/ высота вентканалов над кровлей
Николаич75
09 Августа 2010
148
, директор, ГИП,
Столкнулся с такой проблемой. У меня вентшахты при модернизации кровли (из плоской в стропильную), возвышаются над конструкцией кровли приблизительно на 4 м(высота конька большая), а общая длина вентшахт с учетом чердака - 8 м. Понятное дело ветровая нагрузка достаточно большая. Может кто сталкивался с расчетом вентканалов на ветровую нагрузку? В СниПе нашел максимальную высоту для возводимых перегородок и стен, в СНиПе на каменные конструкции есть конструктивные ограничения на высоту через отношение высоты к толщине. Если рассматривать как внецентренное сжатие получается очень большой эксцетриситет (получается, что сила приложена за пределами столба). А высота такая нужна для нормальной вентиляции (10 градусов от конька). Может поставить асбестоцементные трубы.
Ray
10 Августа 2010
148
Асбестоцементные трубы думаю не могут применяться для вентиляции и водопровода, как не особо полезное для здоровья. Асбест сильнейший канцероген и в европе запрещен для подобных конструкций. Может для сточной канализации и других подобных целей. Может выполнить каркас из металлических уголков с связями в различных направления. Когда-то видел.
karma
16 Августа 2010
30
, гл.спец.,
А почему Вы рассматриваете в расчете как перегородки? Ведь работает конструкция вся как замкнутый короб - значит найдите W такого сечения и методом подбора найдите с таким-же W сплошное сечение - и только тогда смотрите допустимую высоту и не забывайте понизить на 30% т.к. верхняя грань не закреплена. Если не хватает высоты - обрамите уголком с затяжками через 0,9 м.
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
