/ Перегородка в кухне с учётом требований по газу.
neopitniy
26 Сентября 2023
53
, гип, гап, прораб, конструктор ПГС,
Перегородка в кухне. Требования нормативка.
Подскажите товарищи.
Требуется в частный дом установить перегородку с дверным проемом между кухней и коридором(прихожей).
Иначе газовики не разрешают пользоваться официально газом (баллоном).
Какие требования к перегородке, одинарный лист ГКЛ с двух сторон?
Или можно формально и проще из декоративных ПВХ панелей обшить перегородку?
В общих чертах такая информация, попросили знакомые уточнить...
AnPo
27 Сентября 2023
109
422
, cтаж: 24 лет
- материалы перегородок должны соответствовать классу Вашего здания по СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- требования к кухне по СН 4.03.01-2019 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ»;
- двери по СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» (+2 изменения).
BPI
27 Сентября 2023
63
1 386
нафантазировали
AnPo
27 Сентября 2023
109
422
, cтаж: 24 лет
Цитата BPI:
нафантазировали
есть замечания - опишите, обсудим и дальше "приму/не приму"
есть эмоции - оставляйте при себе...
... иначе диалог будет выглядеть так: - "нафантазировали"
- "нет"
BPI
27 Сентября 2023
63
1 386
материал для устройства перегородки между кухней и коридором в частном жилом доме Ф1.4 по СН 2.02.05 не нормируется, "класс" здания - видимо хотели написать "степень огнестойкости"
AnPo
27 Сентября 2023
109
422
, cтаж: 24 лет
да... именно это и имелось ввиду.
BPI
27 Сентября 2023
63
1 386
ну раз все-таки это имелось ввиду, то повторюсь, что СН 2.02.05 не устанавливает требования к материалам для устройства перегородки в частном жилом доме Ф1.4 между кухней и внутриквартирным коридором (материалы могут быть любыми в здании любой степени огнестойкости).
Ваша фраза "материалы перегородок должны соответствовать классу Вашего здания по СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»" некорректна и лучше ее убрать, чтобы не вводить в заблуждение
AnPo
27 Сентября 2023
109
422
, cтаж: 24 лет
Тогда так
ТР 2009/013/BY* «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»
Статья 5. Существенные требования безопасности
1. Сооружение (или его часть) должно быть запроектировано таким образом и построено из таких строительных материалов, изделий и конструкций, а также с соблюдением установленных требований к выполнению работ в строительстве, чтобы в течение расчетного периода эксплуатации обеспечивалось соблюдение существенных требований безопасности:
механической прочности и устойчивости;
пожарной безопасности;
гигиены, защиты здоровья и наследственности человека, охраны окружающей среды;
защиты от шума и вибрации;
безопасности при эксплуатации;
экономии энергии и тепловой защиты.
BPI
27 Сентября 2023
63
1 386
Какое отношение эта запись имеет к заданному вопросу про перегородку?) Напишите, пожалуйста, конкретный пункт СН (или ТР и взаимосвязанных и на сегодня неотменных ТНПА), в котором написано, что перегородка должна иметь какие-то характеристики)
AnPo
28 Сентября 2023
109
422
, cтаж: 24 лет
1. ТР - это документ (данных о его отмене у меня на сегодня нет);
2. Перегородка - это часть сооружения или его конструкция;
3. Запись имеет отношение к заданному вопросу про перегородку;
4. Вами уже написано "материал для устройства перегородки между кухней и коридором в частном жилом доме Ф1.4 по СН 2.02.05 не нормируется";
5. Вами, кстати, не указан ни пункт, ни документ, где написано, что материал не нормируется;
6. У Вас написано в профиле "Все о противопожарных решениях при проектировании и не только..." - но вы продолжаете обсуждать мою попытку помощи, ни чего не давая в замен;
7. Информации о расположении газовой плиты в первоначальном вопросе нет - если она окажется возле возводимой перегородки, то в г. Минске и Минском районе (а так же в Смолевичском районе) Вы устанете доказывать, что материал стен не нормируется - у Вас будут требовать "газовики" сертификат и протокол испытаний (желательно белорусский), а так как в протоколах пишут обычно "F" или "огнестойкий", то это может быть серьезной временнОй проблемой, так как требовать будут запись "НГ" или "негорючий";
8. Не жду ответа на это сообщение (можете написать что-то конкретное (со ссылками на ТНПА) пишите, а если не можете - то прочтите, улыбнитесь и перейдите в другую тему, с чувством собственного превосходства над ничего не знающими о "... и не только").
BPI
28 Сентября 2023
63
1 386
нет слов
BPI
28 Сентября 2023
63
1 386
чтобы помогать, нужно владеть вопросом, в противном случае такая помощь называется чуть по-другому. Хорошего дня и извините, больше эту тему развивать не стоит. Всё и так понятно
imp
02 Октября 2023
77
2 244
- "нет"
Обычные люди просят помощи, а вы их отсылаете читать нормативы.
Если знаете просто напишите можно ли делать из пластиковых панелей или нужно из чего-то другого.
AnPo
02 Октября 2023
109
422
, cтаж: 24 лет
- "нет"
- п.7 - на 3 сообщения выше (включая Ваше);
- сообщение, приведенное Вами в качестве цитаты, было написано для специалиста "по противопожарным решениям", который написал "материал для устройства перегородки между кухней и коридором в частном жилом доме Ф1.4 по СН 2.02.05 не нормируется".
...выдержка из ТР приведена, возможные трудности приведены (опять же п.7 - на 3 сообщения выше (включая Ваше))...
BPI
02 Октября 2023
63
1 386
опять 25, какое отношение эта выдержка имеет к заданному вопросу? С таких успехом Вы во все темы напишите про ТР. Создатель темы задал конкретный вопрос и описал конкретную ситуацию, а вы что - пишете про ТР....и как эту информацию ему использовать?
Админ
02 Октября 2023
498
15 596
Коллеги! Не забываем, что мы КОЛЛЕГИ! Не забываем про взаимоуважение!
BPI
02 Октября 2023
63
1 386
Хотите помочь, напишите, что
согласно СН 4.03.01
п. 9.3.5 Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху. Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должно быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно быть не менее 1 м.
И все.
И это независимо от "класса" опасности здания, как Вы указали в самом начале диалога.
И перегородка по-прежнему может быть из любых материалов
_Valenok
02 Октября 2023
162
2 298
Цитата AnPo:
Тогда так
ТР 2009/013/BY*
... индивид.жилье = К-5 (как правило)
и на эти объекты ТР 2009/013/BY не распространяется (см.п.1ст.1)
Кроме того, Закон 300-З не распространяется на перепланировки всегда, а также на реконструкцию инд.жил.домов. Поэтому, если планируемая перегородка будет идти как реконструкция, модернизация, перепланировка (видимо и при техмодернизации и капремонте) - то на нее СН непосредственно не распространяются, т.к. в Указе 217 сказано, что все СН действуют только в области арх,град.и стр.деятельности, из которых выведены манипуляции на существующих инд.жил.домах
imp
02 Октября 2023
77
2 244
Сложно написать два варианта?
1.Если плита стоит возле данной стены.
2.Если плита не стоит возле данной стены.
Похоже вы не знаете ответ на заданный вопрос, но хочется сделать вид, что знаете.)
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
Архитектура и дизайн (в разделе 1732 тем):
