/ Можно ли делать выгребную яму без дна?
svis20081-2
17 Апреля 2015
Добрый день. Планирую делать выгребную яму (объем стоков не более 1м3 в сутки) из железобетонных колец. Скажите, дно выгребной ямы должны быть водонепроницаемым, т.е. стоять бетонная плита или проницаемая (слой песка и щебня) для фильтрации стоков из дома? Какие ТНПА, СанПины регламентируют устройство выгребных ям в частном жилом доме?
Pashette
17 Апреля 2015
117
1 572
, cтаж: 16 лет
ТКП 45-4.01-51-2007 п.7.3
svis20081-2
22 Апреля 2015
117
1 572
почитал!!! А всё-таки, можно ли нет на практике в соответствии с тНПА? И какое расстояние должно быть от соседского забора?
Pashette
22 Апреля 2015
117
1 572
, cтаж: 16 лет
СанПиН «Требования к системам водоотведения населенных пунктов»:
76. Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м[3]/сутки допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов
с периодическим вывозом сточных вод на ближайшие сооружения очистки сточных вод. При этом водонепроницаемые выгреба допускается применять в тех населенных пунктах, в которых имеются специализированные организации по вывозу и утилизации отходов.
80. Санитарно-защитная зона от сооружений очистки сточных вод до обслуживаемого объекта должна быть установлена в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами, а также санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду, в том числе:
для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м[3]/сутки, аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила – не менее 15 м;
для фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров – не менее 25 м;
для выгребов
, септиков –
не менее 5 м
для фильтрующих колодцев – не менее 8 м.
Lsanches
24 Июля 2015
763
, ИП, ИП,
первый колодец только с дном должен быть - если в двух словах
а в идеале нормальные септики идут из 3ех герметичных камер - и это не всегда дает ожидаемый эффект.
