 Архитектура и дизайн / Наличие дверей между помещениями тамбура и лестницы и корридора
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 102 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Всем добрейшего дня!
Заказчик убрал двери из коридора в тамбур, а так же из коридора на лестничную клетку. Просто остались дверные проемы
По планировке наименования не изменялись.
Нужно ли в этом случае оборудовать тамбур и лестничную клетку ПИ?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2026
Репутация: 45  [+] , сообщений: 801 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
что значит убрал..? просто снял или каким то чудом внес изменения в документацию по эксплуатации существующего объекта, или двери хочет убрать  в проектной документации на объект?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2026
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 364 ,  Belarus
Очень похоже на самовольное строительство.
КоАП РБ, Статья 22.8. Самовольное строительство
Самовольное строительство объекта –
влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до пятисот базовых величин.
Еще не поздно вернуть дверные блоки на место)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Апреля 2026
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 382 ,  Belarus
А кто выявит и в рамках каких мероприятий и штраф наложит?)
Я бы так ответил на ваш вопрос. Если вы работаете по "узаконенному" внесению в проект и соответственно эксплуатационный паспорт, то можете советовать ему устанавливать ПИ согласно ТНПА, но если данные мероприятия относятся к "хотелкам" Заказчика, то он может их устанавливать на своё усмотрение, также как и убирать дверные проёмы
По обращению неравнодушного гражданина в соответсвующие инстанции) Вероятность такого события не = 0
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2026
а еще сотрудники МЧС при проверке (мониторенге) объекта, да еще кроме штрафа и предписание напишут, что объект эксплуатируется не в соответствии с проектом и паспортом БТИ и сошлются на п.9 приложения 3 к Декрету №7
Вероятнее в рамках проверки МЧС, т.к. это единственный условно "заинтересованный" орган который это несоответствие выявит и то при условии её проведения. Термин самовольное строительство здесь абсолютно не подходит. Более того, снять/убрать, поменять сторону открывания дверей опять-таки органы архитектуры не относят даже к перепланировке)) Поэтому кроме погрозить пальчиком и то маловероятно.
Согласен в части проверки. Но категорично не согласен, когда все "машут" и в каждом удобном случае используют данный Декрет. Дело в том, что Декрет прямо не обязывает (если не прав сбросьте пункт) привести в соответствие с ним все эксплуатируемые объекты. Это касается в том числе установки доводчиков, систем открывания дверей изнутри без ключа и прочих "хотелок" в рамках проверок.
Закон о НПА 17.07.2018 №130-З:
Статья 66. Обратная сила нормативного правового акта
 1. Нормативный правовой акт не имеет обратной силы, то есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления в силу, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан и юридических лиц.
Нормативный правовой акт, иным образом улучшающий положение граждан и юридических лиц, имеет обратную силу в случаях, предусмотренных законодательными актами, а также если в самом нормативном правовом акте или в акте о введении его в действие прямо предусматривается, что он распространяет свое действие на отношения, возникшие до вступления его в силу.
Другими словами любой новый нормативный акт не вправе изменить ваш проект. Если проводите модернизацию, реконструкцию, пожалуйста, в рамках её выполнения могут обязать
это плохо что архитектура это не относит к перепланировке, наличие двери в проеме и перегородки до перекрытия (не до подвесного потолка) говорит о том что помещения разделены между собой и могут эксплуатироваться по разному функциональному их назначению.... в данной ситуации была лестничная клетка, к которой предъявляться определенные требования, а стал вестибюль в котором расположена открытая лестница, и тут возникает ряд вопросов: а может ли согласно норм в данном здании вообще устраиваться открытая лестница; как отделены смежные помещения от вестибюля; а с количеством эвакуируемовых через вестибюль людей в количестве более 50 человек и не понадобиться ли устройство дымоудалени; в бывшей лестничной клетке однозначно должна появиться СПС и оповещение, так как это уже вестибюль, и необходимо еще рассмотреть и  ряд других вопросов которые возникают в данной ситуации.
