 Архитектура и дизайн / Непонятное разъяснение МЧС по п.25 Декрета 7
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2024
Репутация: 45  [+] , сообщений: 800 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
Попалось на глаза разъяснение МЧС касаемо требований п.25 приложения 3 к Декрету 7, согласно данного разъяснения МЧС требует декорации, бутафории,  выставочное оформление, драпировки и шторы изготавливать из трудновоспламеняемых материалов либо  обрабатывать огнезащитными материалами в объеме эстрады.  Но эстрада это возвышенность пола в помещении, соответственно на окне в объеме эстрады шторы обрабатываем огнзащитой, на остальных окнах зала нет, на эстраде стенды обрабатываем если стенд стоит в просто в помещении нет, да и для детей в школах, если они ставят какую постановку и выполняю декорации то должны обрабатывать их огнезащитой. На мой взгляд получается полный абсурд.
*  ответ МЧС по п.25 декрета7.doc (187.5 Кб - загружено 26 раз.)
интересно мнение специалистов, особенно если это читают сами сотрудники МЧС
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Сентября 2024
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Декрета... (я про название темы).
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Сентября 2024
Репутация: 76  [+] , сообщений: 638 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
На форуме  имеется разъяснение (письмо от 26.10.2023), что в п. 25 речь идет о СЦЕНЕ (а совсем не об эстраде) в зданиях ЛЮБОГО класса ФПО. Подписано письмо теми же ФИО, что и ваше. На мой взгляд, это письмо (от 23 г) имеет более стройную логику.
а где можно найти письмо
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Сентября 2024
Репутация: 159  [+] , сообщений: 2 257 ,  Belarus
Приложение к Д7 устанавливают требования к эксплуатации, но не к проектированию или строительству. Проектировщикам запрещено эти приложения читать вообще.
да но экспертиза и мчс любит задать вопрос про шторы и оформление эстрады, встречал не один раз
и на что ссылаются эти любители?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2024
на п.25 приложения 3 декрета 7 раз в ТХ закладывается закупка штор и драпировка эстрад
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Сентября 2024
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
для людей из МЧС, которые писали эти письма, нет разницы между сценой и эстрадой
точнее, они считают, что это одно и то же
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Сентября 2024
А это вообще правомерно? Вилки в буфете заложены? А бумага в санузлах? А моющие швабры и метущиеся метлы? Или газонокосилки с грейдерами?
похоже, что и там писатели писали лишь бы написать....СЦЕНА, это серьезное помещение, состоящее из сценической коробки, карманов сцены, колосников + лестниц для доступа них, трюма, рабочих галерей и т.д., и вряд ли будет где-то, кроме зданий Ф2.1
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2024
*  2023.10.26 МЧС ОТПБ п. 25, СТПБ МПЛ п. 6 л. 1.jpg (443.68 Кб, 857x1207 - просмотрено 28 раз.)
Первый лист
*  2023.10.26 МЧС ОТПБ п. 25, СТПБ МПЛ п. 6 л. 2.jpg (369.3 Кб, 792x1087 - просмотрено 28 раз.)
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Сентября 2024
Антонович, действительно, исполнитель в обоих ответах. Надо звонить ему и спрашивать, зачем он так поступил с заместителем Министра)
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Сентября 2024
Цитата dmitryolego:
Первый лист
но в данном разъяснении говорится про наличие сцены, а не эстрады?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2024
А есть текст запроса? Тогда возможно станет понятнее
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Сентября 2024
только ответ
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2024
Репутация: 17  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 12 лет Belarus
Есть
*  photo_2024-10-01_12-25-57.jpg (135.38 Кб, 1101x1280 - просмотрено 18 раз.)
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1726 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1627, всего 41444(+13) пользователей |
