cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ маркировка ворот по СТБ ЕН 13241-1-2007
MariZH
22 Сентября 2016
32
, инженер, cтаж: 4 года
в РБ отменила стб 1138 двери и ворота. для дверей выпустили новый стб 2433. для ворот - СТБ ЕН 13241-1-2007.
Дословно это звучит так: Ворота, ранее изготавливаемые по СТБ 1138-98 с 01.07.2016 г. должны выпускаться по разработанным, утвержденным и зарегистрированным в установленном порядке техническим условиям или СТБ ЕN 13241-1-2007 «Ворота. Требования к продукции. Часть 1. Изделия без характеристик огнестойкости и защиты от дыма» (далее - СТБ ЕN 13241-1-2007). Ворота изготавливаемые по техническим условиям подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия на основании технической оценки пригодности, изготавливаемые по СТБ ЕN 13241-1-2007 обязательной сертификации.
но в этом стб ен для ворот нет примера маркировки, разъяснений по маркировке или что-то похожее. может кто уже сталкивался с этим и знает как маркировать ворота?
Eugentchi
25 Сентября 2016
, Прораб Сервис/ ИП, Архитектор, cтаж: 9 лет
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ ЕН 13241-1-2007 - там найдете маркировку для ворот;) Во наворотили блин... без 100грамм не разберешься)))
MariZH
26 Сентября 2016
32
огромное спасибо!))
MariZH
26 Сентября 2016
32
кидаю фай, т.к. его несколько сложно найти в инете.
1e132411_copy.pdf
(371.66 Кб - загружено 344 раз.)
nti_ggp
26 Сентября 2016
45
Вся проблема в том, что СТБ EN 13241-1-2007 отменили с 01.08.2016 БЕЗ ЗАМЕНЫ и весьма шустро убрали из стройдокумента (а вот изм.№ 1 там найти как раз таки можно, и статус документа "Действующий"
Зато появился ГОСТ ЕN 13241-1-2015 с похожим названием, НО введенный впервые. Примера условных обозначений ворот там нет.
bronik
04 Октября 2016
Добрый день, может кто-то уже сталкивался с маркировкой дверей и ворот по новым СТБ, меня интересует вопрос, необходимо ли указывать в проектной документации требования по воздухопроницаемости, изоляции воздушного шума, сопротивлению ветровой нагрузке и т.п. И, если это необходимо, то где взять нормативные значения, в СТБ ни ссылок, ни библиографии на этот счет нет... Хотя мозгами понимаю, что вероятнее всего надо указывать(
zhuravkofff
06 Октября 2016
18
, cтаж: 7 лет
По дверям в новом СТБ 2433 в пункте 3.2 чётко указана необходимая маркировка и придумывать ничего не надо. Конечно, если потребует экспертиза, можно где нибудь указать в примечаниях (все эти индексы расписаны в таблицах 2-5 данного СТБ), но обязательным это не является, насколько я понял.
bronik
06 Октября 2016
Спасибо, в принципе на таком варианте мы и остановились
Pew
18 Октября 2016
83
в спецификации на ворота нужно писать СТБ 2442-2007 (ведь ГОСТ EN 13241-1-2015 в изм.1 переименовали в СТБ 2442-2007), или по СТБ 2433-2015?
bronik
18 Октября 2016
Ворота 2442, двери 2433
Pew
18 Октября 2016
83
Вопрос - ворота откатные самонесущие и ворота откатные опорные чем отличаются?
Ex-Inferno
20 Октября 2016
22
393
, cтаж: 17 лет
Конструкцией!
(56.25 Кб, 502x363 - просмотрено 30 раз.)
(51.49 Кб, 492x331 - просмотрено 45 раз.)
Pew
20 Октября 2016
83
Я так понимаю, что самонесущие это те, которые висят на своей раме или столбах которые стоят на земле на собственном фундаменте, а опорные - это те, которые висят на конструкции здания, верно?
Стр.: [
Архитектура и дизайн (в разделе 1131 тем):
Подработки (всего 24):
Конкурс Architects Color System 2018 - цветовые концепции в современной архитектуре и дизайне.
Компания «Хенкель Баутехник» приглашает профессиональных архитекторов, дизайнеров, архитектурные и дизайн-бюро принять участие в четвертом всебелорусском конкурсе современного дизайна в общественной и частной застройке «Architects Color System 2018».
В соавторстве с природой. Вдохновение Hörmann.
Гармония цвета природного ландшафта и архитектуры новых зданий студенческого общежития в Германии, будто сама Природа помогала... Очередной шедевр от зарубежных архитекторов, которые по-настоящему вдохновляют! Объединяют все эти проекты использование самых современных качественных материалов, в том числе и продукцию компании Hörmann - межкомнатных, входные дверей и ворот.
Здание без здания - еще один вариант БЦ на Октябрьской.
В Zrobym architects предложили альтернативный вариант БЦ на Октябрьской. Они попытались «сделать здание без здания» — то есть спроектировать такой объект, который не будет приковывать к себе взгляд, а будет растворяться в окружающей архитектуре. По задумке авторов строение должно быть слегка отдалено от самой площади, а рядом высажено большое количество деревьев.
Яркий фасад из ЦСП для старого невзрачного здания.
Построенное в 1990-х кирпичное одноэтажное здание недалеко от станции метро «Петровщина» реконструируют в частный детский центр. После ремонта невзрачные фасады заиграют сочными красками из ЦСП панелей, а во дворе появится крутой игровой комплекс. Эскизами будущего детского центра поделилась студия Zrobym architects, которая разрабатывала проект.
Уникальное от Jung: Монолит с капельной росписью.
Cамовольное утепления фасадов многоэтажек. Мнение М.Гаухфельда.
Инновации в архитектуре, градостроительстве, дизайне (Минск, 26.04)
Теплоизоляция: ставка — на комплексный подход.
Смотр дипломных работ выпускников архитекторов.
Оригинальные дизайнерские ворота Ryterna.
