/ Дом-электростанция с парковками на этаже с квартирой.
(Прочитано 1004 раз)
Админ
05 Октября 2017
452
13 609
В Минске в жилом районе Сокол намерены построить многоэтажные дома-электростанции, жителям которых не придется платить за тепло и электричество. Экспериментальный жилой квартал назвали «Дом Парк». В нем намерены использовать оригинальные альтернативные источники энергии.
В квартале 3 жилых комплекса. В каждом по 4 девятиэтажных дома, в центре между которыми гаражи-стоянки серпантинного типа. Их хотят соорудить высотой с жилые здания. За каждым владельцем квартиры автоматически закрепят два места для машин, расположенные на уровне его квартиры. По сути, обладатель квадратных метров в жилом комплексе сможет доехать практически до двери своего жилища. Еще одно новшество — на парковках предусмотрены станции для зарядки электромобилей.
— Между гаражами-стоянками и домами — разрыв 5 см. Жильцы его даже не заметят, проходя через тамбур-шлюз от парковки в жилую зону. Благодаря такому разделению и системе вентиляции выхлопные газы в квартиры не попадут. Мы провели расчеты и выяснили, что даже если у всех жильцов окажутся старенькие «Жигули», то все равно концентрация токсичных компонентов на парковке окажется в пределах допустимой нормы,
— заверил директор ЧСУП «Дом Парк» Игорь Прус.
Еще один приятный бонус — для каждой семьи в подвале предусмотрена собственная кладовая для хранения различных вещей: от банок с маринованными огурцами до велосипедов. Спуститься туда можно будет на лифте.
Над подвалом, на первом этаже, — круглосуточные мини-магазины… без продавцов. Попасть туда и купить товар местные жители смогут по специальным электронным карточкам.
И. Прус заверил, что, несмотря на то что собственнику квартиры бесплатно предоставят два парковочных места и подвальное помещение, квадратные метры в этом экспериментальном квартале будут стоить, как жилье в панельном доме. Более того, за отопление, электроэнергию и воду оплата окажется процентов на 70 меньше, чем в обычных многоэтажках. А лет через 20 ее и вовсе перестанут взимать, в жировке останутся лишь строчки за капремонт и текущее содержание дома. С ходу можно подумать, что у авторов жилого квартала просто разыгралась фантазия. Однако, если детально изучить проект, все эти блага перестанут казаться нереальными.
Электростанция.
Весь комплекс домов должен стать своеобразной электростанцией. Энергию в ней намерены добывать несколькими способами. Так, например, на крыше гаража-стоянки разместят специальную установку, в которой будут концентрироваться воздушные массы.
— Если посмотреть сверху, видно, что четыре жилых дома образуют равносторонний крест, посередине которого находится гараж-стоянка. Сделано это для того, чтобы система воздуховодов получилась как бы пирамидальной. За счет этого, с какой бы стороны ни дул ветер, поток воздуха концентрируется в центральной части жилого комплекса по принципу торнадо и ускоряется в 2,5-3 раза. Он будет вращать турбину, вырабатывающую электроэнергию,
— объясняет непривычную для нас архитектуру зданий собеседник.
Помимо этого, все кровли оборудуют солнечными батареями. Плюс энергию хотят также генерировать из мусора. Да, вы всё правильно прочитали. Жителю на месяц выдадут пакеты двух цветов: в зеленые необходимо складывать биологические отходы, а в желтые — всё остальное: стекло, металл, пластмассу и так далее. Выбрасывать их нужно в мусоропровод, ствол которого выполнят из нержавеющей стали. Далее пакеты поступят на конвейер, где произойдет их сортировка. Мусор из желтого пойдет на переработку, а пищевые отходы измельчат, высушат и доставят в пиролизный котел. Из них получат газ наподобие природного, который впоследствии используют для подогрева воды и генерации электроэнергии.
