/ Утепление здания изнутри
Архпроект
29 Апреля 2010
Здание - заводской корпус со статусом исторической значимости. Реконструируется под офисы.
Снаружи утеплять нельзя.
Помогите, подскажите конструкцию утепления изнутри. Стены кирпичные, перекрытия монолитные ж/б.
Aliaksei_51
30 Апреля 2010
87
, ГАП- ГИП, cтаж: 16 лет
Если проводить утепление внутри, то надо во-первых точно рассчитать температурные поля около проемов и в местах примыкания перекрытий... А вообще идеальный вариант - внести предложение удалить старый штукатурный раствор с поверхности кладки, произвести расшивку швов, утеплить снаружи утепляющими штукатурными растворами (их множество на рынке и даже есть специальные для реконструкции и реставрации памятников истории и культуры) и окрасить энергосберегающей краской. Просто если утеплить внутри, то это принесет мало пользы и наоборот будет способствовать вялотекущему износу стен внутри кладки. т.к. граница отрицательных температур переместиться глубоко внутрь кладки, где будет конденсироваться влага и циклично будет ее разрушать.
HVAC_Igor
02 Мая 2010
87
Как вариант - окрасочная теплоизоляция Астратек.
Aliaksei_51
02 Мая 2010
87
Главное не забыть, что при применении материала для утепления - это коэффициент теплопроводности и только расчетным путем определить необходимое сопротивление теплопередачи всей конструкции, а оно должно быть не менее - R=3,2 м2°С/Вт....
Архпроект
05 Мая 2010
87
Спасибо за ответ. Убедил Мин. культуры что с течением времени не только не сохраним историческое наследие, но и полностью разрушим его.
Утеплять будем снаружи.
Спасибо всем. Вопрос закрыт.
Aliaksei_51
05 Мая 2010
87
Пожалуйста... Рад помочь....
