/ Утверждены СП «Каменные и армокаменные конструкции».
(Прочитано 552 раз)
Админ
21 Апреля 2021
452
13 595
Правила распространяются на проектирование каменных и армокаменных конструкций вновь возводимых и реконструируемых зданий и инженерных сооружений гражданского назначения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Настоящие строительные правила распространяются на проектирование каменных и армокаменных конструкций (далее — конструкции) вновь возводимых и реконструируемых зданий и инженерных сооружений гражданского назначения (далее — здания).
Настоящие строительные правила не распространяются на каменные конструкции с площадью поперечного сечения менее 0,04 м2.
Настоящие строительные правила не распространяются на:
— огнестойкость конструкций;
— конструкции, подверженные особым, в том числе сейсмическим и динамическим, воздействиям;
— конструкции с применением раствора на гипсовом вяжущем;
— конструкции с неравномерной перевязкой (кладку из бутового камня);
— конструкции с применением композитной арматуры;
— конструкции с применением полиуретановой клей-пены.
Вступают в силу 10.06.21г.
Скачать СП 5.02.01-2021 «Каменные и армокаменные конструкции»:
СП 5.02.01-2021 Каменные и армокаменные конструкции.pdf
(1148.9 Кб - загружено 427 раз.)
Админ
21 Апреля 2021
452
13 595
Несмотря на то, что документ пока только утвержден им можно уже пользоваться на основании:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 августа 2019 г. № 517
О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217
6. Требования строительных норм обязательны к применению с даты введения их в действие.
По решению заказчика, застройщика при разработке проектной документации допускается применение вновь разработанных (пересмотренных) строительных норм после их официального опубликования.
ЦВА
22 Апреля 2021
39
561
Мы имеем дело не с нормами, а с правилами, которые вообще не обязательны.
BudYa
22 Апреля 2021
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Наивно полагать, что экспертиза не будет апеллировать, что соблюдение строительных норм обеспечивается выполнением строительных правил. Радует, что ТР должен "аннулироваться" для проектировщиков и экспертиза будет не басни писать ("не выполнено требование ТР статья 5"), а указывать конкретные пункты СН и СП
Админ
22 Апреля 2021
452
13 595
Аккуратно с необязательностью правил. Необязательны только в том случае если вы сможете разработать и утвердить свои правила и пользоваться ими. Так мне объяснили в СТН необязательность ТКП. Применимо ли это у правилам точно не скажу.
_Valenok
22 Апреля 2021
127
2 006
в СТН те еще баюны.
кто надо разберется когда-нибудь с этой кашей ТНПА, и взыщет с СТН за потраченное время и средства.
если верить сказочникам СТН, то стандарт/правила предприятия заменяют СП. отлично. зачем же они эти СП тогда стараются и ваяют за бюджетные средства. пусть бы МАиС сказал про это, и все. деньги сэкономлены, а институты себе наиздавали малукатуры и работали б по ней. что-то не так.
а еще в СН полно ссылок не только на СП, но и на вообще, "тнпа все". Разве от этого они, эти "все тнпа" станут обязательными?
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
