 Архитектура и дизайн / Нормативы/допуски по размещению печей барбекю на территории.
andrei_shi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Всем доброго времени суток.
Имеется такой вопрос-вдоль забора на соседском участке стоит печь барбекю.Расстояние до жилого дома соседа 1 м.
Подскажите нормы для печей?.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2022
Репутация: 44  [+] , сообщений: 752 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
п. 10 Постановления МЧС гласит: 10. Использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления.
Места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения.
Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.
По окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.
п.16 дополняет:  Не допускается разведение костров, использование специальных приспособлений для приготовления пищи на балконах, в лоджиях,
на террасах, кровлях и стилобатах, за исключение случаев, если
их размещение предусмотрено проектной документацией.
Под навесами и в беседках, выполненных из горючих материалов, допускается эксплуатация только специальных приспособлений для приготовления пищи, изготовленных из штучных материалов, при условии соблюдения пунктов 33, 36, 37, 40 настоящих Правил.
Т.е нормирования по удаленности от объектов жилых/нежилых не предусмотрено?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Августа 2022
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 367 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
Предусмотрено!
постановление МЧС №13 от 25 марта 2020 г.
п.10. Использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления.
Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на элементы зданий, сооружений, при этом расстояние до выступающих частей зданий, сооружений от специальных приспособлений для приготовления пищи не должно быть менее 2 метров, от мест разведения костров – менее 8 метров.
в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.05.2021 № 41, постановление МЧС уже не содержит в п. 10 требований по расстояниям, там есть абзац: Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.
не вводите людей в заблуждения
https://mchs.gov.by/zakonodatelstvo-v-sfere-deyatelnosti-mchs/tnpa/ppb/ это ссылка по которой можно перейти к официальному сайту МЧС где находится сея документ
только и делают, что нормы переписывают. Спс )
На сколько известно-пожарники отправляют по данному вопросу в исполком(на правомерность расселения).
Возможно что-то изменилось
а причем тут расселение, если идет речь о расстоянии до мангала или барбекю?
согласно норм , хозяин барбекю или мангала сам должен определять безопасное расстояние, при котором пламя и искры не попадут горючие элементы зданий, построек и т.п.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Августа 2022
Репутация: 59  [+] , сообщений: 1 294 ,  Belarus
А если попадут,  и дом загорится и будет ущерб,  то что?  Какая там статья УК,  нарушение ППБ, сколько лет дадут?)
andrei_shi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2022
Вот вот.
Нужели черным по белому прописано о том,что сосед сам определяет размещение?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Августа 2022
Цитата andrei_shi:
Вот вот.
я же выше скинул текст пункта, почитайте сами, а так же скинул ссылку где находится сам документ, опять же если не лениться то можно почитать
получается, что если соседу не нравиться где установлен Ваш барбекю, то не кто не чего не может сделать до момент возникновения пожара, так как хозяин барбекю скажет что установил его на безопасном расстоянии
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1709 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 50):
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 326, всего 40131(+19) пользователей |
