/ Cамовольное утепления фасадов многоэтажек. Мнение М.Гаухфельда.
(Прочитано 1319 раз)
imp
19 Апреля 2018
68
1 862
Цитата beladona:
Ещё случаи когда мапидовцы забывают достать деревянные закладные между этажами они напитывают влагу ,гниют,плесневеют и тд.
Так это же не плохие материалы, а нарушение при строительстве.
Если бы строили по технологии и без нарушений, тогда и плесени и болота нигде не должно быть.
beladona
19 Апреля 2018
34
, cтаж: 16 лет
На сколько я общался с проектировщиками, строителями с опытом может это будет камень в огород производителей пенопласта но если будет всё хорошо сделано с пенопластом, в помещение создаётся давление воздуха другое от улицы и оно стремится на улицу с молекулами тёплого воздуха и пара(влаги) по закону диффузии на молекулярном уровне и вот. Если молекулы, пар(влага) упираются в пенопласт то им некуда идти а если фасад утеплён минеральной ватой то эти пары на молекулярном уровне могут выходить из неё (паропроницаемость).Самое простое решение это хорошая вентиляция,проветривание помещения, осушение или увлажнение воздуха.Но и это не панацея если у вас в стене в швах грибок и влага а с улицы на нем пенопласт или даже минеральная вата.
bz
19 Апреля 2018
158
1 980
facepalm конечно, как вы это объяснили.
Но сторонники волшебной паропроницаемости примерно так и объясняют. По сути дела избыточность давления в квартире по сравнению с улицей за счет разности отметок вытяжки и притока и температур - и создает принцип естественной вентиляции. Но уж никак не стремится разорвать вашу квартиру изнутри, создавая процессы на уровне диффузии в ваших обоях, плитке, краске, блоке... и тут пенопласт и он не даёт дальше воздуху проникнуть. За то "поймать" точку росы на плохо приклеенный пенопласт изнутри - вполне большой риск. Тут уж дело в технологии... как и забытые чалки )
peoples_commissar
23 Апреля 2018
32
, ****, негр,
пенопласт паронепроницаемый,
деревяные закладные напитывают влагу.
всё. отписываюсь от темы и ухожу из строительства.....
(9.38 Кб, 220x147 - просмотрено 25 раз.)
