/ Мансарда
petroglebski
10 Февраля 2017
90
Добрый день!
У меня уточняющие вопросы по мансардам.
1) Начиная с какой высоты до наклонного потолка мансардного этажа учитывается площадь в жилую при угле наклоне меньше 30 градусов (у меня в частности 20 градусов)? Интерполяцию здесь уже не применишь?
2) Какая минимальная высота стены при этом должна быть?
3) Я правильно понимаю, что площадь меньше указанной в нормах высоты учитывается в общую площадь с коэффициентом 0,7 ?
4) И еще вопрос: при подсчете площади чердака необходимо руководствоваться правилами и коэффициентами как для мансард или учитывать все 100% от стены до стены?
Для наглядности прикрепляю "визуализацию" своих вопросов. Огромная просьба указывать ссылки на нормы (нормы по строительству мансард, жилые здания, индивидуальные здания - все просмотрено, но данные вопросы остались)! Спасибо!!!
Мансарда.pdf
(14.13 Кб - загружено 199 раз.)
haematic
13 Февраля 2017
31
1. 1,5 метра при 30 градусах (приложение В ТКП 45-3.02-230-2010*)
Думаю, что при уклоне ниже стоит рассматривать, что мансарда как таковой не будет и требования будут как ко второму этажу. Про экстраполяцию нигде не сказано:\
2. п. 6.5. ---
Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни должна быть не менее 2,5 м, а внутриквартирных коридоров — не менее 2,2 м.
Устройство подвесных или подшивных потолков не должно уменьшать минимально допустимую
высоту помещений.
п. 6.6 В жилых комнатах и кухне с наклонными потолками допускается меньшая высота на площади, не превышающей 50 % от общей площади помещения.
Высота стен от пола до низа наклонного потолка должна быть, м, не менее:
1,2 — при наименьшем наклоне потолка к горизонту 30°;
0,8 — то же 45°;
не ограничивается — при наклоне потолка к горизонту 60° и более.
При промежуточных значениях наклона потолка наименьшую высоту стены определяют по интерполяции.
3. Нет, площадь помещения будет равна площади помещения с до наклонного потолка + площадь помещения от наклонного потолка до высота потолка в 1,5 метра при 30 градусов.
Жилая площадь дома определяется как сумма площадей жилого дома. То есть, если мансарда у вас жилая, то никаких дополнительных нежилых площадей в включаться в общую площадь не будет.
4. Площадь чердака в общую площадь площадь жилого дома не включается. Как собственно и помещением он не является. Согласно тому же ТКП, это пространство между перекрытием, конструкцией крыши и стенами.
И да, все пункты написаны для одноквартирных и блокированных жилых домов
Плюс есть пособие по проектированию мансард П1-99 к СНБ 3.02.04-03 + ТКП 45-5.08-277-2013*
petroglebski
14 Февраля 2017
90
haematic, спасибо за развернутый ответ. Но вы во многом ответили не на то, что спрашивалось. И многие вопросы так и "повисли" для меня. Возможно, кто-нибудь еще подключится к беседе. Очень хочется докопаться до истины, чтобы не делать ошибок.
1. Про 1,5 м при 30 градусах и т.п. все было и ранее понятно. Суть вопроса была именно в том, как считать правильно площади при меньшем уклоне и какая при этом минимальная высота стены. И поясните, пожалуйста, что вы имели ввиду под "Думаю, что при уклоне ниже стоит рассматривать, что мансарда как таковой не будет и требования будут как ко второму этажу "? Мансарду с углом уклона кровли ниже 30 градусов запрещено делать? Вы это имели ввиду? Если да, то почему?
2. Все понятно спасибо! Вообще вопрос возник в связи с рисунком Б.6 П1-99 к СНиП 2.08.01-89. Там указана загадочная цифра меньше либо равняется 2,5 м. Вот и стали интересны допустимые пределы.
3. Как же тогда реагировать на цитату из п. 4.4 П1-99 к СНиП 2.08.01-89 "Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7 ... и далее по тексту"?
