/ Устранение просадок фундаментов без земляных работ.
(Прочитано 2300 раз)
Предлагаем ознакомиться с геополимерной технологией URETEK - эффективном способе укрепления грунтовых оснований, устранения просадок фундаментов и плит без производства земляных работ. В статье раскрыты основные причины просадок зданий и приведены реальные примеры использования технологии.
URETEK - группа компаний специализирующихся на применении геополимерных технологий для решения задач по закреплению грунтов, успешно выполняющая проекты любой сложности по всему миру уже более 30 лет. ООО «Геополимер» является официальным лицензиатом данной технологии на территории Республики Беларусь.
Основными причинами просадок зданий и сооружений как правило являются:
• Неоднородность залегания различных грунтов в основании, недостаточная глубина заложения фундамента, расположенного на пучинистых грунтах, наличие сильно сжимаемых грунтов;
• Недостаточное уплотнение основания под зданием или сооружением во время строительства;
• Фильтрация грунтовых вод и вынос частиц грунта основания, изменение уровня грунтовых вод;
• Развитие пластических деформаций в основании – местных сдвигов;
• Расположение зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, производство земляных работ в непосредственной близости без необходимых укрепительных мероприятий, вибрации от строительной техники;
• Вибрация от транспортного трафика, проходящего рядом;
• Некачественно выполненных фундаментные работы, или ошибки в проекте;
• Изменения в окружающей среде или окружающих объектах, изменение нагрузок от самого здания или сооружения (надстройка этажей, увеличение эксплуатационных нагрузок).
В следствии этого появляются трещины в стенах и фундаментах, неровности и трещины в полах, строительные конструкции могут прийти в непригодное для эксплуатации состояние!
URETEK предлагает соответствующий метод ремонта с учетом индивидуальных особенностей и обстоятельств на месте.
Часто, соответствующее решение заключается в комбинации различных методов и технологий. Почти во всех случаях, URETEK предлагает лучшее решение с минимальным ущербом и без раскопок. Работа может быть проведена в труднодоступных местах. Перед выполнением работ выполняется исследование несущей способности грунтов непосредственно под плитой или фундаментом с помощью пенетрометра.
Этапы проведения работ:
1)
16-миллиметровые отверстия в фундаменте на расстоянии 60-120 см дают возможность проникнуть в зону проблемы. В отверстия вставляют инъекционные трубки диаметром 12…16 мм.
2)
Геополимерная расширяющаяся смола вводится в подготовленные трубки при помощи специального пистолета. Вещество закачивается под фундамент.
3)
Материал расширяется. Грунт уплотняется, увеличивая свою несущую способность. Фундамент выравнивается.
При инъектировании материала URETEK® происходит:
• Расширение материала внутри массива;
• Заполнение трещин и пустот в массиве грунта;
• Уплотнение скелета грунта с выдавливанием поровой воды и газов;
• Выдавливание грунтовой воды из линз;
• Гидроизоляция инъектированного массива грунта.
Выдавливание поровой воды влияет на процесс пучения грунта и позволяет практически исключить этот процесс. Уплотнение скелета грунта ведет к повышению его несущей способности. Плотность инъектированного материала меньше плотности самого грунта. По этой причине не происходит дополнительной осадки основания за счет веса инъектированного материала.
Геополимеры URETEK могут быть применены для различных оснований, включающих:
• Крупнообломочные и песчаные грунты;
• Глинистые грунты;
• Илистые и торфяные грунты;
• Влажные и водонасыщеные грунты;
• Насыпной грунт;
• Техногенные отложения с включениями бытовых отходов;
• Загрязнённые грунты;
• Пустоты;
• Водяные линзы.
URETEK технология успешно использована в более 100 000 проектах по всему миру
в широком диапазоне объектов таких, как: складские помещения, заводы, промышленные объекты, супермаркеты и торговые центры, жилые дома, административные здания, дороги, аэропорты.
Рассмотрим реальные примеры использования геополимеров URETEK:
Восстановление проектного уровня просевшего пола в складских помещениях, Беларусь.
После аварии трубопровода в помещении санузла, из-за обильного увлажнения подстилающего слоя конструкции пола, начали развиваться неравномерные деформации, что привело к частичной просадке пола на разную глубину по всей площади.
Перед началом работ было выполнено натурное обследование, которое включало в себя нивелирную съемку участка, с определением величины просадки пола. По полученным данным было определено, что под конструкцией пола имеются значительные пустоты и разуплотнение грунта, и для обеспечения требуемой несущей способности конструкции подстилающего слоя, на рассматриваем участке пола, требовалось его уплотнение.
Читать полностью>>
Усиление основания фундаментов промышленной пристройки, Беларусь.
На территории цементного завода, на участке автовесовой сырья, у одной из пристроек к автовесовой, начали развиваться неравномерные деформации в основании фундаментов. Как результат – развитие вертикальной трещины в месте стыка здания автовесовой и пристройки. Ширина раскрытия трещины доходила до 3-ех см. Фундамент под данной конструкцией представляет собой бетонную ленту, мелкого заложения.
