/ Эвакуационные выходы на различные типы лестниц?
afisxxx
09 Августа 2018
, Ведущий архитектор,
В здании категории Б размещены 2 антресоли в 2-ух уровнях одна над другой, можно ли организовать эвакуационные выходы так чтобы один из них вел на лестницу 3-го типа, а другой на лестницу 2-го типа через помещение категории Б, или обязательно необходимо предусматривать лестничную клетку Н3 согласно п. 5.2.14.20 ТКП 45-2.02-279-2013.
sava.by
10 Августа 2018
33
, НЭФОКС ПЛЮС, Руководитель отдела,
Тут дело в том, что эвакуация запрещена через помещения категорий А и Б
ТКП 279:
5.1.2 Пути из помещений и этажей не считают эвакуационными, если они ведут через:
помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности (далее — категории)
и тамбур-шлюзы при них...
ТКП 315:
6.3.14 На эвакуационных путях не должно быть лифтов, эскалаторов (эспланаторов и т. п.), а также участков, ведущих:
в) через помещения категорий А и Б (за исключением выходов из технических помещений и помещений управления технологическим оборудованием) и тамбур-шлюзы при них
afisxxx
10 Августа 2018
Все верно, но есть пункт 5.2.14.2 где допустимо эвакуироваться с площадки площадью не более 108 м2 в помещениях категорий А и Б. Получается что при площади до 108м2 эвакуация с площадки допустима через помещение категории Б
sava.by
10 Августа 2018
33
Этажерка (площадка) это не одно и тоже, что и антресоль
afisxxx
10 Августа 2018
Согласен
sava.by
10 Августа 2018
33
Цитата afisxxx:
Согласен
Сбросьте планировку на
sava.by@gmail.com
, посмотрим
afisxxx
10 Августа 2018
Планировок пока нет никаких, здание реконструируемое, ждем обследование. Но если вкратце здание прямоугольной формы габаритами в крайних осях 12х48м. Здание однопролетное, ширина пролета 12м, по центру в продольном направлении размещен дополнительный ряд колонн, шаг колонн в продольном направлении 6м. Антресоли расположены на перекрытиях опирающихся на ряд центральных колонн с одной стороны и на один из рядов крайних колонн с другой, перекрытия размещены по всей длине здания. С перекрытий организован один выход на лестницу 3-го типа с одного торца и на лестницу второго типа с другого торца здания. Основной объем здания это производственное помещение категории Б, а на антресолях будут размещены так же помещения категории Б. Поперечный разрез приложил. Спасибо
Поперечный разрез.pdf
(15.7 Кб - загружено 13 раз.)
Подработки и вакансии (всего 39):