Со слов И. Пруса, весь жилой квартал представляет собой целостную инженерную систему, в которой всё продумано до мелочей. К примеру, собственные сооружения для очистки сточных вод. Образующийся в них после фильтрации ил, так называемый гумус, планируют использовать для выращивания тюльпанов и роз по скоростной голландской технологии.
ZigZag
09 Октября 2017
92
, Инженер,
Не верю....
09 Октября 2017
7 505
от намерений построить такое и так до реализации рабочего проектирования - целая пропасть, главное за чей счёт такое будет - за счёт будущих жильцов, а цена предполагается не шуточная, особенно вентилятора и его лопастей (и защита от шума такого вращения), такого вентилятора ещё не производил никто и кто возьмётся не понятно.
и не обязательно делать вентиляторные каналы под крышей (см. рисунок), лопасти и так (без каналов) раскрутятся, ветряк достаточно просто установить на крыше, такие ветряки делали в детстве, крутятся от любого направления ветра.
Остальное вроде достижимо
(826.35 Кб, 916x507 - просмотрено 63 раз.)
Linesss
10 Октября 2017
11
Самые последние упоминания об этом проекте - пост. СовМина 31 декабря 2015 г. № 1133 "О создании институциональной среды для реализации инновационного проекта ”Строительство экспериментального объекта ”Ресурсонезависимый квартал ”Дом Парк“... А дальше - тишина... И ничего более конкретного. А еще в 2011 НИПТИС скептически отнесся: насчет того, что нет даже экспериментальной установки...)))
sav.opengs
18 Октября 2017
Для samsoni1: В проекте вроде не ветилятор, а турбина. А на виде сверху не лопасти, а воздухозаборники, направляющие потоки воздуха на турбину внутри гаража.
Что построить такое возможно, вполне допускаю. Вот только кто потом эти системы обслуживать будет? Подозреваю, что без квалифицированной и, что важнее, инновационной эксплуатации такое здание долго не проживет.
Может, оно и энергонезависимое, зато персоналозависимое.
конечно турбина, это же генератор, прошу прощения ...
направляющие для потока (на виде сбоку) в том то и дело, что не нужны, лопасти и так закрутятся от любого направления ветра
а на виде сверху - это именно лопасти, воздухозаборники на виде сбоку, посмотрите внимательнее ...
Админ
11 Ноября 2017
452
13 609
Продолжение темы:
Ветроустановки в многоэтажных зданиях. Классификация и мировой опыт.
ЦВА
11 Ноября 2017
39
561
А рассаду тюльпанов и роз уже закупили ?
12 Ноября 2017
7 505
я думаю это не проблема
ЦВА
12 Ноября 2017
39
561
Здесь явная недоработка проекта, т. к. не все люди различают цвета и могут возникнуть проблемы. Очевидно нужно поработать над логотипами на пакетах.
Кроме того, пакеты можно постирать, высушить в восходящих потоках воздуха и повторно выдать жителям.
12 Ноября 2017
7 505
вы какой-то принципиальный в мелочах
ЦВА
12 Ноября 2017
39
561
alexramama
20 Ноября 2017
52
Очень... очень прям... ну... за такое начинание хочется только радоваться и радоваться!!! Это говорит хотя бы о том, что кто-то что-то планирует на будущее, а не пытается выкарабкаться из прошлого ))). С учетом того, что на все эти технологии быстрыми темпами переходит все цивилизованное общество, а также с учетом того, что у нас все видят это все только как научную фантастику... ликвидировать разрыв в мышлении необходимо уж хотя бы смелостью в высказываниях и предложениях. Понятное дело, что можно любое начинание завалить пессимизмом и инертностью. Честно говоря, очень хочется это сделать вот к этому проекту (( Но этого нельзя делать! Надо поддерживать. Единственно, что хочется все-таки отминусовать - это то, что внедрение технологий в реальный процесс должно идти в тандеме с экономическим развитием... если оно обгоняет это самое развитие, то непременно сталкивается с проблемами. Но! Если не начинать, то и самого этого развития можно не дождаться... Ну... или так и будем в секондхенде ходить, в т.ч. и в архитектурном...