На основании произведенного обследования, было установлено, что в основании фундамента пристройки имеются линзы слабых и обводненных грунтов. Решением проблемы послужил метод глубокопочвенного инъецирования DEEP INJECTION, предоставляемый технологией URETEK.
Читать полностью>>
Усиление фундамента жилого дома, Беларусь.
После приобретения жилого дома, у новых владельцев начали появляться проблемы, связанные с появлением трещин на подпорной стенке в районе крыльца. Фундамент под данной конструкцией представляет собой бетонную ленту, мелкого заложения.
На основании произведенного обследования, было установлено, что в основании фундамента крыльца находятся разуплотненные грунты обратной засыпки стен фундаментов основного объема жилого дома. Решением проблемы послужил метод глубокопочвенного инъецирования DEEP INJECTION, предоставляемый технологией URETEK.
Читать полностью>>
Выравнивание плиты в аэропорту Минск-2, Беларусь.
На одной из плит взлетно-посадочной полосы в национальном аэропорту Минск появился дефект. Плита имеет продольную трещину, вдоль которой наблюдается просадка. Вследствие этого возникает разность высот с соседними плитами величиной от 14 до 17 мм, что приводит к неудобствам эксплуатации.
Перед началом работ на данном участке было проведено предварительное обследование. По полученным данным было определено, что под плитой имеется незначительное разуплотнение грунта, и для обеспечения требуемой несущей способности основания требовалось уплотнение основания. Факторы, которые надо было учесть: любые ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе должны быть выполнены с максимальной скоростью, которую обеспечивает URETEK.
Читать полностью>>
Усиление фундаментов летнего дома, Беларусь.
На строящемся в объекте, после нагружения основных несущих конструкций элементами перекрытий и покрытия, начали развиваться значительные деформации. На фасаде и внутри здания появились вертикальные и наклонные трещины, ширина раскрытия которых не останавливалась стечением времени. Вертикальные конструкции дали крен. Фундамент под данной конструкцией представляет собой бетонную плиту мелкого заложения.
На основании произведенного обследования, было установлено, что фундамент под несущими конструкциями был выполнен с отступлениями от нормативных требований и представлял из себя три отдельных железобетонных плиты. При производстве работ не были учтены низкие деформационные характеристики илистых грунтов в основании фундаментов, а так же различные осадки у разнонагруженных участков, что и вызвало недопустимые деформации.
Читать полностью>>
Преимущества технологии URETEK:
• Минимальное вмешательство - URETEK технологии позволяют клиентам продолжать жить в своих домах и вести бизнес во время восстановительных работ.
• Быстрота – URETEK технологии являются очень эффективными. Время процедуры инъекции и время отвердения занимает до нескольких часов - а не дней или даже недель, необходимых для альтернативных методов.
• Надежность - международно запатентованные технологии URETEK были опробованы в течение более 30 лет по всей Европе, Северной и Южной Америке, Австралии.
• Универсальность - URETEK технологии позволяют точно восстановить стыки бетонных плит, довольно просто поднимая плиту в первоначальное положение!
• Контролируемость - URETEK технологии не зависят от гидравлического давления. Границы процесса инъектирования легко контролируются, таким образом, что шансы для слома плиты ничтожно малы.
• Мощность - Очень высокая подъемная сила, до 40 тонн на квадратный метр (400 кПа).
• Практичность - небольшое количество и размер отверстий. Впрыск можно производить через напольные покрытия и отделку, без традиционного разрушающего вмешательства.
• Экологичность - URETEK материалы были классифицированы как экологически нейтральные.
Длительная оценка высокоплотных материалов Uretek показала, что расчетный срок службы материалов, составляет минимум 33 года. Текущие испытания подтверждают, что фактический расчетный ресурс материала намного превышает этот период. Расчетное время до потери физических свойств инжектированной смолы по данным 80-х годов составляет 75 лет, а по расчетам, выполненных в 2004 г., с учетом новых материалов – 100 лет.
По вопросам сотрудничества обращайтесь в ООО «Геополимер»:
Тел.: (+375 17)336-51-00, (+375 17)336-51-01.
E-mail:
info@uretekbelarus.com
www.uretekbelarus.com
Новости и статьи компании:
259 метров фундамента исторического здания восстановлены без раскопок.
Восстановление фундамента здания 18 века без раскопок.
Опыт восстановления фундамента, пола и несущих конструкций здания.
Устранение ошибок фундамента построенного дома.
Просевшую фундаментную плиту укрепили без раскопок и пыли.
Геополимерными сваями укрепили пром. здание.
Укрепление просевшего жд полотна геополимерными сваями.
Усиление фундамента для надстройки этажей без раскопок.
Каталог технологий стабилизации грунта и фундаментов без раскопок.
Причины проседания и ремонт фундамента пожарной станции без раскопок.
48564м2 просевшего дорожного покрытия укрепили за 77 дней.
Укрепление грунта под просевшим 6-ти этажным зданием без раскопок.
