 Архитектура и дизайн / Легенда раскрыта. Автоматическое получение спецификаций в Renga.  (Прочитано 648 раз)
Архитектор Максименко Артем о том, как разработчики российского BIM САПР - Renga смогли минимизировать временные затраты на работу со спецификациями,  создав новый инструмент "Легенда". Теперь получение спецификаций в соответствии с ГОСТ больше не кажется "тайной, покрытой мраком".
После двух лет кропотливого труда над чертежами, выполняемыми вручную, я с великим удовольствием узнал, что существует ряд специализированных программ в помощь инженеру-проектировщику. К сожалению, все программы, в которых я работал в течение года, были зарубежными. Это приводило к ряду проблем, связанных, например, с несоответствием получаемых чертежей принятым в нашей стране стандартам. В поисках их решения я столкнулся с неожиданным открытием: оказывается, в России существует отечественная BIM-система. И это Renga Architecture!
Программа в освоении оказалась достаточно простой, особенно в сравнении с Autodesk Revit. Я не могу сказать, что в совершенстве владею всеми инструментами российской BIM-системы, но за достаточно короткий срок создавать типовые проекты зданий точно научился. Я часто сталкиваюсь с созданием документации к чертежам, для меня было немаловажно, насколько легко реализована эта возможность в той или иной BIM-системе. И надо сказать, что Renga Architecture меня приятно удивила!
Вам, конечно, известно, что ни один новый проект здания или сооружения, к какому бы этапу проектирования он не относился, не может обойтись без подсчета количества используемых строительных материалов, данных о площадях и объёмах помещений, применяемых нормативных документах и т.п.
В Renga Architecture для создания таких отчетов существует инструмент «Спецификации», с помощью которого можно в автоматическом режиме сформировать необходимый перечень материалов или иных требуемых компонентов (рис.1).
Рисунок 1. Спецификации элементов со всей 3D-модели здания, полученные с помощью инструмента «Спецификации».
Данный инструмент хорошо справляется со своей задачей и предназначен для получения отчетов со всей BIM-модели. Однако, когда мы переходим к оформлению чертежей и созданию по ним спецификаций, возникают трудности. Например, для получения поэтажной экспликации помещений, необходимо создать несколько фильтров, исключающих возможность отображения помещений с других этажей, и применить к общей спецификации. Очевидно, что на выполнение данной задачи требуется достаточное количество времени. Но не стоит переживать, так как в Renga Architecture появился еще один инструмент, который значительно сокращает трудоемкость получения спецификаций по конкретному виду или чертежу.
Инструмент получил название «Легенда», и сейчас я расскажу о его возможностях.
Рисунок 2. Окно «Стили легенды».
«Легенды», как и любой другой объект в Renga, имеют свой стиль (рис.2). Именно он позволяет управлять и настраивать вид легенды, который мы хотим применить, будь это гостовские таблицы, например, экспликация помещений, ведомость отверстий или спецификация заполнения оконных и дверных проемов, либо произвольная пользовательская таблица, на вкус архитектора.
Доступ к этим стилям можно получить через меню «Управление стилями - Стили легенд».
«Легенда» формируется на основе выбранных типов объектов, в соответствии с которыми происходит сбор данных с модели. На данном этапе инструмент обеспечивает возможность более удобного и быстрого выбора граф, из которых будет состоять спецификация, по сравнению с инструментом «Спецификация». Также уже после создания и настройки легенды при желании ее можно легко изменить, чтобы собирать в ту же таблицу данные по другим типам объектов. Для этого нужно просто поставить галочки напротив требуемых объектов (рис.3).
Итак, начнем с создания экспликации помещений для первого этажа некоторого здания. Для этого необходимо в стилях легенд создать новый стиль, задать все необходимые параметры таблицы, то есть настроить будущую «Легенду», а затем применить ее к текущему виду на чертеже. После нехитрых манипуляций получаем следующее (рис. 4):
Рисунок 4. Применение созданной легенды к текущему виду на чертеже.
Как видите, в «Легенде» отображены все помещения, видимые на плане первого этажа. Теперь откроем чертеж второго этажа и применим уже созданную легенду к нему (рис. 5).
Рисунок 5. Применение созданной легенды к плану второго этажа здания.
Нетрудно заметить, что вэтом случае спецификация отображает все помещения уже не первого, а второго этажа, используя тот же стиль легенды.
Данный пример наглядно демонстрирует одну из возможностей нового инструмента:мы можем применять созданную и настроенную один раз «Легенду» к неограниченному числу видов и отображать на чертеже собранную с них информацию, что уже является признаком упрощения и эффективности работы по созданию спецификаций.
Не менее удобна и возможность переноса легенд из одного проекта в другой. Работает это так:если в одном проекте мы создаем стиль легенды, его можно скопировать в буфер обмена с помощью обычных средств, а затем вставить в другом проекте, находясь в пространстве чертежа. Все, что потребуется при этом, - выбрать вид, к которому будет применена скопированная легенда. Форматирование «Легенды», ее графы и выбранные типы объектов для сбора данных будут сохранены, а легенда добавлена в список в стилях легенды (Рис. 6). Такая возможность недоступна для инструмента «Спецификации», что выгодно отличает «Легенды» от последнего.
Рисунок 6. Копирование стиля легенды из одного проекта в другой.
Кроме того, необходимо отметить, что при работе со сборками инструмент «Легенды» позволяет составлять спецификации для каждого входящего в сборку элемента (Рис. 7).
Рисунок 7. Применение легенды к сборке.
Итак, что мы имеем в итоге? Очевидно, что «Легенды» – это новый, достаточно мощный инструмент для создания такой трудоемкой части любого проекта здания или сооружения, как спецификации, который позволяет:
- исключить создание «лишних», дополнительных фильтров для отображения нужной информации на конкретном виде;
- быстро отформатировать таблицы спецификаций;
- легко изменять спецификацию, лишь меняя вид, к которому она относится.
Предполагаю, что у вас еще остались сомнения по поводу различия между двумя инструментами, поэтому хочу подчеркнуть, что инструмент «Спецификации» собирает данные со всей 3D-модели и отображает их независимо от выбранного чертежа. В то же время «Легенды» показывают данные только по объектам, видимым на чертежном виде, к которому они применены.
Я думаю, вы уже поняли, что продукт Renga Architecture меня сильно заинтересовал, я собираюсь изучать его и дальше и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями на этом поприще.
До новых встреч!
www.rengacad.com
Новости и статьи компании:
3 САПР за 4 года: от проектирования раздела АР до комплексного проекта в BIM-системе Renga.
Renga Structure - BIM проектирование конструктивной части.
Опыт Белжилпроекта реконструкции военного госпиталя в BIM САПР RENGA.
Autodesk и Renga будут работать совместно.
Декабрьский релиз Renga Architecture: еще больше BIM-магии!
Обновление Renga Architecture - больше красок в 3D-модели здания.
Все на бета-тестирование новой системы Renga Structure!
Приглашаем архитекторов и инженеров на II конкурс Мастер-Renga.
BIM-проектирование с Renga Architecture. Вебинар (27.10).
Новинки релиза Renga Architecture 2.4 от АСКОН.
Renga Architecture вошла в список BIM программ Минстройархитектуры РБ.
  Архитектура и дизайн (в разделе 5075 тем)
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.>>
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.>>
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления МАиС РБ «Об аттестации специалистов».>>
Здравствуйте! Очередной раз я стал на шаг ближе к мечте о мире, состоящем из доступных возможностей.>>
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 192, всего 34750(+42) пользователей |