Андрей 9
20 Ноября 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
не думаю, что этот крестик будет стоять в чистом поле, да ещё на самом высоком месте ... а в районе плотной, даже обычной городской, застройки этому 8-ми этажному (согласно картинки) чуду - грош цена ....... насчёт солнечных батарей и раздельных мешков для мусора, молодцы повеселили ....
прочий бред пруса про парковки, зарядки, лифты до кладовых, поездки до дверей, оплаты услуг за электроэнергию и отопление пусть комментируют соответствующие лечебные организации ....
лучше уж в секондхенде и в т.ч. архитектурном, чем с такими идеями .....
ЦВА
20 Ноября 2017
39
561
Идея нормальная - оттяпать участки для застройки и прикрыться прогрессивной темой энергосбережения.
alexramama
20 Ноября 2017
52
Ну нафига вот так вот сразу все портить... мало того, что в самой Европе все эти "прогрессивные" технологии больше для понтов делаются, так вы еще со своим пессимизмом. Ну да... в условиях городской застройки, когда большинство микрорайонов УЖЕ запроектированы "чтобы ветер не гулял", строить что-то в надежде добыть ветровую электроэнергию ))) При том, что КПД ветряков вообще штука спорная даже у голландцев, а новые здания с ветряками тупо ломаются и чинить их настолько дорого, что "ветряная энергия" становится прихотью богатых фирмачей, отбивающих экологичностью часть налогов на элитную недвижимость... Понятное дело, что переработка мусора в отдельно взятом доме... мда... на зарплату обслуживающему персоналу не хватит... о какой вообще электроэнергии можно говорить. Ну а тем более вообще о каком электросбережении можно говорить, когда у людей подразумеваются электрокары на этаже? Ну да... сегодня о электромобилях говорят всерьез... но... через десять-двадцать лет это все равно останется прихотью богатеньких людей или даже людей среднего достатка. И, заряжая тачку каждый день... там на лампочки и холодильник никто смотреть уже не будет, не те счета... и т.д. НО! Всеж таки... нужен оптимизм... нужен оптимизм.....
Админ
20 Ноября 2017
452
13 609
А ведь alexramama дело говорит - главное оптимизм и позитив, а то бурчим как пенсионеры на лавках...
alexramama
20 Ноября 2017
52
Отдельно надо, конечно же, отметить "качественный" дизайн проекта... точнее его отсутствие... передовой умный дом больше похож "гостинки" начала брежневских... с некоторым "напускным лоском" балкончиков ))) Как ободрали во времена Никиты Сергеевича архитектуру, так до сих пор избавиться не можем от этого... вот тут нам оптимизьм очень бы надо бы...
Андрей 9
21 Ноября 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
перефразируя известное изречение про оптимистов скажу - уж лучше быть последним, кто скажет это печальное слово - 3.14сдес, чем первым, кто громко кричит - ура ....
bz
03 Декабря 2017
158
1 980
Энергоэффективный дом по-белорусски: создаем ЖСПК, выхватываем участок в Минске, делаем в подземных, 1,2,3 этаже магазины, общепиты, СТО, частные клиники, мойки, офисы и т.д. Только строит это не как сейчас застройщик, считай за деньги дольщиков, а дольщики. После строительства сдаем всё в аренду. За арендную плату компенсируем коммуналку, может еще и в плюс выходим. PROFIT
А по сабжу - очень интересная тема. Но я бы посчитал, может поле ветряков было бы эффективнее,может добавить тепловых насосов, как выиграть на рекуперации, как централизованную приточку обеспечить через подземные каналы, в которые кстати, можно опустить проезды и стоянки. Можно оснастить каждую квартиру системой умной вентиляции и отопления, с датчиками СО2 и движения, программируемыми режимами (сейчас детали из китая , которые можно собрать на Ардуине стоят копейки в масштабе дома.
Осталось решить вопрос с монополистами и властью. Но это совсем другая история.
