/ Расчет объема пожарных резервуаров
Anton_777z
22 Июля 2015
15
, ООО ПРОЕКТ, ОВ, ВК, НВК,
Уважаемые форумчане! Прошу совета! Проектирую противопожарный водопровод для производственно-складского комплекса с АБК. Исходные данные:
На наружное пожаротушение требуется 15 л/с, а на внутр. пожаротушение 2х5 л/с.
Есть существующий водопровод Ду 150, 3,0 атм., закольцованный. Вода в него поступает из трех артскважин, у которых дебит равен 24, 18 и 15 м3/час, в сумме 57 м3/час, что примерно равно 15,8 л/с. Категория электроснабжения данных скважин - 3.
Теперь вопросы:
1) То, есть, как я понимаю, что если нет электричества, скважины не будут работать, тогда не будет воды в трубе и нечем будет тушить пожар?
2) Из этого вытекает следующий вопрос, если нет воды, тогда нужно запроектировать пожарные резервуары. Тушение пожара в 3 часа принимаем по 138 ТКП п5.2.3, так же принимаем, что пожарные краны работают только 1 час. Тогда расход воды на пожаротушение будет равен: (3х15+1х10)х3600=198 м3/ч. И нужно будет принять два резервуара по 100 м3/ч.
3) Где я допускаю ошибку? Нужно ли учитывать внутреннее пожаротушение при расчете пожарного резервуара? Если принять пожарные резервуары, то нужно ли делать от них ПГ или МЧС при пожаре забирает самостоятельно воду из резервуаров?
Мой первый проект по пожаротушению, принимаю любую критику) Спасибо за помощь.
P.S. если не хватает каких либо данных, для понятие всей картины, могу предоставить.
vessna
22 Июля 2015
113
, главный специалист ВК,
Если тушить от кольцевой сети, то скважины должны быть запитаны по 1 категории электроснабжения. Внутренее пожаротушение учитываете. По забору непосредственно из поводоемов уточните в ТКП, по-моему, там допускается, если не более 10 л/с на наружное пожаротушение. Поэтому Вам нужно сделать кольцевую сеть, к тому же устроить насосную станцию от Ваших пожарных резервуаров.
Ольга Викторовна Тр
28 Июля 2015
113
А почему вы приняли что внутренние пожарные краны работают 1 час? Вроде согласно п.12.2 время работы пожарных кранов равно 3часа.
Anton_777z
28 Июля 2015
15
vessna, благодарю за ответ.
Ольга Викторовна, в ТКП 45-2.02-138-2009, п.12.3 Продолжительность работы пожарных кранов принимается равной 1 ч.
И еще, п. 5.2.3 Расчетная продолжительность тушения пожара должна приниматься равной 3 ч....
Расчетную продолжительность работы внутренних пожарных кранов следует принимать равной 1 ч.
Ольга Викторовна Тр
28 Июля 2015
15
1 час при автоматическом пожаротушении ( при продолжительности работы установки автоматического тушения 1 час), а если у вас автоматическое пожаротушение в здании, то вы и этот расход плюсуйте при расчете резервуаров
Anton_777z
28 Июля 2015
15
Что то я не смог понять, что Вы хотели мне объяснить. У меня в здании нет автоматического пожаротушения.
Ольга Викторовна Тр
28 Июля 2015
15
Но вы ссылаетесь на пункт, который гласит: "12.3 Продолжительность работы пожарных кранов принимается равной 3 ч. При установке пожарных кранов на питающих трубопроводах спринклерных установок пожаротушения продолжительность их работы принимается равной продолжительности работы установки пожаротушения.
Продолжительность работы пожарных кранов с пенными пожарными стволами, питаемых от самостоятельных вводов, следует принимать равной 1 ч." -1ч только при пенном пожаротушении....у вас вроде водяное......
А п.5.2.3 относится к наружному пожаротушению и автоматическому пожаротушению....У вас пожарные краны на "водяных системах автоматического пожаро-
тушения"?
Ольга Викторовна Тр
28 Июля 2015
15
В вашем случае, если производство не категории Г и Д, время тушения пожара и для внутреннего и для наружного пожаротушения принимается 3 часа. И резервуары должны быть емкостью не менее 150м3.
Anton_777z
28 Июля 2015
15
Ольга Викторовна, благодарю за более подробное разъяснение, все понял. Единственное, что хочу добавить, это то, что у вас скорее всего ТКП 45-2.02-138-2009 без третьего изменения, в котором гласит: Пункт 12.3 Первое предложение. Заменить цифру: «3» на «1». По этому я не мог понять, откуда Вы брали 3 часа, теперь все понял. Прикрепляю ТКП 45-2.02-138-2009 со всеми тремя изменениями.
ТКП 45-2.02-138-2009.pdf
(380.15 Кб - загружено 130 раз.)
Ольга Викторовна Тр
28 Июля 2015
15
Спасибо! Да у меня ТКП 2009г
