/ Фасадные ворота Hormann - обои в городском пейзаже.
(Прочитано 768 раз)
Не всегда заказчик, знающий, чего именно хочет (особенно если он работает в креативной сфере), бывает бизнес-партнером архитектора. Но когда две творческие натуры образуют продуктивную команду, то получаются особенные результаты. Яркий тому пример - частный дом "Обои в городском пейзаже", в фасад которого были интегрированы промышленные ворота Hormann.
З астройщик частного дома в окрестностях города Карлсруэ – квалифицированный рекламный техник и создатель множества графических работ и картин. Его можно назвать пионером в области обоев с цифровой печатью; некоторые из его эскизов дошли до канцелярии президента ФРГ.
Идея использовать фасад дома была в том, чтобы выставить многообразие этой техники на широкое обозрение – как построенную ви-зитную карточку. Здание и фасад могут спокойно создавать почву для дискуссий, немного провоцировать и, конечно же, вызывать у прохожих разные реакции. Вопросы типа «Это еще что такое?!» или усмешки радуют застройщика, так же как и яркие названия, которыми «жирафов дом» продолжают одаривать с момента его создания.
Потрясающий дизайн.
Архитектор Ральф Зеебургер (учился и работал в Германии и США) реализовал желание заказчиков иметь собственный дом с небольшой рабочей зоной таким образом, что вписал ряд помещений в основной куб и в его выступающие части. Ядро здания оштукатурено, а выбившиеся из него объемы получили эффектное оформление фасада. Со стороны улицы и типичной бюргерской застройки по соседству дом показывает себя закрыто, со стороны сада широко раскрывается.
Внутри дома преобладает пространственная широта и открытость вокруг расположенной в центе красной лестницы, которая производит впечатление мебели. Архитектор и застройщик сделали акценты на непритязательный минимализм, который оставляет хозяевам достаточно пространства, чтобы наполнить дом, созданный с их участием, своей жизнью. Цветной бесшовный пол, окрашенная латексными красками штукатурка и простые бетонные водоотталкивающие внутренние поверхности свода монолитного перекрытия с открытыми швами придают этой свободе выразительность.
Как обои с рисунком.
В вопросе, как же на сооружение с та-ким эскизом и конструкцией можно накинуть его фасадный наряд, застройщик припомнил о своем ремесле: это должно быть как «обои с рисунком».
Выбор пал на плиты Dibond в качестве несущего материала. Речь идет о легком трехслойном композитном материале из алюминия с пластмассовым внутренним слоем (распространен в производстве стендов), который оклеивается изготовленной методом полива пленкой с цифровой печатью, несущей рисунок. При необходимости плиты снимаются, в течение 2 дней на них наносится другая плёнка – и дом может полностью поменять свой облик.
Отделка фасада, прерывающая наружную поверхность здания.
Идея кубического корпуса здания с легкой, вариативной отделкой фасада подразумевает, что наружные поверхности здания должны прерываться как можно меньше. Для га-ража, выходящего на улицу, секционные ворота с видимыми откосами не рассматривались: откос разрушает впечатление двух за-крытых прямоугольных параллелепипедов. По-этому были выбраны промышленные ворота Hormann с обшивкой, выполняемой заказчиком. То, какой материал будет нанесен на конструкцию, не имеет значения. До тех пор, пока соблюдаются максимально допустимые значения веса, ширина ворот может достигать макс. 8 м, а высота секций 350–750 мм.
Михаэль Раэ, гл. инженер Hormann, подчеркнул: «Основу для облицовки фасада создают рамные профили с полиуретановым сэндвичным заполнением. Планировщики и исполнители имеют позднее возможность претворить в жизнь свои представления, касающиеся дизайна и материалов, устанавливаемых на горизонтальных профилях при соблюдении толщины обшивки в пределах 51 мм. Готовое изделие создается в тесном сотрудничестве между планировщиком, застройщиком, исполнителем и нами».
Таким образом уже были реализованы решения с применением плат из металла и фиброцемента, пластмассового остекления с покрытием Duratec, деревянного гонта и даже природного камня. Особенно полезной оказалась возможность интегрировать заподлицо ворота с электроприводом в наружную конструкцию здания, чтобы непрерывно продолжить график фасада и в этой области.
www.hormann.by
Новости и статьи компании:
Как выбрать теплую входную дверь в дом и не пожалеть.