4. Про то, что площадь чердака не включается в общую площадь здания это все известно. Тем не менее необходимо в экспликации помещений эту площадь указать. Так вот как правльно ее посчитать? Т.е. вопрос как был так и остался.
Gesiona
16 Февраля 2017
11
355
, Архитектор, cтаж: 10 лет
Если рассудить логически, то т.к. требований нет, то высоту стен делать необходимой и достаточной в зависимости от назначения помещений, а площадь считать полную, по ограждающим конструкциям, без коэффициэнтов. Сказать, что мансарда при уклоне кровли менее 30% перестанет быть мансардой нельзя, т.к. это не противоречит самому определению "мансардного этажа", до тех пор пока мы имеем скатную кровлю и наружные стены в объеме пространства. Другой вопрос, до какого % скатная кровля остается скатной...
Максим_krim
19 Марта 2017
11
355
ВОПРОС ПО ТЕМЕ:
1)Где-то встречал, что для обслуживая и осмотра конструкций крыши(в первую очередь стропил) высота "стены чердака"(своими словами) должна быть не менее 500мм! Т.е. от пола(перекрытий) до верха мауэрлата... Кто-нибудь в курсе таких норм, если они существуют, то , пожалуйста, укажите в каком нормативе искать!
(что-то все брига в городе бомбят мауэрлат в уровень балок перекрытия... Да, упрощает это строительство и уменьшает затраты, но нормально ли это, тк подобные узлы я встрела только в СССР-овских книгах по строительству срубов!; можно лди подобное решение применять нынче в арх. проектах?)
2)Обязательна ли контробрешётка(вроде для вентиляции подкровельного про-ва делается?!...) при спложной и разреженной обрешётках крыш с покрытием из металлочерепицы и гибкой битумной соответственно? (знакомый архитектор отстаивает с боем, что она вообще не нужна и вещь совсем не обязательная...)
3)Какой максимальный угол уклона наклона кровли из металлочерепицы и гибкой битумной? (я в курсе, что всё покажеит рассчёт, учёт ветровых нагрузок, снеговые при угле более 45 не учитываютмя итп... Но хотелось бы услышать разумные мнения по опыту и по прикидкам, на основании того же опыта строительства или проетирования и пояснения без отправления делать рассчёт, каждый конкретный случай и тп:))) )
Максим_krim
19 Марта 2017
11
355
Цитата petroglebski:
Добрый день!
Что касается норм, то выше вам всё правильно сказали.. Но только вот по факту, ПЛЕВАЛ наш БТИ(районный центр) на уклон - считают площадь тупо по стенам, без учёта улона! Так же и при вводе дома в эксплуатацию комиссия из архитектуры плевала на наклонный потолок и завышеные площади дома в связи с этим, что актуально, когда дом ниже 50-60м2 сделать заказчику не разрешают, а ему и 30м2 будет достаточно и тот пытается хоть как-то сэкономить, сделав дом как можно меньше по площади... а архитекторы и идут наэту хитрость, мало того, что считая уклоны мансарды без коэффициентов, так ещё и веранды!!!:)
(Кстати, почему и по каким нормам в архитектуре не разрешают пл. дома сделать меньше 50м2??? Когда нужно расширение жил. площади семье, то это понятно! но если это не требуется, то почему нельзя построить дом в 35-40м2, учёв при этом все необходимые помещения, кот д.б в жилом доме и их площади?)
Gesiona
23 Марта 2017
11
355
Первый раз такое слышу. Есть требование к минимальным площадям помещений, их глубине, ширине, высоте СНБ 3.02.04-03. НО, читаем там же: состав жилых комнат и подсобных помещений, а также их площади устанавливаются заказчиком в задании на проектирование. Т.е., если взять по минимуму учитывая типовые потребительские качества : жилая 14кв.м+уборная 1.1+ванная 3.2+кухня 9кв.м.+тамбур примерно 2кв.м. = 29,3 кв.м. И это не считая того, что в индивидуальном строительстве человек может и не предусматривать себе туалет или ванную в объеме дома.
