/ Толщина ЭППС под стяжку на плитах с подвалом неотапливаемым.
Админ
28 Марта 2022
452
13 611
Уважаемые спецы!
Помогите прикинуть толщину Эппс по плитам под стяжку с учётом того, что внизу подвал утеплённый но не отапливаемый, где постоянно около +4. ИЖД.
Теплого пола не будет просто плитка... Ну кризис сами понимаете
Тапочки дешевле теплого пола.
Очень хочется выйти на толщину 50мм, ну максимум на 80мм. Это реально? С учётом, что снизу подвал.
Не для экспертизы а для личного комфорта спрашиваю. Спасибо заранее!
Админ
29 Марта 2022
452
13 611
Пока остановился на 80мм. А больше не всуну. Прикинул, что утеплив подвал вытяну 6-7 градусов(сейчас не утеплен и то 4). И торцы стяжки 3см ЭППСом утеплю. Должно сработать.
bz
30 Марта 2022
158
1 980
Через пол самые маленькие потери, если пол выше земли, то особо не важно толщина утеплителя. А если стены ниже уровня земли утеплены то тем более. Сэкономить можно заменив эппс на какой ППТ-15, стяжки дать на 5-6см, замешать чуть большей марки М200 и армировать сеткой 100х100х3.
Админ
31 Марта 2022
452
13 611
В итоге завтра заливаю(сегодня все подготовил) на 5см ЭППС стяжку от 7 до 11 см. Без арматуры. В соседней комнате так делал вроде все норм. При такой толстенной стяжки я не вижу смысла в армировании. При этом ЭППС где на неровностях плит немного ходил пристрелил грибами дюбелями.
bz
31 Марта 2022
158
1 980
забыл, чтоб не гуляло надо 0-10 песка самого мытого что есть между полом и эппс.
Админ
31 Марта 2022
452
13 611
Уже не гуляет
Пристрелил за попытку погулять...
Админ
02 Апреля 2022
452
13 611
Залил на 50мм ЭППС 100 мм стяжки без арматуры. Будем наблюдать.
ПС: Стяжки наловчился заливать круче чем ребята c полусухим бетоном с затирочными крутелками
BudYa
04 Апреля 2022
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Если вопрос в комфорте, то в первую очередь необходимо определять температуру на поверхности пола, а не потери (хотя эти показатели между собой взаимосвязаны). Так что сомнительная затея с утеплителем 50мм (если он конечно не очень низкой теплопроводности). Тапочки думаю будут уместны в данном случаи)
Вопрос к Админу - для чего стяжка 100мм? В чём сакральный смысл и где экономия?
Админ
04 Апреля 2022
452
13 611
100мм чтобы выйти в правильный ноль и не использовать арматуру.
Админ
04 Апреля 2022
452
13 611
Через полгода посмотрим. Я просто не Мерзляк а жена что пол теплый что холодный всегда в тапках.
