 Архитектура и дизайн / Крыльцо и козырек подъезда – шедевры архитектурной фантазии.
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Января 2022
Репутация: 121  [+] , сообщений: 1 074 ,  Belarus
Фото
https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=25046750
и их оценка там
Я долго думал, что написать и какими словами выразить свое  восхищение этому крыльцу. Это шедевр конструкторской мысли.
Это достопримечательность нашей столицы. Обязательно буду показывать гостям. Буду настаивать чтобы обязательно сделали селфи.
Также по ссылке в первом сообщение темы – много фото и с иными «шедеврами» конструкторской мысли, включая «обход» водосточных труб газовыми трубами.
Вопрос: это единичный случай либо обыденность?
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  15 Января 2022
Репутация: 496  [+] , сообщений: 15 482 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В целом ситуация трагикокомична тем, что а люди то старались. И плитка красива уложена. И козырек блатной. Ну вот из-за примитивного взгляда на задачу получилось то, что получилось. Вопрос даже не в нормах а в соображалке. Я, допустим, без всяких норм понимаю, что воду нужно отводить а не собирать.
Хотя... А вдруг там дикий уклон в сторону дверей и из двух зол выбрали меньшее...  Я не оправдываю решение просто пытаюсь понять логику решения.
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Января 2022
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  ., ГАП, cтаж: 15 лет Belarus
Так это обычное дело при капремонте. Дома зарастают "культурным слоем" и "погружаются" потихоньку вниз. Как в рамках капремонта поменять раздолбанную площадку входа 4-й категории технического состояния на новую, если здесь, скорее всего, пол в тамбуре был ниже наружной площадки и стояла какая же лужа, только внутри в тамбуре? Делать какой-то дренаж сложно, поскольку в рамках капремонта никогда не делается какое-то серьезное благоустройство, чтобы можно было перепланировать землю и отвести воду.
Ну вот в целом я так и думаю, то не просто так такое сделано. Т.е. выбрали меньшее зло.
kinogeroi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2022
Репутация: 12  [+] , сообщений: 117 ,  cтаж: 14 лет Belarus
"Мимопроходил"
А почему это шедевр именно конструкторской мысли?
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Января 2022
Внимательно смотрим на фото
1. Сама «площадка крыльца» на уровне земли
2. По периметру «площадки крыльца» – бортик, верхняя часть которого выше уровня земли и на одном уровне с верхней частью «бортика» соседнего приямка. Этот бортик задерживает воду и «площадки крыльца» напоминает бассейн. Зачем сделан этот бортик? Для эстетики с приямком?
3. Отсутствие бортика в некоторой степени решает проблему оледененения «площадки крыльца», но не кардинально.
4. Чем именно обусловлено применение скользкой плитки, а не противоскользящего покрытия?
В теме по ссылке в первом сообщении темы довольно основательно обсудили данную ситуацию с анализом ТНПА и правильно сделали вывод, что причина таких «шедевров» – в отсутствии требований ТНПА в отношении отвода воды от «площадки крыльца», а также к материалам покрытия «площадки крыльца». Также в СН содержится требование о том, что «площадки крыльца» должна быть горизонтальной. Между тем, уклон в 2 градуса возможно решал бы проблему, а в 5 градусов – точно бы решал, не препятствую при этом заезду на площадку инвалидной и детских колясок. Большинство такого уклона даже и не заметит.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  18 Января 2022
А чем то она вдруг скользкая? Я часто вижу эту черепашку в таких решениях. На бытовом уровне она относительно нормально по скользоте. Относительно потому что в мороз все скользко.
По уровню площадки. Присмотритесь к фото. Похоже склон уровня земли направляет воду к зданию.
Внимательно смотрим фото, а не занимаемся домыслами:
3.23 отметка земли планировочная: Уровень земли на границе отмостки и цоколя здания
Что касается "Похоже склон уровня земли направляет воду к зданию" - по фото этого не видно и уж точно явно не заметно.
И даже если бы это было так, то как пишут в теме:
Далее оттуда:
Изменение № 1
5.2 Входы в подъезды жилых домов следует проектировать с планировочной отметки земли, за исключением многосекционных жилых домов, расположенных на уклоне рельефа местности и имеющих несколько входов в жилую часть здания. При этом следует обеспечивать защиту входных проемов от попадания поверхностных вод и осадков.
А требование о защите крылец от «поверхностных вод» в СН 3.02.01-2019 отсутствует – необходимо предусматривать только задиту от «атмосферных осадков»
Почитайте ту тему и все станет ясно.
А еще есть вопросы по козырьку и "обходу" газовыми трубами водосточных труб...
Сравните как намок асфальт около здания на расстоянии. А про не занимаемся домыслами - ну так тут вся тема домысел, т.к. нет в наличие ни проекта ни исходных данных.
Ну а когда дому сто лет планировочная отметка выросла??? А денег на глобальное благоустройства нет?
Этим решением просто не пустили воду в здание(из двух зол...). И похоже уклон сделан в басике к улице. Т.е. собранная вода не пойдет в задние.
