/ Категории по взрывопожароопасности
спец
12 Января 2008
Какой категории по взрывопожароопасности подземный (цокольный этаж) паркинг под жилым домом
che81
12 Января 2008
категорирование помещений осуществляется по НПБ 5-2005.
категорируются тока производственные здания и помещения:
п.1.1 "... устанавливают методику определения категорий помещений, пожарных отсеков и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 ...".
жилые дома, а значит и паркинг под ним не попадают под производственные здание, значит не категорируются.
советую смотреть: ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) "ГАРАЖИ-СТОЯНКИ И СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ. Нормы проектирования"
спец
12 Января 2008
che81
за наводку
ybvan
15 Марта 2008
Коллеги читайте СниП 21-02-99 п.5.4 В любом случае получите "В"
alex01
15 Марта 2008
163
категория В. Независимо, где паркинг находится. Тем более, что стоянки под жилыми допускаются
Water
15 Марта 2008
129
1 365
В3 (при соблюдении условий изложенных в ТКП по гаражам и стоянкам)
2 ybvan - СНиП - это для России
wslawa
06 Мая 2008
129
1 365
при определении категории складского помещения наткнулся на такую проблему: там порошка стирального оказалось довольно таки не мало.... вопрос, как с ним быть, он горючь? если да, то хотелось бы знать, где найти соотсвествующие характеристики, если нет, то документ, подтверждающий это.
Нет по этому поводу соображений?
777Анюта777
09 Апреля 2009
129
1 365
а к какой категории помещений по НПБ 105-03 будут относится цех по переработке камыша и цех по изготовлению камышевых матов? подскажите, пожалуйста!
Виктор Дмитриевич
25 Апреля 2009
129
1 365
Посмотрите СНТП 10-99
ИнжЭкон
25 Апреля 2009
1160
11 027
Не С Н Т П, а ОНТП - Отраслевые нормы технологического проектирования! И для предприятий машиностроения! А разве камыши - это машиностроение? Логичнее искать правду в НПБ 105-03, точнее рассчитывать
Виктор Дмитриевич
25 Апреля 2009
1160
11 027
Извините ошибся в названии. Учтите категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 (есть такое: Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей)
ИнжЭкон
25 Апреля 2009
1160
11 027
Извините ошибся в названии. ...
Да не страшно!
Никто и не заметил
... Учтите категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 (есть такое: Расчет избыточного давления взрыва для горючих пылей)
Значит,
777Анюта777
, придется вам считать! Готового рецепта нет
777Анюта777
29 Апреля 2009
1160
11 027
Очень жаль:((( но все-равно спасибо!
ybvan
23 Февраля 2012
1160
11 027
СНиП для России, а люди погибают одинаково, а в прочем есть технологи? пусть делают расчеты!!
ByFlyer
15 Января 2016
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
возникла такая ситуация: имеется одноквартирный жилой дом VI степени огнестойкости (понизить СО не получается, за-за плотности застройки не удается вписать суммарную площадь застройки в минимальные 800 м2). в доме на первом этаже есть техническое помещение для стоянки транспорта (проще говоря, встроенный гараж). нужно ли ему присваивать категорию по взрывопожарной и пожарной опасности? быть может у кого-нибудь случались подобные случаи в практике
Wir_Mag
15 Января 2016
423
4 339
http://proekt.by/arhitektura_i_dizaiyn-b26.0/topochnaya_pod_zhilim_pomesheniem-t42466.30.html
смотрите страницу 2 ответ МЧСника (Bambr01) от 23.12.2015 года
ByFlyer
20 Января 2016
385
если честно, я по ссылке не увидел четкого ответа на свой вопрос кроме того, что требования по эвакуации не распространяются на жилые дома. быть может я не совсем корректно сформулировал свой вопрос выше. перефразирую: необходимо ли для одноквартирного жилого дома указывать (присваивать) категорию помещений по взрывопожарной опасности (по ТКП 474-2013)?
