 Архитектура и дизайн / Козырьки в общественном здании
nadikaland ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2020
Здравствуйте! На какие ТНПА нужно ссылаться при проектировании козырьков в общественном здании, а именно над лестницами, ведущими в подвал.
Где можно найти точную информацию о том, что их наличие необходимо или наоборот не является обязательным?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Июля 2020
ТКП 325 (если новое строительство)
4.20 Отметка пола помещений у входа в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку пола у входа в общественное здание на одном уровне с тротуаром или с заглублением ниже его отметки при условии защиты входных проемов от попадания поверхностных вод и осадков.
ТКП 206 (если ремонт или реконструкция)
приложение Б, 12) Устройство козырьков над входами в здания и над балконами верхних этажей.
thesubj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2020
Репутация: 13  [+] , сообщений: 109 ,  Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет Belarus
п. 7.2.32 ТКП 45-2.02-315-2018*
При устройстве козырьков в зданиях I–III степеней огнестойкости, навесов между киосками (павильонами и т. п.), размещаемыми вне зданий, их несущие элементы следует изготавливать из негорючих материалов (за исключением обрешетки), а покрытие — из материалов с показателями не ниже Г2 и РП2.
симпотная ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  Гродносельпроект, инженер, cтаж: 21 лет Belarus
Добрый день, скажите пункт : (При устройстве козырьков в зданиях I–III степеней огнестойкости, навесов между киосками (павильонами и т. п.), размещаемыми вне зданий, их несущие элементы следует изготавливать из негорючих материалов (за исключением обрешетки), а покрытие — из материалов с показателями не ниже Г2 и РП2  ) применим ли  в зданиях с одной цельной крышей (т.е. крыша общая как над зданиет так и над козырьком )
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июля 2022
Репутация: 45  [+] , сообщений: 800 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
данный пункт не определяет необходимость устройства козырька, он только регламентирует как должен выполняться козырек при его устройстве
что бы сказать однозначно надо видеть проектное решение
но в принципе если вы устраиваете козырек, то требование к его элементам и материала покрытия должны предъявляться согласно данного пункта
симпотная ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2022
да же если все под общей крышей ? Надо разорвать диоганальную ногу и частично стропила делать из негорючих материалов(металлические )
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июля 2022
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
конечно нет, это раз, а второе, зачем вам называть карнизный свес кровли "козырьком"...? Насколько я понимаю, у вас 1-этажное здание?
Думаю, что в вашем случае карнизный свес кровли выполняет защиту входных проемов от попадания поверхностных вод и осадков. Выполняет же или нет? Если не выполняет, тогда нужно устраивать отдельный козырек, со всеми требованиями, о которых писали выше
симпотная ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2022
спасибо большое что откликнулись
 Архитектура и дизайн (в разделе 1727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 309, всего 41673(+12) пользователей |
