/ Легкие штукатурные системы: описание и их роль в энергосбережении
Админ
23 Декабря 2012
452
13 610
Снижение уровня энергопотребления в зданиях – важная задача. Ее выполнение в немалой степени зависит от того, насколько утеплены фасады. Стены – основная статья теплопотерь в здании. На них приходится до 30% от общего объема потерь тепла. Для теплозащиты стен применяются различные утеплительные штукатурные системы. Среди них – легкие штукатурные системы.
Легкие штукатурные системы (ЛШС) – это многослойные облицовочные «пироги», выполняющие функции теплоизоляции и декорирования фасада. В качестве утеплителя в них используются твердые теплоизоляционные материалы, такие как минеральная вата, пенополистирол. Плита утеплителя закрепляется на наружной части стены здания при помощи дюбелей или полимерцементных клеевых растворов. Сверху она покрывается армированным слоем штукатурки. Общая толщина слоев штукатурного покрытия в системе не превышает 15 мм.
Легкие штукатурные системы отличаются от тяжелых систем толщиной теплоизоляционного и штукатурного слоев. Это обуславливает их меньшую стоимость и большую распространенность. Область применения легких систем – утепление фасадов зданий различных типов.
Среди достоинств ЛШС следует выделить:
• высокие тепло- и звукоизоляционные способности;
• невысокую себестоимость;
• возможность обустройства на стенах из разных материалов (бетон, ПГС, кирпич, дерево, фанера, ДСП);
• независимость от высоты здания и его архитектурных особенностей;
• возможность утепления откосов;
• сокращение количества «мостиков холода»;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• возможность приобретения комплексного продукта (все слои собраны воедино).
В условиях, когда толщина слоя утеплителя ограничена, особую значимость обретают его теплоизоляционные качества. Будучи тонким, он должен обладать способностью качественно удерживать тепло. Кроме того, именно на слой теплоизоляционного материала ложится основная несущая нагрузка штукатурки. Утеплитель должен выдерживать эту нагрузку.
В ЧЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛШС?
Уровень эффективности легкой штукатурной системы определяется исходя из нескольких критериев:
• способности удерживать тепло. Температурный показатель внутри помещения и влажностный режим в толще утеплителя – мерило этой способности. Точка росы смещается внутрь теплоизоляционного слоя, а сконденсированная влага испаряется сквозь штукатурку, не вызывая переувлажнения конструкции;
• долговечности. Это важный фактор, определяющий срок полноценной службы системы утепления. Если спустя 2–3 цикла замораживания-размораживания конструкция теряет свои практические свойства, то об энергоэффективности такой системы говорить не приходится;
• ремонтопригодности. Способность отдельных частей системы быть замененными на другие также определяет общую эффективность.
Уровень эффективности в целом и каждый из этих факторов в частности зависят от того, насколько совместимы физические и химические характеристики слоев легких штукатурных систем. Материалы, входящие в состав системы, должны быть грамотно подобраны с учетом их физико-механических свойств – прочности, паропроницаемости, плотности, адгезии и др. Долговечность всей штукатурной системы утепления в большой степени зависит от соответствия материалов. Многие специалисты рекомендуют применять в штукатурных системах материалы от одного производителя. Соответствие материалов друг другу необходимо принимать во внимание еще на этапах проектирования здания и подбора фасадной теплоизоляции.
НАША СПРАВКА
Выбор способа крепежа теплоизоляции должен быть основан не только на финансовом критерии. Так, в ЛШС применяются тонкие плиты теплоизоляционного материала. Нет нужды крепить этот материал металлическими дюбелями. Металл имеет высокую теплопроводность, а потому в холодное время может стать тем самым «мостиком холода», которого все стремятся избегать. При использовании дюбелей обязательно дополнительное оснащение крепежа пластмассовой термозаглушкой.
Использование металлических крепежных дюбелей оправдано при большой толщине плит теплоизоляции. Собственно, назначение этих дюбелей – крепеж материала к основанию и предотвращение расслоения утеплителя. Если в качестве теплоизолятора выбран очень тонкий, легкий и нерасслаивающийся пенополистирол, то в использовании металлического крепежа и вовсе нет нужды.