в области применения данного ТКП указано следующее:
"1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает методику определения категорий помещений и зданий (пожарных отсеков)
классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 согласно ТКП 45-2.02-142
(далее – помещений и зданий) и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств. Открытые склады (в том числе под навесами, на рампах и площадках) для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов категорируются как наружные установки.
1.4 Требования настоящего технического кодекса должны учитываться в проектах на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, а также при изменениях технологических процессов и при эксплуатации помещений, зданий и наружных установок".
первый пункт вроде бы снимает все вопросы. а четвертый вводит в сомнения...
Wir_Mag
20 Января 2016
423
4 339
не нужно ничего указывать
Wir_Mag
21 Января 2016
423
4 339
первый раз слышу о том, чтобы хоз.постройкам присваивали ФПО.
Gubka Bob
22 Января 2016
Во-первых, не НПБ 5-2005, он устарел, а ТКП 474-2013. Во-вторых, сначала прочтите ТКП 3.02-25 (гаражи-стоянки), там будет в начале написана область применения, оттуда и узнаете, попадает ли паркинг под домом под категорировании. И вообще-то попадает, потому что вы будете закладывать первичные средства пожаротушения и по ППБ 01-2014 и принимать меры по вентиляции, защите конструкций, пожаротушению именно исходя из категории по ТКП 474-2013. Или вы хотите оставить паркинг, где может авария произойти и вытечь бензин из автомобиля, даже без огнетушителей???
Michael1204
03 Июня 2016
151
Здравствуйте.
определяю категорию по взрывопожароопасности помещения компрессорной
пожарную нагрузку считаю как все масло, содержащееся в компрессорах
коллеги оспаривают мои расчеты, исходя из того, что оборудование пожарозащищенное и т.п.
Вопрос:
Имеет ли значение степень защищенности оборудования при определении категории помещения?
nachalnik
03 Июня 2016
64
1 407
, cтаж: 23 лет
Не имеет
Michael1204
28 Июня 2016
151
Цитата Michael1204:
Здравствуйте.
По расчету получается категория В3. Согласно пункту 4 таблицы Г.1(приложение Г рекомендуемое) ТКП 130-2008 - Д.
Какой вариант более правильный? (думаю, что первый) Стоит ли вообще руководствоваться приложением Г ТКП 130 (рекомендуемым), например, для определения категории помещения без расчета?
_luccy
06 Июля 2016
151
Пожарозащищенное))))) класные у вас коллеги. Пожарозащита не характеризует защиту оборудования от пожара, это степень защиты от оборудования окружающей сред..
спец
14 Февраля 2017
151
На этом сайте есть программка по данной теме.
Michael1204
28 Февраля 2017
151
Здравствуйте.
К какой категории следует отнести здание, если оно не относится к категории А, Б и к категории В при условии устройства автоматического пожаротушения?
По логике нужно принять следующую по убыванию категорию Г. Но помещений категории Г1-Г2 в здании нет. Тогда правильно ли будет назначить для здания категорию Д?
shershen86
27 Марта 2017
43
Если актуально....то к Д будет относиться
Michael1204
28 Марта 2017
151
спасибо
Michael1204
09 Августа 2017
151
Здравствуйте
Есть ли у кого-то (если вообще такие бывают) пример расчета категории по взривопожароопасности для наружной установки с твердыми горючими веществами?
В ТКП 474 почему-то методика расчета не предполагает отсутствие в наружной установке ГЖ (,ГГ, ЛВЖ).
(В моем случае наружная установка представляет собой открытый склад пиломатериалов под навесом)
shershen86
01 Марта 2018
43
Почему же? Считаем тепловое излучение на расстоянии 30 м, при расчете интенсивности используем формулу В.24 ТКП 474 для горения твердых материалов
(46.78 Кб, 654x122 - просмотрено 41 раз.)
