/ Формулировка терминов плоская кровля и скатная кровля?
Pew
24 Декабря 2016
90
Суть вопроса такова: необходимо запроектировать эвакуационный проход про кровле от выхода на кровлю из коридора до лестницы 3 типа. По ТКП 45-2.02-279-2013 " 5.2.1 ...
При устройстве прохода к наружным открытым лестницам через плоские кровли
(в том числе неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее RE 15." От какого угла уклона крыши начинается скатная крыша и где это прописано?
kostik-b124
24 Декабря 2016
27
573
, ИП,
В ТКП 45-5.08-277-2013 и СТБ 1900-2008 нет определения плоской кровли. Есть "кровля эксплуатируемая" и требования к ней по уклонам
5.15 Уклон эксплуатируемых кровель под пешеходные нагрузки следует назначать от 1,5 % до10 % (1°–6°).
В "Большом строительном терминологическом словаре-справочнике" 2008 г. от Минсктиппроект дано определение: крыша плоская - крыша без уклона или с незначительным уклоном до 2,5%. Но в нем собраны как официальные, так и неофициальные термины, поэтому сложно сказать какой уклон подразумевали авторы ТКП 45-2.02-279-2013.
Pew
24 Декабря 2016
90
Если заниматься буквоедством, то согласно справочнику кровля с уклоном 5% - это уже скатная кровля, но какую нормативную силу имеет "Большой строительный терминологической словарь-справочник"?
Bambr01
28 Декабря 2016
176
Если заниматься буквоедством, то скатная кровля - это разновидность плоской кровли. Ведь по сути она плоская (не выпуклая и не вогнутая). Другое дело если кровля "ломаная" (двускатная, четырёхскатная и тд.)
ПС: мнение моё и ни чем не обснованное
Pew
28 Декабря 2016
90
для требований эвакуации скатная и плоская кровля это разные кровли, т.е. начиная с какого то уклона плоская кровля превращается в скатную и по ней нельзя эвакуироваться, нужно устанавливать ходовые мостки
vadimaz89
02 Января 2017
15
, ООО "Сити-Арх плюс", ГИП, cтаж: 14 лет
в похожем случае проходило такое мнение:
1. скатная - уклон кровли создается за счет уклона стропильных конструкций.
2. плоская - основание под кровлю (плита/плиты покрытия, балочная клетка) уклона не имеет, уклон создается самим "пирогом" кровли
Pew
03 Января 2017
90
в общем и целом по вопросу решает человеческий фактор и договорные отношения ))
_Valenok
08 Января 2017
127
1 987
Информирую, что в большинстве чердачных жилых домов КПД плиты покрытия монтируются с уклоном к центру блок-секции.
Предлагаю придумать другое обоснование и определение для термина "Скатная крыша" (не не "кровля").
Архитектура и дизайн (в разделе 1630 тем)
