/ МЧС РБ: Огнестойкость EI45 каркасных перегородок из гипсокартона.
(Прочитано 1705 раз)
Заключение МЧС Беларуси с присвоением степени огнестойкости EI45 получено на материалы БЕЛГИПС-Неман (каркасно-обшивные перегородки на металлическом каркасе с использованием утеплителя М-15 с облицовкой огнестойкими листами гипсокартона). Теперь при техническом надзоре не будут возникать трудности с документальным обеспечением.
Протокол испытаний пожарной безопасности перегородки ГКЛО:
Скачать полную версию "Протокол испытаний пожарной безопасности перегородки ГКЛО"
(pdf формат, размер 8.4 mb)
Протокол испытаний пожарной безопасности перегородки ГКЛВО:
Скачать полную версию "Протокол испытаний пожарной безопасности перегородки ГКЛВО"
(pdf формат, размер 8.2 mb)
Смотрите, также, типовой альбом для проектирования и рабочие чертежи узлов стен, полов, перегородок, крыш, чердачных перекрытий с применением теплозвукоизоляции из стекловаты Неман+ и плит гипсокартонных производства ОАО «Белгипс»:
Типовой проект тепло- и звукоизоляция "Белгипс-Неман".
www.belgips.by
www.neman.by
Новости и статьи компании:
Бесплатный пригласительный на СтройЭкспо 2017 от Неман.
Производитель откровенно об утеплителе из стекловолокна.
Новинки дизайнерских изделий от Неман.
Система Белгипс-Неман - залог энергоэффективности. +Типовой проект.
Каталог тепло- и звукоизоляционных материалов Неман+.
Онлайн каталог декоративных изделий из стекла и хрусталя для дизайнеров интерьеров.
Хрусталь и стекло «Неман»: демократичная роскошь, роскошная простота.
«НЕМАН+»: качественная стекловата – конкурентные преимущества утеплителя.
Архитектура и дизайн (в разделе 3411 тем)
