 Архитектура и дизайн / Красим ФАСАД правильно с MAV!  (Прочитано 1171 раз)
Красивые и качественные фасады – это про технологии, комплексный подход и узкоспециализированные профессиональные знания. Об этом более детально и решили поговорить с  Дмитрием Ящуком, специалистом бизнес-подразделения по развитию и продвижению архитектурных материалов компании MAV. Читайте статью и изучайте этапы выбора краски для фасада, который будет гарантировать максимально ожидаемый результат.
КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ФАСАДА
На внешний вид фасада влияют изменения температуры и влажности окружающей среды, ультрафиолетовое излучение, направление и сила ветра, вероятность появления плесени и грибков, а также другие, независящие от нас факторы. Поэтому правильно выбрать краску – недостаточное условие для качественного результата, важно еще и придерживаться рекомендаций производителя. В таком случае добросовестные поставщики гарантируют, что следы атмосферных и биологических воздействий нанесут минимальный вред фасаду здания.
Самым агрессивным фактором для фасада является вода. Обычно при повышенной влажности увеличивается количество разрушающих конструкцию веществ и склонность к биологическим поражениям возрастает в разы. При низких температурах возникает опасность повреждения конструкции и поднимается теплопроводность. Достаточно часто происходит вымывание водорастворимых компонентов материала, появляются гидравлические деформации и изменение прочностных характеристик основания.
Поэтому при выборе краски для фасадов обязательно смотрят на характеристики, которые обеспечивают защиту от дождя (воды).
На примере графика, который отображает теорию защиты фасадов Кюнцеля, рассмотрим более подробно выбор лакокрасочного материала в зависимости от его показателя паропроницаемости и поглощения воды.
Если показатели краски по водопоглощению и паропроницаемости лежат в заштрихованной области, то с высокой вероятностью можно прогнозировать высокую и длительную защиту фасада вне зависимости от типа связующего лакокрасочного материала. Чем ближе эти значения к нулевой точке, тем лучше – тем выше защитные свойства фасадной краски.
ФАСАДНЫЕ КРАСКИ: ВИДЫ, СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Современные фасадные краски производят на основе разных связующих веществ. Это влияет на область их применения и ценообразование.
1. СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ
В качестве связующего вещества используют жидкое калиевое или натриевое стекло.
Выделяют два типа силикатных красок:
1. Двухкомпонентные силикатные краски.
Первый компонент – 20-30% раствор силиката калия, второй компонент – порошкообразная смесь из щелочестойких пигментов и наполнителей.
Двухкомпонентные силикатные краски (MAV такие не производит) применяются в исключительных случаях при покраске зданий, имеющих историко-культурную ценность, ранее окрашенные 2-х компонентными силикатными красками, и где применение других видов материалов исключено "местными" директивами по защите памятников архитектуры. При этом такие краски имеют ряд недостатков:
• необходимость перемешивания компонентов непосредственно на объекте (машинное или ручное перемешивание);
• строгое соблюдение пропорций перемешивания;
• контроль однородности и качества полученной смеси проводится прямо на строительном объекте;
• после перемешивания необходимо время для стабилизации – «созревания»;
• изменение малярных характеристик полученной смеси с течением времени обусловлено прохождением химической реакции между силикатом калия/натрия и наполнителями (пигментами) с образованием труднорастворимых соединений;
• высокие требования к квалификации персонала, выполняющие окрасочные работы;
• ограничения по влажности окружающего воздуха (не менее 20%);
• образование белых высолов, которые остаются на участках, не подверженных действию ливневых нагрузок;
• высокие требования к  подготовке оснований (особенно ранее окрашенных).
2. Силикатно-дисперсионные краски.
Силикатно-дисперсионные однокомпонентные лакокрасочные материалы – это краски, в которых вместе с силикатом калия или натрия в качестве связующего могут присутствовать и органические компоненты.
Силикатные краски применяются исключительно для окрашивания минеральных поверхностей, например, минеральных штукатурок, а также поверхностей, ранее окрашенных известковой, цементной или силикатной краской. Силикатная краска популярна при работе с реставрируемыми зданиями, так как при реставрационных работах преимущественно применяется штукатурка с большим содержанием извести. После затвердения поверхность характеризуется высокой паропроницаемостью, а также способностью пропускать диоксид углерода (СО2), что необходимо для полного затвердения  покрытия.
