/ Сваи
Pavel9
27 Августа 2010
140
, ГИП,
Здравствуйте. Помогите разобраться с таким вопросом. Насыпного грунта 2,5м заглубляю буронабивную сваю в грунт материк на 1м по расчету проходит, пришло замечание что надо мин. на 2метра, в связи с чем такое?
Александр Артанович
27 Августа 2010
47
428
8.14
При проектировании свайных фундаментов на сложных основаниях нижние концы всех ти¬пов свай и глубоких опор должны заглубляться, как правило, в пески средние и гравелистые прочные и средней прочности, а также в пылевато-глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL < 0,6, а при I типе грунтовых условий по просадочности — в слои с IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 для буронабивных свай.
Заглубление свай в такие грунты должно назна¬чаться по расчету как наибольшее из условий обеспечения допустимой осадки и нагрузки, но не менее 1 м для песчаного и 2 м для осталь-ных грунтов.
Для сооружений III класса ответственности концы свай допускается оставлять в слое грунта со степенью заторфованности Iom < 0,25.(
СНБ 5.01.01-99
9.10
Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание под их нижние концы, должно быть не менее:
— в крупнообломочных, гравелистых, крупных и средней крупности песчаных, пылевато-глинистых грун-тах с показателем текучести IL 0,1—0,5 м;
— в прочих нескальных грунтах — 1,0 м.
Примечание — Для фундаментов зданий и сооружений III уровня ответственности нижние концы свай допускается опирать в песчаных и пылевато-глинистых грунтах с относительным содержанием органического вещества Iоm 0,25. В этом случае несущая способность свай должна определяться по результатам их испытаний статической нагрузкой. При наличии слоя погребенного торфа нижний конец свай должен быть заглублен не менее, чем на 2 м ниже подошвы этого слоя.(
П4-2000 к СНБ 5.01.01.-99
Э
то то что нашёл про глубину погружения в несущий слой, мой Вам совет
спрашивайте на прямую у эксперта, обычно вменяемые люди, и множество вопросо можно снять по телефону
Pavel9
27 Августа 2010
140
, ГИП,
Спасибо огромное, я честно говоря просто сообщение выставляю, они наверное только к вам и доходят
Александр Артанович
28 Августа 2010
47
428
доходят всем, просто некоторые вопросы мне и самому интересны
катя100
26 Октября 2011
47
428
Здравствуйте!
Может у кого-нибудь есть пример расчета буронабивных свай?
Pavel9
26 Октября 2011
140
, ГИП,
На какой адрес отправить?
катя100
26 Октября 2011
140
averka100@yandex.ru
катя100
26 Октября 2011
140
а вот зачем надо было мое сообщение в эту тему перекидывать (обращаюсь к модератору)? Подпорная стена из буронабивных свай и расчет буронабивных свай - разные вещи
катя100
26 Октября 2011
140
вот эта тема подойдет), я удовлетворена...
Karter
26 Октября 2011
307
3 939
мы тоже
Proekt71209
18 Августа 2020
Подскажите пожалуйста, при применении в проекте забивных свай нужно делать подборку молота и прочих машин?
НеИван
19 Августа 2020
31
187
да
