/ В гос. бюро начальник без архитектурного или строительного образования?
misskat
07 Октября 2015
92
, ОАО, архитектор,
В государственном предприятии, выполняющем арх проекты жилых домов, хоз построек(класс сложности К-5), проект застройки земельного участка. Может ли быть начальником человек без специального архитектурного или строительного образования? Кто, кроме исполнителя, должен подписывать такие проекты? Должен ли быть ГИП, ГАП и т.д.? На ком лежит ответственность в случаи проверки, например, пожарников?
ByFlyer
09 Октября 2015
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
в нашей стране возможно все! )))
Goretsh
09 Октября 2015
12
269
на государственном предприятии должны быть штатная структура (в соответствии с аттестатом соответствия предприятия) и должностные инструкции (где прописаны требования к специалистам, обязанности, ответственность).
Заполнение штампов можно посмотреть СТБ 2255
Aidar
12 Октября 2015
12
269
об ответственности.
Уровень и качество проверки, во многом зависит от структуры организации.
Если организация большая, с бригадами проектировщиков выделенных в мастерские, то за разработчиком проверяет сначала ,Главный специалист, потом ГАП, а затем визирует ГИП.
Но такая структура, к сожалению уходит в прошлое.
Сейчас обычно разработчик и ГИП, в лучшем случае между ними ГАП.
Про ответственность. Требования к проектной документации, описаны в Постановлении № 87 от февраля 2008 г.
В нем к примеру по АР прописаны основные требования, т.е. грубо, какие документы и ведомости, должны быть обязательно представлены в объеме раздела. К примеру ГИП, отвечает за общее руководство проектом. Определяет состав документации, пречень разделов, которые обязательно должны быть в объеме раздела. Раздать эти разделы по отделам и организовать их взаимодействие. Современную выдачу взаимных запросов и заданий.
Например, архитектор выдает конструктору общую планировку, согласованную с технологом, а конструктор расчитывает каркас и пр. констр мероприятия, чтоб здание не упало. Но в то же время, к примеру, если на консоли фасада тяжелое панорамное остекление (витраж), архитекторы должны проработать этот витраж и выдать задание конструктору данные о массе на расчет нагрузок и ОВ-шнику на расчет теплопотерь.
ГАП совместно с ГИПом может определять тип остекления и пр. мероприятия, которые принципиально влияют на стоимость и внешний вид фасада.
ГАП в объеме раздела должен знать обязательный перечень ведомстей разрабатываемых в объеме раздела и как и в общем рассчитывать.
Разработчик, должен четко знать как их рассчитывать.
Грубо если в жилом доме не предусмотрели кровлю, то это ошибка за которую должны отвечать и ГИП и ГАП и инженер-проектировщик.
Если кровлю предусмотрели, но ведомость работ на кровлю не посчитали, то виноваты ГАП и инженер-проектировщик.
Если кровлю предусмотрели, ведомость работ на кровлю посчитали, но с ошибками, то виноваты инженер-проектировщик И человек который его первым по структуре проверяет).
Инженер-проектировщик не виноват, в случае если ему не выдано задание на разработку определенных ведомостей или узлов. Но за непосредственный расчет отвечает непосредственно разработчик.
Вот, в общем, грубо такая иерархия. А то некоторые проектировщики, считают, что если ГИП, отвечает за все, то им работать можно по разгильяски не особо напрягаясь. Все равно ГИПу мол отвечать. Как бы не так! В первую очередь, спрос всегда с разработчика!
assyl
19 Октября 2015
, ГАП,
Это где как. В нашей фирме, царь, бог и все на свете в проекте, это ГАП. ГИП, реализует задачи, которые определяет тот же ГАП. Работает непосредственно с заказчиком и согласования. Переписка и техническая сторона проекта. За конструктив, отвечает расчетчик и главный конструктор.
assyl
19 Октября 2015
, ГАП,
Если нет ГАПА, ГИПА, то вы никому не сможете выдать чертежи.
Aidar
19 Октября 2015
1) Кто главнее, ГАП или ГИП, во многом зависит от человека. Его компетенции, характера и пр. личностных качеств.
По идее ГИП главнее. Потому, что ГАП руководит одним из разделов, а ГИП всеми.