Силикатные краски идеально подходят для всех видов минеральных штукатурных систем, в том числе ЛШСУ на минераловатной плите.
Преимуществом силикатных красок является универсальность применения:
• подходят для использования внутри и снаружи помещений,
• высокая прочность сцепления с минеральными основаниями (адгезия за счет химической реакции между силикатом калия/натрия и основанием),
• устойчивы к химическим выбросам промышленных предприятий (SO2, NOX), атмосферостойкие,
• устойчивы к УФ-излучению.
Отличительными свойствами силикатной краски является паропроницаемость, а также устойчивость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. К тому же, в этих красках практически не размножаются микроорганизмы, что помогает предотвратить появление плесени и грибка.
Из недостатков такого материала можно назвать практическое отсутствие эластичности, то есть неспособности перекрывать даже мелкие усадочные трещины, возникающие при "шоковом" быстром высыхании минеральной штукатурки.
Полимерные материалы препятствуют сцеплению жидкого калийного стекла с основанием и, следовательно, ухудшают адгезию силикатной краски. Поэтому поверхности, ранее окрашенные акриловыми или алкидными красками, предварительно очищают от следов старых покрытий.
Из ассортимента MAV – краска FLAGMAN SILIKAT.
Прогнозируемый срок эксплуатационного покрытия, образованного краской FLAGMAN SILIKAT не менее 15 лет. Испытан по показателю стойкость к воздействию климатических факторов для условий эксплуатации ХЛ1, УХЛ1, тип атмосферы I.
2. ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
Дисперсионные краски – это лакокрасочные материалы, в которых в качестве связующего используют водные дисперсии полимеров и сополимеров.
Дисперсии на основе поливинилацетатных полимеров (ПВА) незаменимы в клеях по дереву. Краски на основе ПВА получаются не водостойкими и не атмосферостойкими, поэтому для фасадов такие материалы не рекомендуем применять, даже несмотря на их очень привлекательную стоимость.
В ассортименте компании MAV красок на основе поливинилацетатных полимеров (ПВА) нет!
КАКИЕ КРАСКИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ
В нашей стране распространено строительство крупнопанельных домов, в основе которых железобетонная конструкция. Покраска таких строений выполняет сразу две функции: правильное эстетическое восприятие объекта и усиление вторичной защиты от коррозии.
Именно поэтому для данного типа поверхностей выбирают краску, исходя из принципов защиты железобетона.
Железобетонные конструкции могут разрушаться из-за температурного расширения воды в панелях во время замерзания и оттаивания, особенно это актуально в межсезонье. Главная проблема – это коррозия арматурного каркаса. Он начинает ржаветь из-за влажности, углекислого газа и перепадов температуры. Из-за коррозии сокращается срок эксплуатации всей конструкции, а также сильно ухудшается внешний вид фасада здания или сооружения.
Немного химии… Гидроксид кальция в бетоне образует защитную (пассивирующую) среду для арматурного каркаса (pH 12).  После реакции двуокиси углерода воздуха с гидроокисью кальция бетона среда теряет свои защитные (пассивирующие) свойства за счет нейтрализации щелочности бетона.
Поэтому краски, которыми окрашиваются железобетонные поверхности, должны иметь низкую водопроницаемость и при этом обладать низкой проницаемостью углекислого газа или же низкой паропроницаемостью (стремящейся к нулю), т.к. именно это ведет к разрушению защитного слоя железобетона.
Этим параметрам соответствуют краски MAV:
Краска FLAGMAN 31 с показателями V2,W3. В ее состав входят дисперсии на основе стирол-акриловых полимеров.
Краска FLAGMAN URBAN с показателями V2,W3. В ее состав входят дисперсии на основе чистых акриловых полимеров.
ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ ДЛЯ КРЫШТ И ЦОКОЛЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ФАСАДОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
• Краска для крыш и цоколей FLAGMAN 31К.
Для зданий, которые стоят на ветренном месте или зданий, фасад которых во время дождя со всех сторон испытывает очень высокий уровень атмосферных воздействий, а также зданий, которые находятся в низине и нижняя часть цоколя буквально плавает в воде, советуем применять FLAGMAN 31К.
Аналогичную рекомендацию можно дать и в отношении домов, находящихся рядом с лесопарковой полосой или возле водоемов. Выбирайте краску с такими же характеристиками и для различных фрагментов декора, которые находятся под наклоном и омываются водой.
