/ Лицевой керамический кирпич ОАО "Керамин" - интервью о новом продукте.
(Прочитано 444 раз)
Представители ОАО "Керамин" ответили на наши вопросы о своем новом и довольно перспективном продукте - лицевом керамическом кирпиче. О том что это за кирпич, какие преимущества, как правильно с ним работать читайте в нашем интервью!
Начнем с азов: Что такое лицевой кирпич и какие его отличия от обычного рядового кирпича?
Основные отличия лицевого кирпича от рядового, в первую очередь, взаимосвязаны с областью применения. Лицевой керамический кирпич применяется, в основном, для облицовки наружных и внутренних стен зданий (декоративной отделки) и не требует последующей штукатурки и окраски.
На лицевом кирпиче допускается минимальное количество дефектов внешнего вида; цветовая палитра позволяет выполнять различные архитектурные решения; фаски на лицевых гранях подчеркивают правильные геометрические формы. Для лицевого кирпича также необходимы и более высокие показатели долговечности (морозостойкость, механическая прочность), т.к. в сравнении с рядовым кирпичом он используется в более агрессивной среде - под воздействием атмосферных осадков.
Бренд «Керамин» известен всему миру, как производитель керамической плитки. Как пришла идея выпуска нового продукта – лицевого керамического кирпича?
Вообще, «Керамин» производит
лицевой кирпич
с 70-ых годов по технологии, разработанной исследовательскими институтами СССР по принципу и подобию лицевого кирпича, производимого в Италии в послевоенное время. Суть ее в том, что кирпич состоял из двух слоев: внутренний слой - это база из обычной дешевой глины и внешний слой - это часть сложного состава, основой которого являлась высококачественная и дорогостоящая глина с добавлением красителей различных оттенков. Как и любой многослойный строительный продукт с разными характеристиками, этот кирпич обладал серьезным недостатком: любые недочеты при строительстве, например, в результате некачественной кладки, приводившей к попаданию воды во время эксплуатации, и наружный слой начинал повреждаться.
В 2015 году на ОАО «Керамин» было принято решение о внедрении современной линии по производству лицевого «КАМНЕПОДОБНОГО», однородного по свойствам и составу кирпича. Принципиальное отличие от предыдущей многослойной технологии - это производство кирпича классическим, «дедовским» способом, без разделения кирпича на составные части (слои). А необходимый цвет кирпича при новой технологии достигается без использования красителей, а за счет смешивания различных глин и минералов из разных месторождений.Таким образом, однородность кирпича позволила добиться значительного прогресса в показателях долговечности.
На данный момент
«Керамин»
производит лицевой кирпич трех цветов: коричневый, соломенный, тёмно-красный:
Основные технические характеристики лицевого кирпича Керамин:
Пустотность: 39 – 42%
Масса: 2,4 - 2,6 кг
Средняя плотность: 1230 - 1330 кг/м3
Марка: 150
Морозостойкость: 100 циклов
Водопоглощение: 6-8%
Теплопроводность: 0,391-0,416 Вт/(м•К)
Радиационное качество: 1 класс
Кирпич применяется только для облицовки самонесущих стен или его можно использовать в несущих стенах? Можно ли сооружать декоративные заборы и беседки из него?
Для кладки несущих использование лицевого керамического кирпича стен вполне возможно и допустимо. При этом надо, в первую очередь, учитывать:
- Нагрузку на стену (это влияет на этажность здания).
- Климат (нужно обеспечить не только прочность, но и должную теплоизоляцию).
- Эстетический фактор (к примеру, кладка из одинарного кирпича будет выглядеть куда изысканнее, чем из полуторного).
Для несущих стен принимается минимальная толщина – в полтора кирпича (380мм). Стены «в один кирпич» могут применяться только для последних этажей, малоэтажного строительства и внутренних перегородок. При проектировке объекта производится расчет нагрузки и указывается, с учетом коэффициента запаса, тип кладки и марка кирпича, необходимая для выполнения строительных работ.
Лицевой кирпич можно использовать для сооружения заборов и беседок только при соблюдении минимальных требований (гидроизоляция и защита от намокания колпаком для заборов и крышей с отливами для беседок). Не рекомендуется для отдельностоящих элементов применять утопленный шов.
