/ Категория помещения.
DARYASH
20 Ноября 2025
Добрый день. Хотелось бы задать вопрос по расчету категории помещения и необходимости пожаротушения. Имеется котельная работающая на жидком печном топливе. Здание состоит из двух помещений: в одном размещены котлы, в другом - хранится топливо в двух резервуарах объемом по 2,6 куб. м. каждый (максимальная загрузка 4,5 т. топлива). Размеры помещения 4,03х4,46х3,60 м. Согласно выполненным мной расчетам, она относится к категории В1 и при выполнении расчета избыточного давления взрыва я получила значение 0кПа, что вызвало у меня сомнения.
Прошу подсказать, как молодому специалисту: требуется ли в этом случае предусматривать систему автоматического пожаротушения и может ли быть такое, что расчет избыточного давления получился 0 кПа при таком объеме помещения и типе топлива?
dmitryolego
21 Ноября 2025
76
640
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Здравствуйте. Если у вас котельная, посмотрите СН 4.02.04 п. 6.51, приложение А. Для котельного зала категория будет Г1 (п. 1 таблицы). Для склада категорию сверьте в зависимости от температуры вспышки топлива по п.п. 15, 16 таблицы.
Pashette
21 Ноября 2025
158
2 236
, cтаж: 18 лет
В1 очень похоже на правду. 0 кПа маловероятно. Для паров избыточное давление взрыва может быть кратно меньше 5 кПа, но не 0.
А.Н.
21 Ноября 2025
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
ну и 0 у вас по расчету не как не мог получиться, если расчет сделали правильно...!?
thesubj
23 Ноября 2025
109
, Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет
В ТКП есть пример, где Хнкпр, Yнкпр, Zнкпр равны нулю, т.к. отрицательные значения логарифмов. На основании этого Z принимают нулю и избыточное давление взрыва по расчету тоже становится 0.
Такое нередко бывает в помещениях небольшого размера, видимо, как и в данном случае.
Другой вопрос, что или на одном из семинаров по расчетам, или на живом тогда еще proektant-e, рекомендовали брать в таких случаях табличное значение по Б.2.
А.Н.
24 Ноября 2025
45
801
значения Хнкпр, Yнкпр, Zнкпр не как не могут быть равны нулю, что то у Вас с калькулятором не то
thesubj
24 Ноября 2025
109
Было бы интересно узнать, какое ненулевое значение Хнкпр, Yнкпр, Zнкпр принимают, когда в результате вычислений натуральный логарифм принимает отрицательные значения.
(50.9 Кб, 723x225 - просмотрено 44 раз.)
А.Н.
24 Ноября 2025
45
801
если значение логарифма принимает отрицательное значение, то значение Z может быть равен 0,3
shershen86
25 Ноября 2025
48
Интересно, каким образом?
А.Н.
26 Ноября 2025
45
801
согласно ТКП -474
Документ Microsoft Word (2).docx
(247.16 Кб - загружено 20 раз.)
shershen86
26 Ноября 2025
48
Цитата А.Н.:
согласно ТКП -474
Именно согласно ТКП 474, как уже писали выше, при получении отрицательного значения под логарифмом при вычислении XYZ, они принимаются равными 0
(34.51 Кб, 782x416 - просмотрено 28 раз.)
А.Н.
26 Ноября 2025
45
801
я спорить с вами не буду, но при проверке расчета сотрудниками МЧС, вряд ли они примут вашу точку зрения.... Потому что отрицательное значение логарифма получается очень часто, и допустим при наличии 200 литров бензина в помещении вы точно не сможете доказать что у вас не будет взрыва....
thesubj
27 Ноября 2025
109
Так, а чего тут спорить. Если я, например, вчера погрузился в ТКП 474, то делая вычисления по аналогии с примерами из этого ТКП, я вполне могу выйти на отрицательные значения логарифмов. После выхода на отрицательные значения логарифмов пример из ТКП четко говорит о том, что в этом случае Хнкпр, Yнкпр, Zнкпр равны 0. После этого в примере Z приравнивают к 0 и избыточное давление взрыва становится 0. Это не точка зрения, а существующий пример из норм, который пережил 4 изменения.
Информация о том, что для небольших помещений с отрицательными значениями логарифмов, нужно брать Z по таблице Б.2. не является общедоступной. Я, например, получил ее фактически за денежные знаки на одном из платных семинаров.
Без семинара я вполне мог бы считать избыточное давление в 0 кПа и интересно, что бы мне рассказывали в МЧС при наличии в методике расчета, в котором ровно также выходят на 0 кПа.
Pashette
27 Ноября 2025
158
2 236
, cтаж: 18 лет
Такие определения как "небольшие помещения" не являются аналитической категорией - нельзя провести количественную оценку. Небольшие - это сколько?
thesubj
27 Ноября 2025
109
Боюсь, презентацию с семинара уже не найду, но если голоса в голове не врут, то речь шла про помещения площадью в пределах 10-20 квадратных метров.
А.Н.
28 Ноября 2025
45
801
согласно разъяснений МЧС по инструкции обеспечения первичными средствами пожаротушения утвержденной постановлением МЧС №82 ,небольшие помещения, площадь которых менее предельной защищаемой, а это на минуточку 200 м.кв...
thesubj
28 Ноября 2025
109
А как установилась взаимосвязь между разъяснением МЧС по 82 Постановлению в части комплектования огнетушителями и требованиями ТКП в части расчета коэффициента Z?
Pashette
28 Ноября 2025
158
2 236
, cтаж: 18 лет
Обычно определения в ТНПА принимаются для целей данного ТНПА, "термины и определения, применяемые для целей настоящего декрета...". Если это не документ "... термины и определения".
Artemkuz
30 Ноября 2025
156
, Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет
Для установки пожаротушения в данном случае не важна категория помещений по ТКП 474.
Не требуется пожаротушение для этих помещений.
Здание у вас или производство Ф5.1, или склад Ф5.2 - смотря какая площадь помещения больше (или котельная, или склад).
По площадям Ф5.1, Ф5.2 - только сигнализация пожарная СПС (минимальные площади).
Если у вас помещение мини-котельной встроенное в иное здание - СПС.
Если к вас котельный зал в автоматизированном режиме без круглосуточного персонала - СПС.
Пожаротушение вам не надо.
По категориям - не подскажу - но обычно для котельных Г1, Г2.
Если Г2 - то и СПС даже не нужна в этом помещении.
shershen86
20 Декабря 2025
48
Интересно мнение знающих) Если общая пожарная нагрузка в помещении 2900 МДж, но она распределена по площади 100 м2. Категорию Д не присвоишь, т.к. общая ПН превышает 1000 МДж, В4 не проходит по площади размещения (более 10 м2, но есть момент, что удельная ПН менее 100), выходит В3?
shershen86
20 Декабря 2025
48
Если такого нигде нет в нормах и методиках и нет разъяснений МАиС, то это индивидуальное мнение человека, которое врядли можно прикрепить к расчету)
dmitryolego
21 Декабря 2025
76
640
Да, В3
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