12 вопросов о секционных воротах в гараж.
Деревья и растения как часть фасада... Вдохновение Hörmann.
Удивительное жилье в Европе. Вдохновение Hörmann.
Перекрученный небоскреб без ровных стен в Швеции. Вдохновение Hörmann.
Hörmann снова выигрывает золото!
Индустрия 4.0 - архитектура в эпоху цифровой трансформации.
Детектор отпечатков пальцев на входной двери Thermo65 от Hörmann.
Видео: 16 вопросов о входных дверях в дом Thermo65 от Hörmann.
Очередное обновление онлайн-сервиса "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Видео-отзывы владельцев частных домов установившие двери Hörmann Thermo65.
Архитектура природа и... Вино! Вдохновение Hörmann.
Установив двери Hörmann, будьте готовы к этому.
Баварской истории - новый баварский музей. Вдохновение Hörmann.
Архитектурный взрыв жилой застройки... Вдохновение Hörmann.
Показать остальные (113)
Что случилось с воротами Hörmann через 18 лет? Личный опыт.
Исследование Hörmann - производителя ворот, дверей, приводов и перегрузочной техники.
Лексус Минск выбирает Hörmann.
Современная архитектура в историческом городе. Вдохновение Hörmann.
Кубическая библиотека в Германии. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция здания 1908 г. под современный апарт-отель в Гамбурге.
Экстра-оригинальный немецкий частный дом. Вдохновение Hörmann.
Компания отправляет архитекторов в Европу. Зачем? Узнали у руководителя!
Экономное и стильное здание немецкой газеты taz. Вдохновение Hörmann.
Роскошный отель Bvlgari в Дубае. Вдохновение Hörmann.
Модная Штаб-квартира L'Oréal в Дюссельдорфе. Вдохновение Hörmann.
Обновлен онлайн сервис "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Институт автомобильной индустрии в Германии. Вдохновение Hörmann.
Научный центр по изучению океана в г.Минделу. Вдохновение Hörmann.
Стильный немецкий музей в сельской местности... Вдохновение Hörmann.
Стильно, дешево, сердито - пожарная станция в Германии. Вдохновение Hörmann.
Hörmann оборудовал крупнейший логистический центр в Европе.
Индустрия 4.0 требует промышленной архитектуры 4.0.
Автоматическое проветривание гаража с воротами Hörmann.
Гранд отель The Fontenay, Гамбург. Вдохновение Hörmann.
Дом отдыха напоминающий гранитную скалу. Вдохновение Hörmann.
Hörmann: новые конструкции дверей для жилых помещений.
Симбиоз китайских традиций и международных стандартов жилья.
Школьный спорт. Вдохновение Hörmann.
Инновации Hörmann представленные на BAU 2019 в Мюнхене.
Немецкий спорт-маркет с настоящей волной для серфинга. Вдохновение Hörmann.
Стильное здание офиса немецкой компании. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция пивоварни 1890г. под выставочный центр. Вдохновение Hörmann.
Стильный жилой дом в немецком городе Маульбронн. Вдохновение Hörmann.
Образцовый многоквартрный немецкий дом. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM опыт и 3D чертежи пром. ворот от Hörmann.
Black Sea Arena в Грузии - динамичный фасад и раздвигающаяся крыша.
Лувр в Эмиратах. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM-опыт проектирования отеля. Вдохновение Hörmann.
3D чертежи пром. ворот, перегрузочной техники и дверей от Hörmann.
Каменный вентфасад в частном доме. Вдохновение Hörmann.
Роскошные многоэтажки в Иране. Вдохновение Hörmann.
Сплетение старой и новой архитектуры. Вдохновение Hörmann.
Футбольный стадион Краснодар с 3D экраном. Вдохновение Hörmann.
Коттедж на очень сложном участке. Вдохновение Hörmann.
Монолит из легкого бетона! Вдохновение Hörmann.
В соавторстве с природой. Вдохновение Hörmann.
Хостел в Германии - кардинально другой. Вдохновение Hörmann.
Немецкий аква-комплекс - архитектура и природа. Вдохновение Hörmann.
Реставрация фахверкового дома 1330 года. Вдохновение Hörmann.
Немецкий пример сельскохозяйственной архитектуры. Вдохновение Hörmann
Впервые: Лофт-квартиры из офисных помещений. Вдохновение Hörmann.