Расскажите про технологию производства. Какие преимущества заложены в технологии керамического кирпича.
Одно из основных преимуществ лицевого кирпича ОАО «Керамин» заключается в том, что для получения высоких, уникальных свойств по показателям долговечности продукции – морозостойкости и механической прочности в процессе производства используется:
• Многокомпонентное сырье из различных месторождений;
• Уникальный состав шихт из натуральных компонентов.
Технологическая линий массозаготовки – формовки обеспечивает ряд конкурентных преимуществ:
• Стабильность качества готовой продукции, за счет точности дозировки и степени переработки;
• Снижение расхода дорогостоящих сырьевых материалов, за счет установки весовых дозаторов;
• Снижение безвозвратных потерь и увеличение выхода, марочности керамического кирпича;
• Улучшение потребительских свойств готовой продукции, показателей внешнего вида, снижение скрытых дефектов (отколы от карбонатных включений);
• Накатка фаски на лицевых гранях.
Сушка кирпича-сырца производится в противоточных многотуннельных сушилках до остаточной влажности менее 2%. В качестве теплоносителя используют горячий воздух из зоны охлаждения туннельных печей.
Завершающим и наиболее ответственным технологическим процессом производства керамического кирпича является обжиг. Преимуществами современной печи итальянской фирмы Sacmi FTO-470, введенной в эксплуатацию в 2015 г., являются:
• Стабильность качества готовой продукции;
• Управляемость процесса обжига;
• Улучшение потребительских свойств готовой продукции;
• Возможность выпуска новых конкурентоспособных видов продукции (обжиг кирпича по технологии «флеш», клинкера) с температурой обжига до 1160 °С;
Как контролируется качество на производстве?
На ОАО «Керамин» есть свои собственные лаборатории, контролирующие качественные характеристики продукции. Также, периодически, контроль за правильностью проведения испытаний, контроль за качеством готовой продукции, контроль за состоянием и правильным функционированием системы менеджмента качества производится со стороны независимых внешних аудиторов, в том числе,представителей Европейского союза.
Археологи находят древнюю керамическую посуду, сделанную еще до нашей эры. Можно ли утверждать, что керамический кирпич при правильной эксплуатации также материал на века?
Если все работы по кладке кирпича выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами, а также квалифицированными рабочими по разработанному проекту, если учтены и выполнены все рекомендации ОАО «Керамин», то можно с большой долей уверенности сказать, что
лицевой кирпич
прослужит не одно поколение.
Какие преимущества лицевого керамического кирпича можно выделить по отношению к классическим материалам?
Основные преимущества лицевого кирпича:
Морозостойкий материал.
Наряду с прочностью, морозостойкость является основным показателем долговечности в условиях белорусского климата;
Натуральный материал
. Технология изготовления глиняного кирпича известна человечеству с древности;
Теплоизолирующий материал.
Облицовка кирпичом долго сохраняет тепло;
«Дышащий» материал.
Кирпичная стена пропускает воздух, быстро высыхает и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении;
Стойкий к выгоранию и выцветанию.
Керамический кирпич не боится ультрафиолетового излучения и температурного и атмосферного воздействия, т.к. напомним, в нем нет синтетических красителей и необходимый цвет достигается путем смешения различных глин и минералов;
Стойкий к разрушению.
Не горит, не гниет, не поддается воздействию насекомых и плесневых грибков;
Неприхотливый в уходе.
Фасады из керамической облицовки не нужно чистить, красить и ремонтировать долгие и долгие годы.
Какие особенности необходимо учитывать при кладке? Из чего и как делать раствор?
Всю информацию по хранению, кладке и предотвращению высолов, мы доводим до конечного покупателя, вкладывая в каждый поддон необходимую информацию. Что хотелось бы отдельно выделить:
- Важным условием для получения качественной лицевой кладки, с эстетической точки зрения, является: не допустить образования высолов на поверхности кирпича, по причине некачественных компонентов раствора. Поэтому необходимо особенно ответственно подходить к их выбору:
Цемент
– рекомендуется применять сульфатостойкий портландцемент с наименьшим содержанием сульфатов. Применять для приготовления растворов цементы, содержащие щелочи в количестве не более 0,6%. Не добавлять в раствор соли или добавки, снижающие температуру замерзания,а также сульфонатные пластификаторы.
