/ Установка аэраторов на новой рулонной кровле?
progenplan.by
31 Августа 2016
30
, cтаж: 15 лет
надо ли устанавливать на новой рулонной кровле аэраторы, либо только для просушки сущ утеплителя при ремонте?
Classic_AVA
01 Сентября 2016
612
Только при ремонте и только для просушки существующего утеплителя.
proff
01 Сентября 2016
54
, Инженер-конструктор,
Добрый день!
По ТКП 277 Кровли:
5.6 Наклейка первого слоя рулонных материалов на горячих и холодных мастиках может быть
сплошная или полосовая и производиться на подготовленное основание. Рекомендуется предусмат-
ривать полосовую наклейку с использованием рулонного материала типа «вент», что дает возмож-
ность свободного удаления пара и уменьшает вероятность вздутий кровли. При полосовой наклейке
минимальная площадь проклеенных полос должна составлять не менее 50 % от всей поверхности.
Непроклеенные участки и полосы должны быть незамкнутыми, обеспечивая выход в места примыка-
ний или через специальные вентиляционные устройства — аэраторы.
Таким образом, аэраторы ставят только при выполнении нижнего слоя водоизоляционного ковра из материалов, которые создают вентзазор (битумно-полимерные материалы типа Вент, например, Унифлекс Вент ЭПВ или ЭКВ). Если идет сплошное наплавление или наклейка нижнего слоя - аэраторы не ставят.
Br
05 Сентября 2016
138
, cтаж: 21 лет
То есть, Вы допускаете, что со временем утеплитель намокнет (утеплитель разложили - пошел дождь (сушить и ждать, на сделке никто не будет, его мокрым и закатают), утеплитель складировали под открытым небом у БЕЛТЭПа открытый склад как в Гомеле так в Михановичах, пробита или некачественно сделана пароизоляция, есть вопросы по примыкания верхнего изоляционного ковра) и появятся дутики? Так зачем доводить до дутиков, которые в последствии лопнут, если можно сделать так, что бы утеплитель за лето высыхал без нагрузки на гидроизоляционный ковер? Тем более, что аэраторы стоят копейки.
Опять же если брать в пример вент. фасад??? Никто не говорит, а чего его сушить.
proff
05 Сентября 2016
54
Основание под кровлю и утеплитель должны быть сухими (допустимая влажность основания прописана в ТКП 277). Утеплитель со временем не должен намокать, условия хранения должны быть соответствующими, пароизоляция должна быть сделана качественно и не пробита.
Br
05 Сентября 2016
138
, cтаж: 21 лет
Желаю Вам успехов, в осуществлении авторского надзора.
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
