 Архитектура и дизайн / Моющийся подвесной потолок кулинарии.
cromble ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2017
Исходные данные:
помещение собственного производства (кулинария), подвесной потолок
обязательное условие, чтобы все помещение мылось с помощью пеногенератора (karcher) под высоким давлением.
Подскажите, какой материал для потолка можно использовать?
на ум приходят сэндвич-панели, нужны варианты.
Curious ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ООО "АктивДан", Главный специалист, cтаж: 17 лет Belarus
жесть оцинкованную приколотить, как в холодильниках...
рудик77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2017
Репутация: 69  [+] , сообщений: 325 ,  ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет Belarus
натяжной
натяжной от парогенератора испортиться скорее всего, ведь при его монтаже главное не переборщить с температурой, а с парогенератором не известно что с ним произойдет) провести бы эксперимент, и принимать решение...
Николевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Января 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет Belarus
Цитата cromble:
помещение собственного производства (кулинария), подвесной потолок обязательное условие, чтобы все помещение мылось с помощью пеногенератора (karcher) под высоким давлением.
1. О каком подвесном потолке вы говорите в помещении производства пищевых продуктов?! Бред...
2. Помещение - да, убирается при помощи и парогенератора в том числе (ваш выбор). А кто моет потолок? Тоже мне, бактериологическая лаборатория....
3. СанПин вам в руки!
Romio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2017
Репутация: 17  [+] , сообщений: 115 ,  ИП, Главный технолог, Belarus
А что СанПин? Где там указано что подвесной потолок запрещен? И почему Вы решили что потолки не моют?
СанПин №128
74.   Потолки должны:
содержаться в чистоте;
быть сконструированы и отделаны таким образом, чтобы предотвращать осыпание частиц отделочных материалов.
75.   Образование плесени на потолке, стенах и оборудовании организации не допускается.
79.   В производственных помещениях организации ежедневно должна проводиться влажная уборка с применением моющих средств и средств дезинфекции, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.
80.   Не реже одного раза в месяц должна производиться генеральная уборка и дезинфекция помещений организации. При необходимости должна проводиться дезинсекция и дератизация помещений организации.
Цитата Romio:
СанПин №128
74.   Потолки должны:
и
И с чего там мыть-то? Не вы же туда полезете, правда? Разберитесь с терминами, Роман...
Николевич. Не совсем понял Ваш пост.
"И с чего там мыть-то?" - Если Вы были в производственных помещениях, особенно с тепловыми процессами, то должны знать, что на потолках там ого-го сколько всего оседает. И мыть их тоже нужно.
"Не вы же туда полезете, правда?" - Конечно нет, я к этому объекту вообще ни как Но персоналу для уборки туда лезть придется. Иначе первая проверка СЭС даст предписание.
"Разберитесь с терминами" - какими? Вы писали что "в помещении производства пищевых продуктов?! Бред..."  и "СанПин вам в руки!" - Я привел выдержку из СанПина, что запрета на подвесные потолки нет!
Приходилось бывать, конечно. А вы точно технолог(ТХ)?
Уж поверьте
Цитата Romio:
Уж поверьте
БАК-лабораторию проектировали с меньшими требованиями, чем вы кулинарию...
cromble ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2017
по существу,
по этого объекта мы закладывали подвесной потолок с заполнением металлокассетами, все было хорошо.
но сейчас от технолога пришла оговорка, что помещения полностью и стены и потолок будет мыться под высоким давлением, как я понимаю, кассетные потолки просто вылетят
санпин да, читала, эти пункты видела, там подразумевается влажная уборка, но вопрос, как именно мыть...
Вячеславочка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Russian Federation
Я бы конечно рекомендовал натяжной, но скорее всего с начало нужно про экспериментировать, а потом уже натягивать.
⚠️Проверка аттестатов при подаче в экспертизу!
С 20 июля 2026 года вводится автоматизированная онлайн-проверка аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов при подаче электронных заданий на проведение госстройэкспертизы. Сведения об аттестатах будут сверяться с актуальными реестрами действующих и прекративших действие аттестатов РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».
 Архитектура и дизайн (в разделе 1732 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 646, всего 42229(+7) пользователей |