А я и не утверждаю, что это хорошо. Интересно вот увидеть свежее постановление СовМина, где дали зелёный свет перепланировке, с которым просто демонтировать двери покажется цветочками... И далее породит ещё больший хаос
Согласно п.9. Декрета №7 сотрудник МЧС в праве заставить собственника привести объект в соответствие с проектной документацией и эксплуатационной документацией (тот же паспорт БТИ)на объект, это говорит о том, что если в паспорте БТИ в каком то проеме стоит дверь, значит он это может указать в предписании (рекомендациях) с указанием сроков устранения, после чего если дверь не поставят на место может применять штрафные санкции до посинения руководителя объекта, пока тот либо не узаконит официально снятие двери либо не вернет ее на место...
что за постановление...?
Вы же должны понимать, что снятие двери это как минимум будет модернизация, так как меняется планировка, а в некоторых случаях и буде меняться функциональное назначение отдельных помещений...!
Еще как относит, когда дело доходит актуализации техпаспорта, аннулирования его по причинам, указанным выше и выдачи ведомости технических характеристик, и далее узаконивания этих самых изменений (перепланировок). Вот тогда архитектура без каких-либо угрызений совести составляет протоколы по 22.8 и отправляет в суд, не особо даже разбираясь, кем и когда эти перепланировки допущены)
А так да, в остальных 99% случаев это их не касается
Но для этого: 1) попасть с проверкой, 2) найти проект и не только, а ещё и исполнительную, т.к. возможно в процессе могло что-то поменяться)))
Для сведения. БТИшникам вообще ..фиг до открывания дверей. Рисуют по факту. И заказчик в рамках текущего ремонта мог спокойно её поменять. В общем скучно, долго это и неинтересно с токи зрения развития разбирать эти бесконечные нарушения
1. с вами соглашусь что сотруднику мчс еще надо попасть на объект, да и не всегда они при проверке сверяют планировку с паспортом БТИ или проектной документацией, которую зачастую не найти, но такие моменты случаются...
2. документация на текущий ремонт для БТИ не является основанием внесения изменения в паспорт...
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22600164
Но тут только жилья коснулось...
в квартирах и домах и так было все просто по установке и снятию дверей, только газовики для кухонь и где стоит газовое оборудование требуют наличие дверей...МЧС в данной ситуации вообще пофиг на это было...
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Апреля 2026
По опыту обслуживания АПС - ремонты и перепланировки являются частью жизни административных зданий. По законности не скажу, видимо это не так страшно для собственника что-то поменять . Как правило в наличии есть проект/планы для общестроя и со временем паспорт приводится в соответствие. Но ориентироваться всегда надо фактом и приводить АПС к текущему виду помещений.
В этом случае дело касается не просто внутриэтажных перегородок влияющих на количество и метраж помещений.
Поэтому и возник вопрос с тем как это трактовать - из ответов: лестничная клетка видимо стала лестницей второго типа и требует извещателей. А тамбур без дверей? Уже тоже не тамбур, а часть коридора/холла?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2026
так и есть...
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2026
к сожалению, да
У меня остался 1 вопрос: в техническом паспорте двери, про которые вы пишете, отображены или нет? (Возможно вам приходится работать с ведомостью технических характеристик, а техпаспорт аннулирован?)
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2026
Получил разъяснения с авторитетного источника - помещения без дверей рассматривается как один объем, паспорт объекта нужно актуализировать иначе заставят вернуть планировки обратно))
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Апреля 2026
Плохой источник информации. Как только пойдёте с техпаспортом на актуализацию в БТИ, получите вместо него на руки ведомость технических характеристик) и чтобы вернуть обратно техпаспорт придется вернуть двери на свои места или узаконить эти изменения, процедура 3.9.11
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2026
а еще когда будут составлять ведомость найдут еще кучу самовола который надо будет узаконить что бы получить паспорт
🙁К сожалению, бывает и так...
Не платят зарплату и не дают уволиться: работники жалуются на трудовой тупик.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1729 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 940, всего 41858(+35) пользователей |
