/ Ж/б колонна и подколонник или металлическая профильная (квадратная, двутавровая) колонна.
kolesnikov_91
07 Января 2021
66
Здравствуйте. Рисую себе здание. выбрал фундамент - подколонники.
Высота колонн по углам здания 5.5м, в центре - 6м. На угловые колонны нагрузка выходит около 10-12тонн, на центральные 21-23тонн. Пролет между колоннами будет перекрывать балка двутавровая.
Ж/б колонну я думал брать 0.3на0.3 сечением. А металлическую квадратного или двутаврового профиля я точно не знаю как посчитать. Хотя если брать онлайн-калькулятор колонны, то мне подходит квадратная труба 160*160*10 под нагрузку в 23 тонны (центральные колонны) (там дальше можно подбирать еще). Также и по углам подбирал. Дальше под ж/б колонны есть готовые подколонники 1.2*1.2*1.05. и 1.5*1.5*1.05. А под железные придется заливать на месте или же заказывать на заводе не стандартные.
Вопрос: 1) Какие колонны лучше взять - металлические или ж/б (по экономическим соображениям). Т.к. ж/б колонна и подколонник уже готовые изделия, их только смонтировать осталось. А металлические колонны еще необходимо доводить до изделия (это же не просто труба или двутавр) и подколонники под них заливать. А бетонные работы по подколонникам не идут по стоимости ленточного фундамента.
2) Может у кого-то (строители, проектировщики) есть фото или другое изображение узла сочленения ж/б колонны и металлической балки не под углом 90градусов, а так что балка лежит под углом 2-5 градусов (наклонная кровля) относительно горизонта? как вообще балка металлическая двутавровая крепится к a) колонне ж/б и б) металлической квадратной или двутавровой колонне?
3) какой лучше (надо) брать тип закрепления для колонн? там шарнир, заделка, свободный конец. ТО что точно не свободный конец я вроде как понял ( с двух сторон есть нагрузка, с двух сторон есть что-то к чему крепится).
Прошу модератора определить тему в нужный раздел.
_Valenok
08 Января 2021
127
2 006
Скорее всего, размер колонн определен из расчета их заглубления в финдамент? А над отметкой относительного нуля буде возвышаться примерно 3 или 3,5 метра?
Тогда целесообразнее заказать забивку 6-метровых свай (или более длинных) сечением 300х300, которые будут заглублены с таким расчетом, чтобы над поверхностью земли оставалась желаемая высота. Сваи желательно поставить не только по углам, но и несколько штук вдоль стен. Сваи надо покупать с поперечным армированием.
После срубки сваи (если они глубоко не зайдут) или по верху стандартного оголовка засверлить вертикально отверстия и забить пару арматурных штырей. Затем желательно полимерцементным раствором выровнять под необходимый уклон (или уклоны) плоскость оголовка. Установить балку и приварить ее к вертикальным штырям, чтобы не слетела с оголовка.
Металлическую балку желательно огнещащитить, и крайне необходимо защитить от коррозии.
В такой схеме "колонны" можно считать защемленными внизу, и шарнирными сверху.
kolesnikov_91
08 Января 2021
66
Нет, 6 метров это над землёй (полом).
_Valenok
08 Января 2021
127
2 006
!!!!! а на кой?
kolesnikov_91
08 Января 2021
66
Ну стена высотой 6метров. (т.е. колонны по углам 5.5м над землей, а в центре 6меторв). Здание строю - выбираю фундамент и материал стен.
_Valenok
08 Января 2021
127
2 006
... и каков материал стен такой высоты?
kolesnikov_91
08 Января 2021
66
Газосиликат - 1-й вариант. 2-й вариант - сэндвич-панели.
_Valenok
09 Января 2021
127
2 006
у такого варианта каркаса с шарнирным закреплением колонн в стаканы и отсутствием жесткого диска покрытия необходимо предусмотреть вертикальные связи по колоннам в двух направлениях.
ura_net
11 Января 2021
18
786
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 19 лет
Без разницы какие, сравнивайте экономику и доступность монтажа.
Проектируйте узел. если колонна Ж/Б приварите к ней нужную площадку которая используется в стандартных соединениях КМ.
Определитесь с конструктивной схемой здания, как будете обеспечивать общую устойчивости здания.(Из геометрии здания) Я бы принял жесткое закрепление колонн к фундаменту, при этом колоны бы рассчитывал без связей, устойчивость здания бы пытался обеспечить жёсткость колонн.