2) Если нет ГАПа или ГИПа сдаете Заказчику напрямую. Забирая всю ответственность за выполненную работу на себя.
Я так работал на заре своей трудовой деятельности. Заказчик, посто для галочки прописывал какого то дядьку, чтоб нормоконтроль не придирался.
Так что и такой вариант возможен. Кто хочет, тот ищет способ решить проблему, кто не хочет причину как от нее отмахнуться.
Basilevs
20 Октября 2015
Цитата Aidar:
..... ГАП руководит одним из разделов, а ГИП всеми.
Aidar, возможно в вашей организации это и так, а де-юре, то есть согласно действующему законодательству, это абсолютно равнозначные фигуры.
Рекомендую почитать 120-й ТКП, и вам откроется истина, и еще много чего интересного! ))
AndryV
02 Ноября 2015
, ГАП, cтаж: 24 лет
Бывали случаи когда и главными архитекторами районов без архитектурного образования становились ...
К-5 ... да хоть Ипшником с филологическим оброзованием будете ... слова вам никто не скажет...
полностью поддерживаю ... ГИП на производственные объекты, ГАП на гражданские...
ЦВА
16 Ноября 2015
39
559
МОЖЕТ иметь образование не имея малейшего понятия ни в проектировании ни в строительстве.
Sinful
16 Ноября 2015
164
2 957
ЕКСД
обязателен
для применения в целях определения наименования должности служащего, его трудовой функции.
Вопрос: куда смотрят кадровики?
Gesiona
07 Декабря 2016
11
355
, Архитектор, cтаж: 10 лет
Обязан иметь высшее, а уж что там за вуз и специальность не регламентируется, хоть сельхоз.
Gesiona
07 Декабря 2016
11
355
Даже не случаи, а стабильность) Должность громкая, а по факту - один в поле воин, тащишь все на себе и везде ты враг, причем за нулевую зарплату.
А вот ИП для проектирования без строительного или архитектурного образования не откроешь.
ByFlyer
08 Декабря 2016
385
чем аргументируете (класс сложности объектов - тот же самый К-5)?
Gesiona
08 Декабря 2016
11
355
Налоговым кодексом. Не путайте с аттестатом.
ByFlyer
08 Декабря 2016
385
Цитата _Arh:
В отделе экономики и налоговой образование не имеет значения
Цитата Gesiona:
Налоговым кодексом
противоречие же
Gesiona
08 Декабря 2016
11
355
Цитата ByFlyer:
Цитата Gesiona:
Налоговым кодексом
противоречие же
Понятия не имею, что значит "не имеет значения", но по окрб проектирование это конкретный вид деятельности подлежащий сертификации и имеет ряд требований.
kostik-b124
08 Декабря 2016
27
573
, ИП,
Не выдумывайте, Gesiona.
Налоговый кодекс регулирует систему налогообложения, ОКБР классифицирует виды экономической деятельности. Какое отношение они имеют к сертификации?
Проектирование в строительстве - нелицензируемый вид деятельности.
Gesiona
08 Декабря 2016
11
355
Цитата _Arh:
Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) предназначен для классификации юридических лиц, их структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей в соответствии с выполняемыми ими видами хозяйственной деятельности и к Налоговому кодексу не имеет отношения. Налоговая определяет тип налога уже после регистрации. При регистрации потенциальный предприниматель выбирает вид деятельности согласно данному классификатору (видов деятельности может быть несколько, независимо от образования). А затем (при необходимости) проходит процедуры аттестации, сертификации и т.д.
Я это и имела ввиду, только выразилась кратко.
ЦВА
09 Декабря 2016
39
559
Считаю более правильным фразу (А затем (при необходимости), изложить в немного изменённом виде - А затем (без необходимости, по принуждению) проходит ...
ByFlyer
09 Декабря 2016
385
Цитата Gesiona:
При регистрации потенциальный предприниматель выбирает вид деятельности... А затем (при необходимости) проходит процедуры аттестации, сертификации и т.д.
в итоге открыть ИП для проектирования без соответствующего образования вполне возможно, это первое. второе - какая нужная аттестация для проектирования объектов класса сложности К-5. ответ: никакая. или я не прав?
