/ Строительство фундамента под баню из ФБС
dj_band
18 Июня 2009
Добрый день. Вопрос по строительству фундамента под баню 6х4 м из ФБС. На начальном этапе столкнулся с рядом вопрос, думаю каждый с ними сталкивался. В строительстве я человек новый, только учусь. Купил землю, решил строиться, для начала заказал сруб под баню, привезут через пару месяцев, а пока задумал фундамент положить. Ниже вопросы, прилагаю схему (рисовал строитель-любитель, вроде меня).
Особенности местности - Тюменская область, ХМАО, г. Сургут, грунт - чистый, плотный (копал колодец без колец) песчаник, вода - 3,5 метра.
1. Возможно ли выкладка фундамента из ФБС разных размеров, в основном разнится длинна, но так же и по ширине вопрос (длинна и ширина)?
2. Какие возможны максимальные расстояния между блоками?
3. Возможна ли установка блока под фундамент печи или необходимо отливать монолитную тумбу?
4. Обязателен ли каркас из швеллера между ФБС и первым венцом сруба?
5. В случае отсутствия швеллерного каркаса обязательно ли делать плоским первый венец ("ступню")?
6. Скрепляются ли ФБС между собой в единое кольцо фундамета?
7. Глубина заглубления фундамента и подушка под него (в мыслях 20 см. и 2 см. слой шлака)?
Надеюсь на помощь в виде подробных ответов и рекомендаций, за чертеж буду отдельно благодарен.
rokir
22 Июня 2009
31
, инженер-конструктор, ГИП,
1.Да , возможно. Главное чтоб на фасаде цоколь имел ровную линию в вашем случае (т.к. сруб бани большую нагрузку не дает)_. Если фундамент имеет 2 и более рядов по высоте , то обязательна цепная перевязка блоков и в ентом случае долее широкие блоки кидать на низ.
2, Зависит от вида конструкции над ними. (т.е. характера прилагаемой нагрузки.). в вашем случае все зависит от конструкции пола (его вид и на что опирается). Видел бани в историческом музее прим 6х6м так они вообще стоят на 4 камнях здоровых на песчаной подушке. Камни не заглублены, а песчаная подушка сделана на глубину промерзания грунта.
3,Да возможна, но все зависит от вида и габаритов печи. Фундамент должен быть не меньше длины и ширины печи (а лучше немного чтоб выступал.) Опять же зависит все от вида и высоты печи, чтоб не "кульнулся".
4, НЕ обязателен. Если грунт не пучинистый и не просадочный (Т.е. перекосов фундамента не будует) то установка швеллера не нужна. Его кидают тока когда основание под сруб не ровное или фундаменты могут "играть", или расстояние м/у опорами сруба значительное (ну тут по расчету). М.у. срубом и бетоном (металлом)проложить 2 слоя толя (руберойда). Чтобы небыло подсоса влаги.
5,Да. Для лучшей передачи нагрузки. Обычног "пирог "узла такой (с низу в верх) - фбс, 2 слоя руберойда, антисептированная доска t=50 мм, антисепторованная пакля и далее сруб.
6,Зависит от вида фундамента и грунтовых условий. Если фундамент в 2 и боле ряда то " монолитность" фундамента обеспечивается цепной перевязкой швов( при условии что грунт не пучинистый и не просадочный). Если грунт пучинистый и просадочный, или возможны другие причины "игры" фундамента, то деляют армированные монолитные пояса сверху и снизу фундамента.
7, Глубина залегания зависит от грунтовых условий. Если основание крупный песок или песок крупный с гравием (и нет предполылок эрозии почвы), то вашы мысли в принцыпе верны, но если песок мелкий и пылеватый, то нужно пройти глубину промерзания грунта фундаментом (или сбелать подсыпку под фундаментом (песок крупный, либо гравелистый)до тметки прим. 10 см. ниже отметки сезонного промерзания грунта вашей области ).
dj_band
30 Июня 2009
31
Сделал проще, в пору кризиса цены на материалы обвалились значительно, поэтому нанял бригаду, купил 2 тн евроцемента, 6 кубов щебня 5-20, машину песка и немного арматуры. В течении недели залили фундамент полностью.
Все равно благодарю за развернутый ответ. В будущем очtym поможет при строительстве дома.
volgin
14 Июля 2009
31
Вы - действительно не строитель.