Песок
– с наименьшим количеством сульфатов (рекомендуется использовать речной песок).
Кладочная смесь
– сухие кладочные смеси должны содержать минимум сульфатов (не более 2%) и подходить для кирпича по параметру водопоглощения. Для каменной кладки из керамического лицевого кирпича не использовать смеси, предназначенные для клинкерного кирпича; такие смеси обладают высокой проникающей способностью за счет длительного удержания влаги, что неизбежно приведет к высолам на кирпиче с водопоглощением 6-10%.
Вода
– по возможности избегать применения воды для приготовления растворов из садовых скважин, не прошедших химическую очистку; такая вода содержит большое количество растворенных сульфатов, что неизбежно приведет к высолам на кирпиче. Недопустимо применение загрязнённой воды.
- Лицевую сторону готовой кирпичной кладки нельзя покрывать паронепроницаемыми материалами (краски и др.), препятствующими испарению влаги из стены.
- Кладка в обязательном порядке должна быть гидроизолирована от фундамента.
- Условия возведения кладки должны исключать возможность локального намокания и образования мест постоянной однонаправленной миграции влаги по кирпичной кладке.
Подробнее смотрите на
сайте keramin.com
Какие наиболее частые и эффективные «пироги» стен с использованием лицевого керамического кирпича?
В многоэтажных кирпичных жилых домах можно использовать лицевой кирпич совместно с рядовым кирпичом.
В частном домостроительстве это могут быть как однослойные стены в сочетании с рядовым кирпичом, так и многослойные. Например, в качестве основных стен может быть деревянный сруб или газосиликатные блоки, а наружные стены выполнены из
. Промежуточный слой – утеплитель.
Одна из рекомендаций - использовать керамзит в качестве утеплителя и керамзитобетонных блоков для основных стен, т.к. эти материалы также сделаны из глины и, таким образом, весь дом будет выполнен из экологически чистого материала. Ну и все эти материалы производятся в Беларуси.
Кто является основным покупателем вашего нового продукта? Какие сегменты пытаетесь привлечь и завоевать?
Пока основным покупателем является частный домостроитель. И тут нужно четко понимать, что если при первом рассмотрении кирпич окажется дороже других материалов для возведения стен (например, ячеистых блоков), то после более полного расчёта – с учётом затрат на отделку фасада и ремонтно-реставрационные работы в процессе эксплуатации здания, очевидна выгода от выбора керамического кирпича.
Также, наш лицевой кирпич используют в возведении кирпичных многоэтажных жилых домов, зданий общественного назначения. Такие строения возведены на БелАЭС (г.Островец), в г.п.Смиловичи, а.г.Атолино Минского района, собственно, в Минске (приход храма Божьей матери «Всецарица»); ведутся отгрузки для строительства жилого дома в г.Витебске, для строительства офисного здания в г.Гродно.
Таким образом, в данный момент продолжаем вести интенсивную работу по завоеванию сегмента частного (обратите внимание сколько коробок недостроенных стоит, в которых можно применять лицевой кирпич) и многоэтажного строительства.
Как обстоят дела с зарубежным опытом?
В общем, зарубежом это довольно распространенный продукт. Именно оттуда и у нас возникла идея по запуску производства лицевого керамического кирпича по новой технологии.
При этом, мы отчётливо осознаём высочайший уровень конкуренции в данном сегменте в России и Украине (большое количество собственных производств) и то влияние, которое оказывает на стоимость продукции логистика даже на близлежащие рынки. Поэтому основной упор делаем всё же на белорусский рынок.
При этом, ведём активные переговоры о старте поставок, например, в Литву.
Какие планы по развитию?
Следующий этап развития темы лицевого керамического кирпича – это клинкерный кирпич. Уже сегодня мы начали производить промышленные партии небольших объемов этого невероятно прочного и атмосфероустойчивого материала. При этом наш клинкер будет дешевле всех зарубежных аналогов и будет доступен многим. Отметим, что лицевой керамический кирпич будет производиться и далее, параллельно с клинкером.
www.keramin.com
Размещено: 09-09-2020
Архитектура и дизайн (в разделе 1727 тем):
