/ МЧС! Нарушение противопожарных требований.
Antony206
17 Августа 2016
191
, ГИП/Конструктор,
При вводе в эксплуатацию многофункционального здания (а точнее: 1 этаж - магазины; 2 этаж - офисы; 3 этаж - спортзалы, 4 этаж - опять офисы), заказчик на 3 этаже на месте душевых сделал комнатку, поставил туда электрокаменку и обшил все это деревом, в целом сделал все, что нужно по ТКП 92 п. 5.4.7. Но вход в душевую осуществляется из коридора. Все это расположено на 3м этаже. Вот и нашла коса на камень. Мол нужен обособленный выход и все тут, т.к. у Вас тут баня - кстати, по определению инспектор прав. Его все устраивает кроме того, что это 3-й этажа и отсутствие обособленного выхода.
Немного про здание в целом: код здания - 4 02 25; Степень - IV; Класс - Ф 3.6; выгорожено перегородками 1го типа К0.
Какие мысли, господа?...Как отбиться от 3го этажа уже почти придумал - попробую П2-2000 к СНБ 2.08.02-89 п.5.115 - при ФОКах можно делать медико-восстановительный центр и там допускается размещать в составе баню сухого жара. А вот с обособленным входом - бяда.
Тут либо не называть это баней, или идти в Стройтехнорм об согласовании отступлений. Только даже придумать не могу, что я им скажу, я такой классный, а можно я не буду соблюдать нормы?
Antony206
28 Октября 2016
191
, ГИП/Конструктор,
Продолжение истории:
Крутили вертели вопрос по объекту. Подали свои доводы в письменном виде в РОЧС, так же дубликат закинули в Городское управление МЧС, еще в придачу подали запрос на согласование отступлений в Стройтехнорм.
Стройтехнорм - уже 1.5 мес. не может родить согласование.
Городской МЧС - спустил бумаги в РОЧС.
РОЧС - особо не стал разбираться и привлек ГИПа к административному взысканию. 10.11.2016 будем знать чем все это закончиться.
Для чего все пишу, вдруг будет пост читать представитель Заказчика любого другого, что бы потом не думал, почему так все долго у нас решается. Особенно, когда проектировщик >1<опу Заказчика прикрывает и пытается из Gовна сделать конфетку.
Gesiona
11 Ноября 2016
11
355
, Архитектор, cтаж: 10 лет
А почему ваш заказчик отклоняется от утвержденного проекта? И почему такие дела всплыли только на приемке, вы не ведете надзор? Как там конфетка кстати?
Antony206
13 Ноября 2016
191
, ГИП/Конструктор,
Ну, тут заказчика упрекнуть сложно в чем-то. Он, как и многие, использует аргумент, хочу вон там, как у них. Почему им можно, а мне нет.
Нет, нас как раз подключили на этапе возникновения проблемы. Почему она сейчас возникла?...История умалчивает.
С конфеткой не все так просто:
1. Стротехнорм высказался, что не видит оснований для согласования отступлений и предложил обратиться в МАиС.
2. РОЧС и городской МЧС так же видят прямое нарушение конкретных требований ТНПА, при любой интерпретации пункта норматива.
На сегодня принято решение разобраться в терминологии с помощью того же Стройтехнорма:
- что такое обособленный выход;
- относится ли группа помещений с душем, санузлом, раздевалкой и парной к определению - баня;
В целом, ответ заранее известен и это просто оттягивание неизбежного. Думаю Заказчику все ровно придется подвинуться. Мне уплатить штраф.
Но сражаться будем до последнего.
нд
21 Ноября 2016
191
Неверно классифицировали объект - у вас здание не Ф3.6 (тогда другие решения)
Имеете ФОК с баней, встроенный в здание другого функционального назначения - то ли Ф3.1, то ли Ф4.3
Необходимо:
определить границы фок с баней внутри (пол этажа, весь этаж, несколько этажей) и выделить согласно п.5.4.5 ТКП 45-2.02-92
обособленный выход делается 1 из выделенной части.
расширяйте границы ФОК - не запрещено включать и спортзалы и т.д., пока не найдете обособленную (эвакуационную) ЛК или лестницу, в которую эвакуируются только из ФОКА. Посмотрите внимательно, нельзя ли какую либо из лестниц не задействовать для остальных этаже (только при пожаре), может технологические есть и можно что-то пересмотреть
Сбросите чертежи, посоветую что нибудь еще, а так только типовое решение
Архитектура и дизайн (в разделе 1630 тем)
