 Архитектура и дизайн / Магазин с непродовольственными товарами на цокольном этаже
liz_zaz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2020
Здравствуйте дорогие ребята. Объясните пожалуйста п.5.13 ТКП 45-3.02-325-2018
п.5.13 При размещении магазина в подземных этажах следует предусматривать инженернотехнические мероприятия, обеспечивающие безопасность и комфортный температурно-влажностный и световой режим в помещениях. В таких магазинах следует предусматривать помещение(-я) — профилакторий для проведения оздоровительных процедур, оборудованное(-ые) приборами для ультрафиолетового облучения  и ионизации воздуха.
Т.е. как я понимаю надо делать отдельное помещение с приборами для ультрафиолетового облучения  и ионизации воздуха для работников магазина или это для самого помещения магазина? Что еще надо включать в это помещение и с какой целью его делают??
Кто сталкивался.. Может есть какие образцы?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  14 Апреля 2020
речь идет про отдельное помещение для сотрудников магазина
Czecha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  ЧУП "Гелиос-Проект",cтаж: 18 лет Belarus
а цокольный этаж это подземный?
Согласно ТКП 315:
3.69 подвальный этаж: Этаж при отметке пола помещений ниже средней планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.
3.71 цокольный этаж: Этаж при отметке пола помещений ниже средней планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
Примечание — Цокольный этаж (часть цокольного этажа, выделенная противопожарными преградами) допускается относить к надземному, если одновременно выполняются следующие условия:
— не менее 70 % площади или объема этажа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к надземным этажам;
— не менее 50 % эвакуационных выходов с этажа расположены не ниже планировочной отметки земли.
‼️Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке.
Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Премьер-министр Александр Турчин.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1732 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 644, всего 42229(+7) пользователей |