Где применяется FLAGMAN 31К:
∙ полимерные штукатурки и шпатлевки;
∙ ранее окрашенные водно-дисперсионными красками основания;
∙ ЛШСУ на полистироле;
∙ цокольные зоны, в том числе утепленные экструзионным полистиролом;
∙ особо нагруженные элементы фасадов.
В случае высокой влажности фасад здания начинает постепенно зеленеть, идет активный рост мхов и лишайников. Для предотвращения таких новообразований можно использовать акриловые водно-дисперсионные краски c добавлением биоцидных добавок и с низкими показателем по водопроницаемости (W3).
Из ассортимента MAV это:
• Премиальная фасадная краска FLAGMAN 31.
Основное отличие красок FLAGMAN 31 и FLAGMAN 31K  в их пигментной части. FLAGMAN 31 колеруется пигментными пастами в любой цвет и, учитывая класс по паропроницаемости и водопроницаемости (V2, W3,) может применяться по ЛШСУ на полистироле.
FLAGMAN 31K изготавливается на светостойких и щелочестойких сухих пигментах и имеет определенную цветовую палитру: черешня, вишневый, шоколадный, Ral 8017, зеленый и графит. Именно "сухие" пигменты дают возможность применения на нагруженных зонах, таких как кровля, где УФ-излучение максимальное и показатель щелочестойкости достигает самых высоких значений. Поэтому объекты, где использована краска FLAGMAN 31K, получают расширенную гарантию MAV на полученное покрытие и цвет (более 10 лет).
ВНИМАНИЕ: FLAGMAN 31 и FLAGMAN 31K содержат биоцидные добавки, чтобы противодействовать размножению плесени и мхов на фасаде!
3. СИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ
Силиконовая краска изготавливается на основе водной эмульсии силиконовых смол. В ее состав вводятся специальные добавки и наполнители, которые улучшают эксплуатационные свойства, придавая краске дополнительную прочность и надежность, а также ускоряя процесс засыхания.
Силиконовые краски могут применяться практически на всех типах минеральных оснований. Они хорошо совместимы как с минеральными, так и с акриловыми дисперсионными красками.
Силиконовая краска сочетает в себе лучшие свойства акриловых и силикатных красок. Отличается эластичностью, легко ложится на поверхность с любой текстурой, обладает высокой паропроницаемостью (почти как у силикатных красок) и при этом низкой водопроницаемостью, не позволяющей внешней влаге промачивать окрашенную поверхность. Пленка, образуемая силиконовыми красками, не вызывает поверхностных напряжений на подложке, что особенно важно при окраске минеральных фасадов и оштукатуренных поверхностей. Образованное силиконовой краской покрытие обладает грязеотталкивающими свойствами, за счет чего на долгое время сохраняет изначальный внешний вид здания или сооружения.
В состав силиконовой фасадной краски входят смолы на основе силикона, растворенные в водной эмульсии в разном процентном соотношении:
• Истинные силиконовые краски - 10% полимерсиликоновых связующих.
Из ассортимента MAV это FLAGMAN ACRYSYLAN PLUS, 100% акрилат.
• Усиленная силиконом - 5-7 % полимерсиликоновых связующих.
Из ассортимента MAV это FLAGMAN 31T.
ВНИМАНИЕ! При выборе между FLAGMAN ACRYSYLAN PLUS и FLAGMAN 31T, в первую очередь необходимо ориентироваться на водные нагрузки, которым будет подвергаться фасад. Чем они выше, тем больше должно быть содержание силикона. Особенно важно это учитывать при выборе материала для окраски фасадов, которые расположены недалеко от лесопарковой полосы, рядом с водоемом или большую часть суток находятся в тени.
FLAGMAN ACRYSYLAN PLUS и FLAGMAN 31T подходят для всех видов штукатурных систем (за исключением штукатурок, которые содержат известь), в том числе ЛШСУ на минераловатной плите.
Выбор материалов для окрашивания ЛШСУ зависит от показателей паропроницаемости (V) и водопроницаемости (W). Для минераловатной плиты выбирайте продукты с показателями V1 и W3, для полистирола допускается использование лакокрасочных материалов с показателями V2, W2 по ТКП -278.
• Модифицированная силиконом - 1-3% полимерсиликоновых связующих.