Монтаж соединительных элементов осуществляется после высыхания клея, которым плиты крепятся к стеновому основанию. Число, а также расположение этих элементов определяется проектом по обустройству тепловой изоляции – для каждого конкретного здания отдельно. Установлено минимальное количество дюбелей для разных теплоизоляционных материалов. Так, для пенополистирола это количество составляет 4 штуки на 1 м2, а для минеральной ваты – 8 штук.
Не менее 6 см соединительного элемента должно быть закреплено в стене. У правильно смонтированных дюбелей головки «зонтиков» не выступают над поверхностью плиты, но находятся на одном уровне с ней.
Энергоэффективным должен быть и монтаж утеплителя. Поскольку монтаж легких штукатурных систем связан с проведением «мокрых» строительных процессов, то осуществлять работы в холодное время года (ниже +5°C) категорически не рекомендуется. Штукатурка просто не высохнет при минусовой температуре. Возможно обустройство защитных навесов, при которых строительные леса обтягиваются непроницаемой пленкой, а под ней воздух обогревается тепловыми пушками. Насколько такой способ энергоэффективен, сказать сложно. В любом случае, в зимнее время года монтаж мокрых штукатурных систем утепления можно осуществить только так.
Утепляя фасад здания, не стоит забывать о швах и стыках конструкционных блоков, которые будут спрятаны под утеплителем. Эти стыки должны быть надлежащим образом гидроизолированы и герметизированы.
В целом использование легких штукатурных систем вкупе с проведением других мероприятий позволяет добиться экономии значительной части тепловой энергии.
КТО ПРИСУТСТВУЕТ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ?
Сегодня на белорусском рынке строительных материалов вообще и легких штукатурных систем в частности представлены отечественные и зарубежные производители.
Таблица 1. Обзор рынка материалов для обустройства легких штукатурных систем
Александр Литвин, обозреватель
"Мастерская. Современное строительство"
www.masterskaya.by
serg_Minsk
07 Января 2013
120
у всех систем есть один существенный порок.
как бы не старались качественно оштукатурить- через 5-7 лет получается овно.
практически все здания имеют заплаточные ремонты . или выстрелы в швах. или грязевые подтеки на фасаде.
это тупиковая технология , которую применяют узколобые конструкторы.
а таких 95%.
единственное строительное решение - либо КПД либо вентфасад на керамограните/композитных панелях/сайдинге.
katerina 2
28 Февраля 2013
120
КПД - это что? Здравствуйте. Посоветуйте вариант ремонта фасада. Здание в Алматы. Штукатурка растрескалась, Байрамикс - выгорел и облупился. Сущ. фасад- минвата. сетка, торкредштукатурка, слой байрамикса. Каркас под штукатуркой старый - может новую не выдержать. Есть ли какое нибудь решение - минимальным слоем закрепить штукатурку и нанести финишный слой...Все наши фасады ведут себя как вы и описали.
Oleshka
02 Марта 2013
120
Serg_Minsk, по поводу "узколобых конструкторов" - это вы зря, у нас по работе 90% техзаданий на тепловую реабилитацию фасадов приходят с "разнарядкой" на легкую штукатурную систему. И тут хочешь не хочешь, а будешь выдавать проект с ЛШ. Такая мода в стране сейчас, и вроде все понимают, что через 5 лет от такой тепловой реабилитации никакого проку, а всё равно...В наших реалиях керамогранит дорого, а композитные панели и кассетные системы - для некоторых объектов не годятся, например. для исторических зданий, где нужно сохранить изначальный облик здания.
Michael1204
11 Августа 2016
151
Здравстуйте!
Регламентируется ли где-то минимальная плотность утеплителя в ЛШС?
Какова она?
dsk_psk
11 Августа 2016
55
1 366
, инженегр,
Потрудитесь обозначить чем будете утеплять
proff
14 Августа 2016
54
, Инженер-конструктор,
Доброго дня.
Требования к утеплителю для ЛШС приведены в ТКП 45-3.02-113. Но насколько помню, требований по плотности там нет, только: прочность на сжатие при 10% деформации, водопоглощение, прочность на отрыв слоев и прочность на изгиб.
Кстати, не все утеплители, присутствующие на рынке, соответствуют этим требованиям. Необходимо запрашивать сертификаты и протоколы испытаний, особенно в части прочности на изгиб.
proff
14 Августа 2016
54
Добавлю, что это требования к минераловатному утеплителю, для пенополистирола в ТКП 113 также есть требования.
Michael1204
17 Августа 2016
151
Минвата