ЦВА
09 Декабря 2016
39
559
Для кардинального решения проблемы предлагаю АТТЕСТАТЫ выдавать всем одновременно со свидетельством о рождении.
Cleric
09 Декабря 2016
39
559
На К-5 и текущий ремонт вне зависимости от категории объекта аттестация не нужна вообще.
Gesiona
14 Декабря 2016
11
355
Очередные ляпы в законодательстве, по другому не скажешь. Тогда кто несет ответственность за принятые в проекте (класса к-5) решения? Застройщик? Если продать картинки с "проектом" может и жук и жаба.
ЦВА
16 Декабря 2016
39
559
какая нужная аттестация для проектирования объектов класса сложности К-5. ответ: никакой аттестации для проектирования любых объектов не нужно вообще (нужны знания и опыт), а вот для прохождения бюрократических процедур нужна бумажка под названием аттестат.
misskat
16 Декабря 2016
92
, ОАО, архитектор,
А может ли такая фирма, специализирующаяся на домиках 5 уровня ответственности разрабатывать ГЕНПЛАН , включающий вертикалку, план дорожных покрытий, объем землянных масс, малых арх форм и др? И какие должны быть исходные данные - топографическая съемка обязательна??? п.с. ГИПа и ГАПа нет
ЦВА
16 Декабря 2016
39
559
Может или не может это Вам виднее, а вот имеет право или нет это другой вопрос
misskat
16 Декабря 2016
92
, ОАО, архитектор,
так имеет ли право или нет?)
Стана
17 Декабря 2016
119
а Генплан ЧЕГО?
ByFlyer
19 Декабря 2016
385
Цитата Стана:
а Генплан ЧЕГО?
надо полагать речь идет о поселке коттеджного типа.
наша организация, к примеру, занималась подобного рода проектированием. но конкретно мы разрабатывали проекты под каждый отдельный одноквартирный жилой дом по ГП, а в целом по данному объекту сторонней организацией был разработан полноценный ПДП (проект детальной планировки). и объем документации в составе ПДП был более чем приличный, который включал в себя и тот же генплан с вертикалкой, и полностью всю необходимую инженерно-транспортную инфраструктуру.
misskat
19 Декабря 2016
92
, ОАО, архитектор,
Цитата Стана:
а Генплан ЧЕГО?
Это не генплан поселка) Схема размещения земельного участка для объекта: "Устройство площадки для выставки военной техники". Бюджетное финансирование - заказчики хотят установить забор за бюджетные деньги. Что даст им эта схема?
Стана
21 Декабря 2016
119
Цитата misskat:
Цитата Стана:
а Генплан ЧЕГО?
Определяете класс сложности Вашего объекта и потом делаете вывод - имеете право или нет
Gesiona
21 Декабря 2016
11
355
Цитата Стана:
Цитата misskat:
Цитата Стана:
а Генплан ЧЕГО?
Ключевая фраза тут скорее - бюджетное финансирование. Вопрос готова ли данная организация пойти со своим проектом в госэкспертизу. А класс к-5 - "сооружения сезонного и вспомогательного назначения" (конечно если стоянка техники не на более 100 машин). Так что - да, может.
misskat
23 Декабря 2016
92
, ОАО, архитектор,
спасибо за ответ. Площадка с военной техникой не временная, а скорее постоянная. Площадки до разработки схемы и проекта залили бетоном и поставили 3 тяжелых танка, под которыми лежит газовая труба и кабели связи. Стоит ли в таком случае что-нибудь разрабатывать?
Gesiona
23 Декабря 2016
11
355
Конечно, если бюджетные деньги будут освоены, то как по ним отчитаться, как получить разрешение на смр? Наверняка все эти работы проходят в планах на год (военного городка?). Стоянка имеет вспомогательное назначение к основному зданию (функции) или комплексу зданий. Даже не стоит, а нужно разрабатывать.
ЦВА
23 Декабря 2016
39
559
А если во время военных действий техника будет менять стоянки по несколько раз в день то у ВАС будет море работы, по разработке и согласованию проектов.
Gesiona
23 Декабря 2016
11
355
Так это ж хорошо) А лучше изначально продумывать такие моменты, в плане городка, стоянка №1 и т.д. Учебных, учебных! Сплюньте про военные.
Архитектура и дизайн (в разделе 1630 тем)