Я не оправдываю неэффективные решения. Но иногда просто без вариантов с учетом объемов финансирования.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2022
Репутация: 44  [+] , сообщений: 591 ,  Belarus
Отсутствие мозгов никакое финансирование не исправит
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Января 2022
Репутация: 172  [+] , сообщений: 2 310 ,  инж. конструктор, Belarus
ни какой конструкторской мысли, обычный выход из патовой ситуации ...
то что обведено красным по ходу в проекте (или ещё где-то) не было, а была обыкновенная площадка высотой см. 5-7 и уклончик виден на 2-ом фото в сторону улицы
синим обведены реалии - верно копали какие-то коммуникации, да вот асфальт на этой ширшине стал выше немного (после того как уложили и ногами затоптали), возле приямка показан уклон какой должен быть, а вторая стрела какой уклон стал в сторону площадки ...
и вот чтобы во время дождей на площадке не стояло озеро с карасями, просто заложили этот ход воды
а вот как получилось так уж и селяви ...
*  крыльцо типа.jpeg (78.81 Кб, 800x600 - просмотрено 100 раз.)
Ну или так. Короче колхозили, но со смыслом
Как дверь открыть изнутри когда вода со снегом замёрзнут в яме ?
Удивительно, но никто не понял, что на фото представлен «шедевр», который полностью соответствует требованиям действующих ТНПА
СН 3.02.01-2019 «Жилые здания»
3.19 крыльцо: Благоустроенная горизонтальная площадка, защищенная от атмосферных осадков, расположенная перед входом в жилое здание, как правило, на уровне планировочной отметки земли
5.1 Площадка крыльца при главном входе в жилое здание должна быть защищена от атмосферных осадков козырьком или другим устройством, а также иметь приспособление для чистки подошв обуви.
Чему не соответствует? Формально только есть вопрос по п. 5.2: бортик обеспечил защиту не только «входных проемов от попадания поверхностных вод», но и «площадки крыльца». Но это не противоречие да и вряд ли возможно обеспечить защиту «от попадания поверхностных вод» только «входных проемов» без защиты «площадки крыльца».
Соответственно, такие же фото можно сделать и в новостройках. Собственно, они уже сделаны и в той теме есть ссылка на них:
Водоотводы выполнены таким образом, что дождевая вода с крыши будет стекать жильцам прямо под ноги, а так как ливневые стоки не предусмотрены и площадка подъезда не имеет уклона, на территории подъезда будут грязь и антисанитария. И в этом нельзя будет обвинить дворника, потому что такова конструкция подъезда.
Отличие только в отсутствие бортика по периметру «площадки крыльца». Добавить бортик – и будет им счастье…
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  19 Января 2022
У нас дворник с 6.00 каждый день бдит за такими вопросами.
Ну вот я так и знал, что в итоге решение правильное Ну с точки зрения ТНПА! А если серьезно - ну ждем очередного изменения СН и ловим момент со своими замечаниями.
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Января 2022
Более того, это единственно возможное решение, при котором соблюдаются все указанные требования СН. Соответственно, в новостройках должно быть именно так и никак иначе! Если кто-то не согласен, то предложите иной вариант, который так же бы соответствовал этим требованиям СН.
Выше приведены требования СН 3.02.01-2019 «Жилые здания» с учетом Изменения № 1, которое принято в 2021 г. Очевидно, что менять эти требования в ближайшее время не будут. Да даже если и будут, какие могут быть предложения? Предложите.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Января 2022
А если пожар в 4-00 и бдительный дворник ещё спит ?
Ну про пожар то и не подумал. Да хорошее замечание. И оказывается мелочь а опасная мелочь.
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Февраля 2026
«Мужчина стоял на крыльце с испуганными глазами». В центре Минска лед обрушил козырек подъезда
Другая жительница дома Елена утверждает: к такому исходу они были готовы.
— Наш дом — памятник архитектуры. Год назад закончился капитальный ремонт, и над подъездами установили стеклянные козырьки. Так решил проектировщик: металлические, по его мнению, не соответствовали эстетике. Изначально козырьки вообще не были запроектированы, но после наших жалоб их все-таки предусмотрели.
Но добиться замены на металлические конструкции у жителей дома так и не получилось, хотя они обращались в различные ведомства. Вот такой ответ, например, пришел из Министерства культуры:
«Согласно пункту 5 статьи 119 Кодекса о культуре при подготовке научно-проектной документации, а также при ее согласовании признается приоритет охраны историко-культурного наследия.
При разработке научно-проектной документации проектным институтом самовольно установленные козырьки над входами в подъезды определены как диссонирующие элементы по отношению к архитектуре историко-культурных ценностей и подлежащие демонтажу».
— Здесь речь о старых козырьках, которые ЖЭС установил еще в 1990-е годы, когда никакие согласования не требовались. Но зато они хотя бы были надежными! Зимой лед — лед и снег с крыш у нас падают постоянно — с этим ничего не поделаешь. Над салоном красоты тоже установлена стеклянная крыша, и она уже несколько раз разбивалась.
malevan25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2026
А почему в начале номер подъезда 4, а потом 2?
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Апреля 2026
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 606 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
потому что это два разных дома - в одном шедевр это бассейновход, в другом - стильный козырек (это не он недавно со снегом сошел?). Стены и оконные проемы не смущают?
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 935, всего 41858(+35) пользователей |
