/ Бумажные перегородки
Alexeyslon
17 Июня 2024
19
, cтаж: 23 лет
Здравствуйте товарищи!
Делается дизайнерский ремонт существующего здания. Создаются помещения в японском стиле.
Можно ли в рамках капитального ремонта заменить кирпичные перегородки на бумажные? Естественно, несущая и прочая способность конструкций не затрагивается.
DzedBaradzed
17 Июня 2024
31
279
, ., ГАП, cтаж: 15 лет
Мало информации. Что за здание, конструктив, назначение, какие помещения эти перегородки делят?
Пока для начала изучите такое:
СН 2.02.05-2020
7.3.10
В зданиях высотой более 9 м (в зданиях классов Ф1.1 и Ф4.1 независимо от высоты) стены и перегородки, отделяющие коридоры (холлы, фойе) от смежных помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее: REI (W) (EI (W)) 45 — в зданиях I и II степени огнестойкости, REI (W) (EI (W)) 30 —в зданиях III степени огнестойкости. Площадь светопрозрачного заполнения данных стен и перегородок не должна превышать 25 % площади стены (перегородки) со стороны смежного помещения, и светопрозрачное заполнение следует предусматривать из безопасного стекла или стеклоблоков.
Примечание — Требования не распространяются на здания высотой от 9 до 15 м при условии оборудования их автоматическими установками пожаротушения.
Перегородки, ограждающие коридоры (холлы, фойе), должны возводиться до перекрытия (покрытия).
Предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкций, отделяющих помещения от вестибюля, не нормируется, при этом материал, из которого выполняются конструкции, должен иметь группу горючести не ниже Г1.
А.Н.
17 Июня 2024
45
800
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
а еще изучите п. 8.1.6 того же СН 2.02.05 если у Вас есть помещения для хранения и переработки горючих материалов
А.Н.
17 Июня 2024
45
800
а так поддерживаю коллегу, информации очень мало, не известна степень огнестойкости здания, высота здания, функциональное назначение здания и ряд других вопросов???
Alexeyslon
17 Июня 2024
19
, cтаж: 23 лет
СН 2.02.05-2020
7.3.10
Спасибо за основательный ответ.
В данной ситуации, речь идет об обычном административном здании высотой до 9 м. И суть вопроса больше в том насколько замена перегородок согласно п. 8 приложения Б к СП 1.04.01-2021 должны быть "равноценной". Бумажные японские перегородки вместо кирпичных -- это самая крайность.
Alexeyslon
17 Июня 2024
19
, cтаж: 23 лет
Кирпичное, двухэтажное здание с ж/б перекрытиями. Несущие стены наружные и внутренняя центральная. Офисные помещения.
А.Н.
17 Июня 2024
45
800
если перегородки могут быть бумажные, то почему и нет, п.8 приложения Б гласит - усиление либо замена перегородок
А.Н.
17 Июня 2024
45
800
и важный аспект, функциональное назначение помещений и их планировка не меняется?
Alexeyslon
17 Июня 2024
19
, cтаж: 23 лет
Планировка -- нет, не меняется, функциональное назначение также не меняется, как был офис так и остался, как было нежилое помещение, так и осталось, как была переговорная комната так и осталась.
А.Н.
17 Июня 2024
45
800
тогда учитывая требования вышеперечисленных пунктов сн 2.02.05 и то что несущая способность здания не меняется, то меняйте кирпичные перегородки на бумажные, по моему мнению я препятствий не вижу
Alexeyslon
17 Июня 2024
19
, cтаж: 23 лет
Спасибо, что поддержали мое размышление. Я также придерживаюсь мысли, что если кирпичная перегородка может быть заменена на перегородку из газосиликата, или стеклоблока, или гипсокартонную систему, то почему не может быть заменена на бумагу.
Есть еще один вопрос, имеющий схожую природу: Можно ли рамках ремонта в перегородке выполнить проем, площадь которого будет составлять 90-95% площади перегородки?
DzedBaradzed
17 Июня 2024
31
279
Перегородки в офисах нормируются по шумоизоляции ещё - СН 2.04.01-2020 Таблица 9.2, если только у вас не оупэн-спэйс. Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат по предельно допустимым параметрам должны иметь индекс изоляции воздушного шума не менее 49дБ.
А.Н.
18 Июня 2024
45
800
а еще вопрос, чем проем будет заполнен? и как будет выполнен проем: помещение-помещение, помещение-коридор,...?
Архитектура и дизайн (в разделе 1726 тем):