Из ассортимента MAV это FLAGMAN ACRYSILAN - оптимальный материал для защиты железобетона, который хорошо справляется с белесыми подтеками или, как их еще называют, «следами улитки». Данные подтеки возникают по простой причине: для предания цвета в краску вводят пигменты, которые в своем составе содержит ПАВы. При их контакте с водой и возникают эти «следы улитки». А в процессе формирования лакокрасочного покрытия, который занимает от 7 до 14 дней, фасад очень часто подвергается атмосферным осадкам: дождь, туман, роса и так далее. Поэтому минимальное содержание силикона в FLAGMAN ACRYSILAN дает возможность уйти от таких подтеков.
Подробная сфера применения FLAGMAN ACRYSILAN описана в технической характеристике
При этом FLAGMAN ACRYSYLAN ещё может применяться на полимерных штукатурках, в том числе на легких штукатурных системах утепления на полистироле.
Гарантийные сроки на покрытие поверхности: FLAGMAN 31Т до 15 лет, ACRYSYLAN и ACRYSYLAN PLUS более 15 лет!
КАК ПОКРАСИТЬ ФАСАД: ПОДГОТОВКА
Придерживаясь общих рекомендаций при покраске фасадов зданий и сооружений, которые подробно описаны в технической информации (ТИ) на каждый лакокрасочный продукт, вероятность появления дефектов лакокрасочного покрытия сводиться к нулю.
Целью подготовки поверхности является ее упрочнение, улучшение внешнего вида и повышение адгезии к краске. В каждой ТИ находится подробное описание о методах нанесения материала, использовании валиков с рекомендациями по длине ворса, указаны типы аппаратов безвоздушного нанесения и размеры сопел и другие полезные рекомендации по покраске.
ВНИМАНИЕ! Качество подготовки поверхности важнее, чем качество самого лакокрасочного материала. Все системные грунты приведены в каждой ТИ на ЛКМ и более подробно рассмотрены в статье  Такой знакомый незнакомый MAV: наш(!) производитель лакокрасочных материалов.
Обязательно обрабатывайте поверхность перед покраской специальными противогрибковыми средствами, если визуально видно, что поверхность поражена плесенью или грибком. После чего используйте специализированные лакокрасочные материалы – пропитки и грунтовки, например, в ассортиментом портфолио MAV – это грунтовка-концентрат FLAGMAN BIO антиплесневая.
Достаточно часто на объектах встречаются нестандартные ситуации, которые требуют индивидуального подхода и высокой квалификации строителей. В таких случаях важно своевременно оценить сложность задачи и применить оптимальный набор материалов, чтобы вместо экономии не получить убытки. По таким вопросам обращайтесь к технической поддержке компании MAV, которая подробно консультирует по специфике применения профессиональных материалов на объекте строительства.
ГАРАНТИЯ MAV
ВАЖНО: компания MAV обеспечивает расширенную гарантию на лакокрасочные материалы собственного производства, подбирает оптимальные условия нанесения и точный расход лакокрасочных материалов на каждый отдельный объект. Чтобы получить расширенную гарантию от MAV, её технические специалисты совместно с Застройщиком формируют протокол испытаний согласно следующему алгоритму:
1. Материалы на объект поставляются согласно техническому заданию на закупку (пример);
2. После поставки краски специалист MAV выезжает на объект строительства и в его присутствии выполняется контрольный проход люльки;
3. Перед окрашиваем оценивается поверенными приборами температуро-влажностностное состояние воздуха и основания (должно быть в границах, установленных нормами);
4. Взвешиваются ведра;
5. Начинается процесс окраски прохода люльки с максимальным количеством цветов, которые задействованы на фасаде;
6. После нанесения 2-х слойного покрытия расчетным методом определяется расход материала и оценивается покрытие органолиптически;
7. На основании выкрасов составляется Акт (подписывается всеми участниками) и формируется доп. соглашение с расширенной гарантией на лакокрасочное покрытие и цвет.
Из ежегодной практики, такой гарантией максимально часто пользуются государственные застройщики, частные строительные компании реже.
ВМЕСТО PS! ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОКРАСКЕ ФАСАДОВ:
Красивых и долговечных вам фасадов: MAVте со знанием дела!
www.mav.by
Новости и статьи компании:
Антикорозийная защита металла EPOZINC - результаты независимых испытаний.
 Размещено: 27-09-2024
 Архитектура и дизайн (в разделе 3540 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 528, всего 40204(+23) пользователей |