Архитектурные стили разных эпох напротив. Вдохновение Hörmann.
Видео: Оригинальная крыша и бетонные поверхности. Вдохновение Hörmann
Минимализм в интерьере немецкого коворкинга. Вдохновение Hörmann.
Видео: Промышленный ржавый фасад. Вдохновение Hörmann.
Top Mountain Crosspoint - динамичное дерево и серьезная техника.
Вдохновение Hörmann: Порт превратили в центр автомобильной культуры.
Вдохновение Hörmann: Сад жизни - микрорайон с уникальной природой.
Вдохновение Hörmann: Оригинальные детские садики Германии.
Вдохновение Hörmann: Коттедж-победитель German design award 2017.
Вдохновение Hörmann: частный жилой дом с атриумом.
Мартин Хёрманн о стабильности, новых продуктах и о семейном бизнесе.
Надежная защита от подваживания гаражных ворот. Только у Hörmann.
Онлайн сервис подбора ворот и дверей Hörmann.
Мартин Хёрманн: Мы должны выработать формулу успеха.
Видео: Эльбская филармония за 1 млрд евро в Гамбурге.
Оригинальное применение промышленных ворот для фасада кафе.
Удивительная библиотека в городе Штутгарт.
Штаб квартира Microsoft в Мюнхене с офисами Smart Work Space.
Ультрасовременное здание штаб квартиры Siemens в Мюнхене.
Реставрация мюнхенского дворца под элитный комплекс.
Офисные ландшафты 21-го века.
Зарубежная архитектура - футуристический торговый центр в Германии.
Деревья в интерьере и на крыше... Детский кардио-центр в Германии.
Современная немецкая архитектура жилых домов. Первый выпуск.
Программа Архитектор - чертежи и описание всей продукции Hoermann.
Ржавый фасад здания - европейский и наш опыт.
Танцующие башни-небоскребы в Гамбурге.
3D чертежи ворот и дверей Hörmann для BIM проектирования.
Rollcom + Hormann = качественные солнцезащитные рольставни.
Hörmann расширяет спонсорскую деятельность в спорте.
Невидимое здание музея палеонтологии.
Музыкальный отель «Nhow Berlin».
Логистический центр 21000 м2 за 15 месяцев. Нюансы проекта.
Архитектура учебных заведений - основа модернизации системы образования.
Зарубежный опыт - Вестфальский музей искусства и истории культуры в Мюнстере.
Путеводитель по экономии энергии в логистических центрах. Программа-справочник.
Новинки промышленных ворот от Hoermann.
Безбарьерное комфортное жилье с PortaMatic от Hörmann.
Новая звезда Кёнигзаллее с продукцией Hormann.
Ворота и двери Hormann по выгодным ценам (-40%).
Hörmann награжден в двух номенациях Architects‘ Darling Award 2015.
Внутренние двери Hormann ZK.
Hörmann открывает учебно-выставочный центр площадью более чем 6000 м².
Гаражные рулонные ворота RollMatic от Hörmann.
Защита прав потребителя с приводами Hörmann.
Бесшумное движение и экономия места: ворота коллективных гаражей ET 500 от Hormann.
Двери высотой до потолка - для более респектабельного входа в дом.
Ворота, двери и перегрузочная техника Hörmann – производство и качество от одной компании.
Промышленные ворота - новинки от Hormann.
Новинки Hörmann - комфорт для офиса и жилья без преград.
Двери Hörmann в первом белорусском энерго-пассивном доме.
Новый старт акции Hörmann EuropaPromotion.
Качество без компромиссов в сегменте промышленных ворот.
Ворота для коллективных гаражей. Каталог Hörmann.
Новинки и ноу-хау от Hörmann - производителя ворот и дверей.
Еще более эффективная борьба с теплопотерями.
Новое приложение Hormann BiSecur App.
Новые модели откатных ворот Hörmann.
В гостях на заводе по производству входных дверей Hörmann.
Новые промышленные ворота Hörmann.
Изготовитель ворот и дверей Hormann представляет «умный» перегрузочный мост.
Решения Hormann в логистике на выставке CeMAT 2014.
Чемпион мира в вопросе теплоизоляции среди входных дверей.
Перегрузочная техника Hormann для перспективных объектов.
Каталоги ворот Hormann для промышленного и частного сектора.