Максим_krim
23 Марта 2017
11
355
Увы, у нас так. Я об этом знал и менее 50м2 не делал. Месяц назад пришёл заказчик и сам в негодовании "они мне запретили делать дом менее 50м2, что за хрень , мне такое не нужно..." Но, весь косяк в том, что не согласуют, проходили...(Витебская область).
PS Уточно, о заданию на проектирование заказчиком... Но есть минимальный набор помещений, который по нормативу ТКП "Здания жилые и блок..." Должен быть:
"В жилом доме должны предусматриваться как минимум следующие помещения:
— жилые комнаты (общая комната, спальня);
— подсобные помещения (прихожая, кухня, санитарный узел, кладовая или встроенный шкаф,
летнее помещение)."
Вместо запятой тут "И" и никак иначе понять нельзя:(... И так же, выходит, что новые дом не модет быть однокомнатным: (общая комната, спальня). Эти быть должны, а вот потом уже и задание на проектирование: "По заданию на проектирование в составе жилого дома дополнительно допускается предусматривать: столовую, кабинет, библиотеку, комнату .
Gesiona
29 Марта 2017
11
355
Это нейкае самочтение нормативки. Да, здесь четко написано : должна быть обязательно жилая комната и подсобное помещение. Но то что написано в скобках имеет поясняющий характер и не более; с той же логикой можно требовать обязательного наличия в доме кладовой или летнего помещения. Так же нет обязательных требований к площадям в инд.доме, только рекомендуемые (опустим обязательные требования к помещениям при установке котла или мини-топочной).
Возможно на местном уровне изданы некие инструкции к застройке, если это областной город, но в официальных документах ограничений в 50 кв.м. нет. В любом случае при отказе в согласовании должны направить письменный ответ с обоснованиями.
Максим_krim
29 Марта 2017
11
355
1 Нууу, тут точно вы немного.... п.5.2 ...-230-2010 "Площадь помещений жилых домов потребительских качеств с учетом расстановки необходимогонабора мебели и оборудования
должна быть, м2, не менее
:..." (за этим отважно следит наш гл. ар-р, как и Витебские, в чём убедился 3 года назад)
2 Про необходимые комнаты спорить не буду... скорее всего так и... Пойду это проверять (с/у и ванная летние на улице) (Что ли в стройтехнорм по этому поводу запилить запросик, чтобы спокойным быть...)
Мля, народ, подключайтесь! Как делаете, какой опыт есть!?
Komarevich
06 Апреля 2017
11
355
В помещениях с наклонными потолками стенами полами указываются штриховой линией линии высот помещений на высоте 1,10 м от пола в помещениях под внутренними лестницами–на высоте 1,60 м с указанием соответствующей высоты например h = 1,10, h = 1,60, также указывается максимальная и минимальная высота помещения.
Komarevich
06 Апреля 2017
11
355
сотрудники БТИ используют инструкцию о порядке тех.инвентаризации (постановление №11 от 24.03.2015)
http://gki.gov.by/upload/new%20structure/napravleniya/tech_inventary/postanovlenie11.pdf
стр.28 про мансарды (точнее про помещения с наклонным потолком)
Gesiona
06 Апреля 2017
11
355
Кстати, этаж расположенный выше отметки земли, не имеющий под собой других этажей, но имеющий над собой потолок образованный скатной крышей будет каким?) Мансардным или все-таки надземным? Если допустим домик одноэтажный.
Komarevich
10 Апреля 2017
11
355
не готов ответить )) хотя лично принимал участие в строительстве гостиницы Русь в Светлогорске (Калининград)
(118.42 Кб, 1024x698 - просмотрено 58 раз.)
agb_svetik
01 Октября 2017
поделитесь, пожалуйста, у кого есть пособие П1-99 к СНБ 3.02.04-03!!!
Shenon
25 Ноября 2017
11
43
1-99 к СНБ 3.02.04-03.doc
(399 Кб - загружено 67 раз.)
agb_svetik
25 Ноября 2017
Благодарю!
