/ Стропильная система вальмовой крыши
Wir_Mag
04 Апреля 2020
423
4 339
Вечер добрый. Подскажите, имеет ли право на жизнь такой вариант стропилки? Стропила 50х200Н, шаг 900мм, угол 30 градусов, затяжки 50х150Н. Между стропилами будет утеплитель 150мм толщиной (минвата), покрытие - битумная черепица. Размер конструкции 5х6м, вынос стропилки 600мм. Суть в том, что я совершенно не хочу делать промежуточные балки и ставить столбы. Древесина - техническая сушка.
Заранее спасибо за советы
(266.1 Кб, 1200x564 - просмотрено 27 раз.)
(423.48 Кб, 1200x564 - просмотрено 18 раз.)
(333.6 Кб, 1200x564 - просмотрено 11 раз.)
(323.1 Кб, 1200x564 - просмотрено 12 раз.)
Wir_Mag
04 Апреля 2020
423
4 339
или вот так
(336.12 Кб, 1200x564 - просмотрено 18 раз.)
(418.43 Кб, 1200x564 - просмотрено 13 раз.)
(342.65 Кб, 1200x564 - просмотрено 11 раз.)
(582.28 Кб, 1200x564 - просмотрено 14 раз.)
dsk_psk
04 Апреля 2020
55
1 366
, инженегр,
Начал бы рассматривать с варианта, в котором под конек (небольшой горизонтальный участок в схеме)подходило две полноценные пары стропил с затяжкой. Уже к этой системе прицеплялись остальные скаты
Wir_Mag
04 Апреля 2020
423
4 339
сверху - это то, как сейчас
снизу то, как вы предлагаете?
(110.25 Кб, 848x1200 - просмотрено 23 раз.)
dsk_psk
04 Апреля 2020
55
1 366
, инженегр,
да, нечто такое...
Wir_Mag
04 Апреля 2020
423
4 339
Понял. Спасибо. Завтра изображу сие художество и сброшу еще раз на обсуждение
Wir_Mag
05 Апреля 2020
423
4 339
получилось вот так... короткие стропила не опираются на мауэрлат, поэтому пришлось соединить с диагональной с помощью коротышей (что-то типа затяжки).. итого 2 точки крепления - с диагональной и с лобовой доской. Верно мыслю?
Еще вопрос: обязательно ли в углах мауэрлата устанавливать шпренгель?
(245.09 Кб, 1200x564 - просмотрено 28 раз.)
(286.67 Кб, 1200x564 - просмотрено 18 раз.)
(60.52 Кб, 732x616 - просмотрено 11 раз.)
(342.3 Кб, 1200x564 - просмотрено 18 раз.)
ZaNdeR.asd
05 Апреля 2020
152
, конструктор,
Это лишнее на мой взгляд. Обычно такие крайние нарожники крепятся краями к диагональной и к лобовой.
А вообще по схеме - повнимательнее с распором, целиком его зятяжками не заберете. Кирпичным столбам это может не понравиться)
Wir_Mag
05 Апреля 2020
423
4 339
Согласен, но это ведь не дом (нет таких нагрузок), а всего лишь беседка и почти все столбы перевязаны кладкой, те они не отдельностоящие. Т.е. в итоге такая схема имеет право на существование? С учетом того, что уберу угловые затяжки?))
dsk_psk
06 Апреля 2020
55
1 366
, инженегр,
В конек с двух сторон приходят по 3 элемента. Можно узел "упростить": оставить две диагонали, убрать одну стропильную ногу. Чем меньше в одну точку придет элементов, тем проще плотнику.
Так как висячие стропила-рапорная конструкция, то скорее всего мауэрлат завязал бы в единую конструкцию. Т.е. не 4 отдельные палки, а связаны по углам (может быть тот самый шпренгель, о котором вы упоминали, установить)
ПыСы: не вижу, где "столбы перевязаны кладкой"?
Wir_Mag
06 Апреля 2020
423
4 339
Коротыши (на рис.04) удалю, раз не нужны. Мауэрлат дополнительно свяжу, т.к. самому стремновато без связки. Плотник у меня очень хороший (даже идеально 8 элементов в одну точку сводил), так что 3 в одну точку - не проблема.
ПыСы: у меня в этой конструкции не перевязаны только 2 столба, остальные завязаны
Wir_Mag
06 Апреля 2020
423
4 339
как-то так вышло
(538.14 Кб, 1811x1280 - просмотрено 27 раз.)
