/ Работа насоса в холостую допустимо?
BDV
25 Февраля 2016
, cтаж: 9 лет
подскажите пожалуйста, на работе проектирую ёмкость с технической водой (для водоснабжения кладбища), и из ёмкости вода будет подаваться на территорию кладбища (на водоразборные колонки) с помощью насосов установленных в ёмкости. Вопрос в том могут ли насосы работать (в холостую) если все колонки закрыты (нету отбора воды), или же нужно поставить датчик давления на сети (когда давление падает включается насос, давление поднялось до какого-то значения насос выключается.
(1852.38 Кб, 4553x3259 - просмотрено 63 раз.)
vessna
25 Февраля 2016
113
, главный специалист ВК,
Что Вы понимаете под фразой "работать вхолостую"?
BDV
25 Февраля 2016
, cтаж: 9 лет
насос работает, а водоразбора нету, (грубо говоря напорный трубопровод закрыт) помоему такого не может быть, но мой начальник утверждает что насос может так работать
AA4
25 Февраля 2016
61
519
, cтаж: 24 лет
Насос-то работать будет. Вопрос один- сколько времени он так выдержит. Есть мнение, что в крайних точках характеристик Q-H насос должен работать непродолжительное время.
Рассмотрите установку гидроаккумулятора (хотя бы на тонну воды) с попеременным включением насосов.
Госсть
25 Февраля 2016
27
587
, вед. инж.,
Эту задачу решает ус-во, называемое гидрофором. На реле давления гидрофора устанавливается давление отключения и включения насоса. Насос "набил" заданное давление и отключился, колонку открыли, давление упало - насос включился. Гонять насос на закрытую магистраль возможно, но конечно нецелесообразно из-за перерасхода элэнергии и уменьшения ресурса насоса из-за износа.
BDV
25 Февраля 2016
, cтаж: 9 лет
я своему начальнику уже так и объяснял, где это написано чтобы ему это доказать. Доказать что работать насосам в "холостую" не есть хорошо)
Госсть
25 Февраля 2016
27
587
, вед. инж.,
Обращайтесь к документации на конкретный тип насоса или к производителю этих насосов. Что они разрешают-запрещают-рекомендуют-допускают.
это понятно как черное и белое, что тут доказывать.
Но с другой стороны гидрофор тоже денег стоит и что дороже/важнее эти доп.затраты или перерасход элэнергии и износ насоса.
AA4
25 Февраля 2016
61
519
, cтаж: 24 лет
Пусть начальник почитает инструкции по эксплуатации пары-тройки погружных насосов нескольких производителей.
Electroniclab
26 Февраля 2016
61
519
Есть отличный вариант, установка преобразователя частоты со встроенным ПИ-регулятором и датчика давления, плюс значительная экономия электроэнергии (в зависимости от мощности эл.двигателя насоса). Если интересно, могу расписать, что куда и какой оборудование необходимо.
Yuriy M.
26 Февраля 2016
92
, Главный специалист ВиК,
И какие там доп. затраты? 100 условных? Установите гидрофор и не мучайтесь
Госсть
26 Февраля 2016
27
587
, вед. инж.,
И как это предотвратит работу насосов при полном отсутствии разбора? Плюс затраты на ПЧ (с коммутацией на несколько насосов), датчик давления, видимо обогреваемый шкафчик для всего этого и пр.
mastersven
26 Февраля 2016
169
, просто мастер,
Есть простейшая шняга - реле давления, которое может быть встроено в магистраль после насоса. Как только насос начал работать на закрытую задвижку, давление в магистрали возрастёт и релюха насос выключит. После того как давление упадёт (открылись краны на кладбище), реле включит насос. Перепад давлений (вкл/выкл) регулируется механически путём сжатия или ослабления соответствующих пружин реле.
Госсть
26 Февраля 2016
27
587
, вед. инж.,
Такое решение без расширительного бака с "воздушной подушкой" приведет к очень частому (примерно раз 1-2 сек) включению/отключению насоса, ну и к скоропостижной гибели оборудования. Т.е. действительно "шняга".
Реле же давления совместно с таким баком и есть гидрофор, который и является, по-моему, оптимальным решением данной задачи, конечно в случае исправных трубопроводов и разборных колонок.
Если же трубопроводы будут дырявые, а колонки подтекать, значит разбор перекрывается не полностью, т.е. имеем систему с переменным расходом, но это уже другая задача, отличная от исходных данных темы. Здесь имеет смысл подумать о ПЧ, как предлагал Electroniclab.
Electroniclab
26 Февраля 2016
27
587
Настроить преобразователь частоты таким образом, чтобы при достижении заданного давления в магистрали рабочая частота была равна нулю (вернее задать параметр минимальная рабочая частота - "0") и регулятор сам на неё выйдет, в случае отсутствия разбора. Не делаю рекламы, ПЧ производства ОВЕН со встроенным ПИ-регулятором + датчик давления и все. На счет коммутации, все зависит от бюджета. Кладбище, я так понимаю коммерческое, можно и два ПЧ поставить (движки насосов не по 30КВт - стоимость ПЧ пропорциональна мощности) ПЧ производства ОВЕН относительно дешевые и с хорошим функционалом, в наладке просты, можно конфигурировать по RS-485 (наладка за 15 мин.), а если средства не позволяют тогда один ПЧ и два пускателя со взаимной блокировкой и ручным переключением (сторож на таком кладбище по любому есть).
ПЧ тут:
http://www.owen.ru/catalog#10153309
Датчик давления тут:
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovateli_izbitochnogo_davleniya_owen_pd_100_di_div_dv/opisanie
Петровичъ
01 Марта 2016
27
587
В теории (при идеальном состоянии как самих колонок так и трубопроводов) насосы при закрытых колонках не будут срабатывать. Но если будет малейшая утечка, то срабатывание будет происходить периодически .И не важно, будет стоять гидроаккумулятор (частота срабатывания насоса уменьшается пропорционально увеличению объёма гидрофора) или преобразователь частоты. Всё зависит датчика давления (а точнее от выставленного на нём перепада давления)
Водоснабжение и канализация (в разделе 1417 тем)
