/ Крепление к ж/б балкам? потолок по ж/б балкам?! Вопрос..
ifle
03 Марта 2018
66
Добрый день!
Предлагают использовать для перекрытия бетонные балки , в частности 4ПБ48-8. Но возникло несколько вопросов, на которые пока никто ничего не подсказал!
1)какой потолок можно сделать по бетонным балкам, кроме натяжного?
2) как подшить под утеплитель, как вообще утеплить т.е понятно что между балками заложить утеплитель, но на что он будет опираться?
3) шаг между балками с учетом того что это перекрытие чердачное (перемычки 4ПБ48-8). Предлагают делать расстояние 2 метра между балками.
И вообще как крепиться к ж\б балкам? Вроде сверлить их категорически запрещено, как быть?
Буду рад любому рассуждению на эту тему. Заранее всем спасибо.
alexramama
05 Марта 2018
52
Монолитное покрытие можно сделать. Укладывается поперечная арматура так, чтобы опиралась сверху, а провисала до низу... не знаю как объяснить... и на нее уже снизу подводится опалубка, укладываются прутья арматуры или сетка и все заливается это дело. Получается, что опирается как бы наверх, но опускается до низу. И штукатурится снизу весь потолок потом. А сверху ц.п. стяжка, пароизоляция и утеплитель. Однако, для такого приему 2м между балками это дофига... может 1.5 где-то... Между балками закладывать утеплитель толку нету, т.к. через сами балки будет один коэф. теплопроводности, а через утеплитель другой и это некомильфо никоим образом... И вообще гемор какой-то.. Подвесной потолок только остается ((
bz
07 Марта 2018
158
1 980
Всё всё перекрытие сделать из этих перемычек? Немного изврат. Или с шагом, например 400-800 и потом , например, доской или стяжка?
В этих перемычках арматура в один ряд. Если вы просверлите дюбелем на 4мм и прикрепите потолок, то никаких проблем, думаю не будет. Но можете лентой (хомутом, вязальной проволокой даже) закрепиться и сделать подвесной потолок.
alexramama
07 Марта 2018
52
Он не хочет подвесной... хочет что-то такое вот )) ... замонолитить только остается всю конструкцию...
bz
07 Марта 2018
158
1 980
Можно пустить доску, сделать гипсокартон, его пошпатлевать и покрасить, можно вагонку... Какие ещё варианты потолка? Любой, короче можно)
ifle
10 Марта 2018
66
как то так я и думал..
смущает только сверление балок
alexramama
10 Марта 2018
52
для дюбелей-то сверленуть можно в общем...
pranko
12 Марта 2018
79
Это перекрытие по которому будет некоторая нагрузка(как минимум для обслуживания), соответственно делайте насил по вашим балкам и крепитесь к нему, ещё используется вариант с несущей рамой для подвесного потолка если пролёты не устраивают по креплениям профилей.
VVN59
15 Марта 2018
109
, Армакон, ГлавКон.,
Здравствуйте...
Давно Вас не видел...
VVN59
16 Марта 2018
109
Если перекрытие - чердачное, то проще всего не делать его по балкам 4ПБ48-8 (которые в простонародье, кстати,- всегда назывались ПРОСТО - "перемычки").
Вместо этих балок - попытайтесь использовать обычные пиломатериалы.
Брус 150х50 - чем не замена?
Ж.б.к. - сверлить можно (но только не затрагивая арматуру)
Деревяшки (чем они Мне и нравятся) - можно сверлить везде.
По этим балкам/перемычкам/прогонам - сверху доски или влагостойкая фанера/пароизоляция/утеплитель/ковёр.
Всё должно быть пропитано антипирирующими составами по соответствующим ГОСТам.
