/ смотровые колодцы
lega
19 Декабря 2014
28
, инженер,
Уважаемые коллеги помогите найти где прописано,что при глубине заложения смотрового канализационного колодца более 3 метров диаметр должен быть 1500 мм.? И какая глубина по профилю или рабочей части?
сантехмастер
19 Декабря 2014
138
Это по примечанию из СНИПА 2.04.03-85
" СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диа¬метров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм — 35 м, 200-450 мм — 50 м, 500-600 мм — 75 м, 700-900 мм — 100 м, 1000-1400 мм — 150 м, 1500-2000 мм — 200 м, свыше 2000 мм — 250-300 м.
4.15. Размеры в плане колодцев или камер бы¬товой и производственной канализации надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D:
на трубопроводах диаметром до 600 мм — длину и ширину 1000 мм;
на трубопроводах диаметром 700 мм и более — длину D+ 400 мм, ширину D + 500 мм.
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм — 1000 мм; 700 мм — 1250 мм; 800-1000 мм — 1500 мм; 1200 мм — 2000 мм.
Примечания: 1. Размеры в плане колодцев на по¬воротах необходимо определять из условия размещении в них лотков поворота.
2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине заложения до 1,2 м допускается устройство колодцев диаметром 700 мм.
3. При глубине заложения свыше 3 м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 мм."
К сожалению в ТКП 45-4.01-56-2012 эти примечания не привели в тексте. Но когда согласовывали сети в очистводе минском, те смотрели профиля и если колодцы более 3 метров, смотрели таблицу колодцев и проверяли диаметр чтобы был 1500 мм. Высоту горловины при этом требовали не более 700 мм.
andrew23
16 Февраля 2015
87
ТКП 45-4.01-57-2011 п. 8.3.2 Колодцы глубиной 3 м и более следует принимать диаметром не менее 1,5 м.
lega
16 Февраля 2015
28
, инженер,
Спасибо! В ТКП 45-4.01-57-2011(2012) не искал т.к он касается дождевой канализации,а по хозфекальной канализации в ТКП нет упоминания о колодцах диаметром 1500 мм в зависимости от глубины заложения,но я недавно сдал на экспертизу проект с колодцами диаметром 1500 мм,посмотрим реакцию.
сантехмастер
17 Февраля 2015
138
Реакция будет положительная)
Aman
23 Июля 2015
, ТКНПЗ, инженер,
Здравствуйте. В СНиП-е 2.04.03-98 "КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ"в разделе 4.15 в примечании 3 сказано: "При глубине заложения свыше 3 м диаметр колодцев, следует принимать не менее 1500 мм. Глубина лотка принимается согласно ТПР 902-09-22.84 (Колодцы канализационные Альбом II) по диаметру трубы. Высоту рабочей части (согласно этому альбому максимальная высота рабочей части - 2100 мм) можно определить с вычетом высоты горловины. Минимальная высота горловины 650 мм
Водоснабжение и канализация (в разделе 1417 тем)
