/ Наружная металлическая лестница для доступа в здание
Irina 2010
16 Февраля 2024
40
, Проектный институт, Начальник отдела, cтаж: 40 лет
СН 2.02.05 п.7.2.2 В зданиях высотой три этажа и более один из эвакуационных выходов, начиная с третьего этажа и выше, должен вести на лестничную клетку. Значит ли это, что для доступа на второй этаж двухэтажного здания можно выполнить открытую лестницу ( металлическую)
А.Н.
16 Февраля 2024
45
800
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
вы хотите выполнить лестницу снаружи здания или внутри???
А.Н.
16 Февраля 2024
45
800
а еще п.7.4.24 СН 2.02.05 говорит о том, что лестницы 3-го типа не могу применяться в качестве основного эвакуационного выхода с этажей расположенных не выше 6 метров и площадью этажа не более 100 м.кв.
Irina 2010
16 Февраля 2024
40
Здание класса Ф2, двухэтажное, отметка пола второго этажа +3.300, площадь этажа 147,5м2, количество людей на этаже 18чел -сейчас на второй этаж доступ выполняется по одной металлической лестнице, проект называется модернизация, можно ли в данном сохранить существующее решение.
А.Н.
16 Февраля 2024
45
800
модернизация чего? здания, помещения, группы помещений, количество людей на этаже поменяется???
Irina 2010
16 Февраля 2024
40
Модернизация здания при стадионе в котором расположены на первом этаже раздевалки для спортсменов и тренерские, на втором этаже тренажерный зал на 17 чел и тренерская на 1 чел, это исходные данные от заказчика.
А.Н.
16 Февраля 2024
45
800
по заданию понятно, а что там по факту, тоже тренажерный зал на 17 человек и тренерская на 1 человека??? тогда для чего проводят модернизацию???
А.Н.
16 Февраля 2024
45
800
что там сейчас по паспорту БТИ?
Irina 2010
16 Февраля 2024
40
Сейчас тоже -самое, раздевалки на первом и тренажерный на втором, модернизация заключается в небольшой перепланировке помещений с устройством душевых и санузлов, ИТП , замене окон ,замене кровли и утеплении ограждающих конструкций.
А.Н.
16 Февраля 2024
45
800
тогда п.1.5 СН 2.02.05, требование норм при модернизации применяются в объеме проектной документации если сохраняются объемно-планировочные и конструктивные решения , т.е. в рамках задания на проектирование при перепланировки и изменения функционального назначения только отдельных помещений без увеличения общего количества людей на этаже можете оставить ранее принятое проектное решение по эвакуации людей со 2 этажа по наружной металлической лестнице
Irina 2010
16 Февраля 2024
40
А.Н.
16 Февраля 2024
45
800
пользуйтесь
Ludarud
25 Июня 2024
Всем здравствуйте. Очень нуждаюсь в профессиональном и компетентном ответе!!! Крик о помощи: строим двухквартирный блокированный жилой дом: 2 этажа по 3 метра + холодная кровля. Люк на чердак не предусмотрели. Резать плиты перекрытия совсем не хочется. решили смонтировать наружную 1 металлическую лестницу на чердак....Вопрос: есть ли какие-то требования / нормы к ее исполнению? Высота лестницы получается более 7 метров. Очень не хочется попасть на время, нервы, деньги, если при приемке дома в эксплуатацию скажут ее демонтировать...
dmitryolego
25 Июня 2024
76
638
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
1. Если вы строите по проекту, то должно быть как в проекте. 2. Если в проекте был выход через перекрытие, в проект необходимо внести изменение. 3. Выход в двухэтажных зданиях класса Ф1.4 (блокированные жилые дома) на чердак допускается предусматривать снаружи по приставной лестнице. Требования к приставным лестницам строительными нормами не предъявляются. Основание - СН 2.02.05-2020 п. 10.2.6.
Ludarud
25 Июня 2024
Сердечно благодарю за ответ. Проектом люк не предусмотрен. Мы начали строить наружную стационарную лестницу (планировали позже внести изменения в проект) и вот тут засомневались: есть ли какие-либо требования / ограничения / запреты к подобным конструкциям.... С приставной лестницей все просто, но в реальности подыматься по приставной лестнице около 7 метров так себе вариант.... По факту теперь не понимаем что делать дальше....
dmitryolego
25 Июня 2024
76
638
Если речь идет о пожарных, то можете смело говорить о том, что выход для них предусмотрен с приставной лестницы. Благо, такая на каждой пожарной автоцистерне имеется.
Для себя сделайте любую, вас устраивающую. В проект допишите, что она технологическая (для использования жильцом - осмотр чердака и т.п.)
Ludarud
25 Июня 2024
Спасибо большое! Вы не представляете как Вы меня обрадовали!!!
BPI
26 Июня 2024
62
1 363
А кто оплатит вашу самодеятельность? Почему вы решили "строить наружную стационарную лестницу"? Окно для доступа на чердак снаружи здания есть, его размеры соответствуют? Тогда зачем наружная лестница (затраты на ее устройство и корректировку проекта)?
BPI
26 Июня 2024
62
1 363
Цитата Ludarud:
Вы меня обрадовали
получается, я Вас огорчил)
BPI
26 Июня 2024
62
1 363
самый правильный ответ
Ludarud
26 Июня 2024
Спасибо большое за ответ, но проектом нам не предусмотрели выход вообще, вот и придумываем теперь....
BPI
26 Июня 2024
62
1 363
Забыли предусмотреть оконный проем (слуховое окно), которое будет, в том числе, использоваться для доступа на чердак? Тогда другое дело...
Ludarud
26 Июня 2024
Окно мы поставили, этаж перекрыли плитами, разрезать их теперь не вариант поэтому и встал вопрос о стационарной лестнице, так по приставной подыматься нереально
Архитектура и дизайн (в разделе 1726 тем):
