим покрытием на внутреннем стекле
Светлана1581
11 Июля 2010
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 20 лет
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Проектировщик заложил при капитальном ремонте жилого дома использование стеклопакетов с теплоотражающим покрытием на внутреннем стекле по ГОСТ 24866-89. Это влечет за собой значительное удорожание изделий. Является ли это обязательным? В данном ГОСТе необходимость применения такого стекла не нашла.
ИнжЭкон
11 Июля 2010
1160
11 027
Этот ГОСТ просто регламентирует изготовление стеклопакетов, а применение теплоотражающего покрытия на внутреннем стекле - это вопросы энергосбережения, и требования к этому надо смотреть в других документах, например, ГОСТ 30733-2000.
Хотя вообще требования по энергосбережению включены в ТКП 45-2.04-43
Светлана1581
12 Июля 2010
157
1 475
ИнжЭкон, спасибо, скачала. Но вроде не увидела обязательность применения низкоэмиссионных стекол с твердым либо мягким покрытием. В проекте коэф. 0,6, зачем, спрашивается, такие стекла? Проектировщик уперся, мол этот вопрос разбирался (кем?) и если использовать обычные стекла, окна "потеют".
Проектировщики и строители, у кого была похожая ситуация? Поделитесь
lovial
12 Июля 2010
122
, Инженер,
Есть нормативное сопротивление теплопередаче окна, и оно должно выполняться. К сожалению, не в курсе норм Беларуси, но по украинским в нормы еле-еле вписывается двухкамерный стеклопакет с довольно приличным расстоянием меду стеклами. Так что для выполнения норм скорее всего чего-то сделать придется - покрытие стекла, инертные газы между стеклами и т.п.
С запотеванием еще сложнее, т.к. стеклопакет, который нормально стоит в жилой комнате, скорее всего будет запотевать в ванных, кухнях и т.д., т.к. там выше влажность....
ВАВ
12 Июля 2010
122
Предприятия, которые изготавливают окна, обязаны пройти сертификационные испытания на теплоизоляцию в соответствии с СТБ 939-93, где прописаны требования к окнам, в том числе сопротивление теплопередаче - 0.6. Чтобы получить это сопротивление окна в целом при испытаниях и, соответственно , получить сертификат, в окне устанавливается стеклопакет однокамерный (2 стекла с воздушной прослойкой, одно из ниэ -энергосберегающее с теплоотражающим покрытием) или двухкамерный (3 стекла с двумя воздушными прослойками). По цене это почти равноценно. Окна с однокамерным стелопакетом без теплоотражающего стекла не могут в принципе соответствовать требованиям СТБ 939-93. Это на сегодняшний день. Есть постановления Министерства архитектуры и строительства по энергосбережению , где сопротивление теплопередаче должно соответствовать 1. Это еще больше удорожит окна, но сбережет теплопатери дома вцелом, и, соответственно, затраты электроэнергии на его отопление.
Светлана1581
12 Июля 2010
157
1 475
Насколько я поняла, если у поставщика двухкамерный сертифицированный стеклопакет с коэф.0,6 (заложен ПСД), то теплоотражающее стекло не нужно? Бессмысленное удорожание? Какое Ваше мнение?
lovial
13 Июля 2010
122
, Инженер,
Вот, собственно, и ответ. Если стеклопакет по документам имеет сопротивление теплопередаче 1 и выше, то он годится. Независимо от наличия/отсутствия покрытий и т.д.
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
