/ Нормы РБ на лестницы пожарные вертикальная П1
Vdoh
27 Декабря 2016
Друзья, нужны нормы наших доблестных пожарных на лестницу пожарную вертикальную П1.
Четкое описание нашел только в российском госте ГОСТ Р 53254-2009, есть еще наше ТКП 45 2.02 142 - там упоминаются нормы, однако без конкретики.
(к примеру ширина лестницы 700 - а у меня длина заготовок 680, если ширину изделия считать (с уголком) то нормально)) а если нет, то будет грустно если вдруг инспектор упрется.
Благодарю
dsk_psk
27 Декабря 2016
55
1 365
, инженегр,
СТБ 11.13.22-2011
Источник
Vdoh
30 Декабря 2016
55
1 365
Благодарю, однако
СТБ 11.13.22-2011 гласит:
3.2 Основные размеры лестниц и ограждений, их предельные отклонения должны соответствовать СТБ 1381 и СТБ 1317.
Эти СТБ (СТБ 1381 и СТБ 1317) говорят о нормах контроля, размеров там нет.
Нужна ссылка на документ где указаны допустимые размеры изделий, а не то как контролировать, маркировать и т.п.
рудик77
30 Декабря 2016
69
325
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет
ТКП 242 п8.3.5 Наружные пожарные лестницы должны соответствовать СТБ 1317 и следующим требованиям:
— тип П1 — должны быть шириной 0,7 м, устанавливаться начиная с высоты 2,5 м от уровня земли, а с высоты 10 м иметь ограждение из металлических дуг через каждые 0,7 м с радиусом закругления 0,35 м и с центром, отнесенным от лестницы на 0,45 м. Площадка при выходе на кровлю должна иметь ограждение высотой не менее 0,6 м. Расстояние между ступенями должно составлять от 0,25 до 0,30 м, расстояние от наружных поверхностей конструкций до тетивы лестницы — не менее 0,15 м;
— тип П2 — должны быть шириной 0,7 м, устанавливаться начиная с высоты 2,5 м от уровня земли и иметь площадки с поручнями не реже чем через 8 м. Ширина ступеней
должна составлять от 0,17 до 0,20 м; расстояние между ступенями по вертикали должно быть от 0,2 до 0,3 м.
Наружные пожарные лестницы следует выполнять из негорючих материалов, размещать на расстоянии более 1 м от окон и должны иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения пожарных-спасателей в боевой одежде и со снаряжением.
serikoff
12 Июля 2017
11
, прораб, cтаж: 17 лет
Добрый день! Нужна помощь специалистов. Вопрос по размещению пожарных лестниц П1 (выходы на кровлю). Сколько нужно?
Логика следующая:
ТКП 45-2.02-242-2011
- Число выходов на кровлю (но не менее одного выхода) и их расположение следует предусматривать для зданий классов
функциональной пожарной опасности:
- Ф5.1 - в соответствии с ТКП 45-3.02-90.
ТКП 45-3.02-90.
5.21 Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м
и более следует проектировать один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40 000 м2 кровли), в том числе для зданий:
— одноэтажных без наружных эвакуационных лестниц — по наружной открытой стальной лестнице, проектируемой в соответствии с
требованиями СНБ 2.02.02;
Т.е на здании Ф5.1, верх парапета 19.5 м, площадь кровли 4500 м2 достаточно одного выхода на кровлю НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПЕРИМЕТРА ЗДАНИЯ.
Пожалуй, это главный вопрос "зависимость от периметра" или её нет.
Иван Петрович
27 Июля 2017
142
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 18 лет
количество выходов на кровлю предусматривается через 200м по периметру здания Ф 5.1 (п.8.3.1 ТКП 45-2.02-242-2011)
Michael1204
05 Марта 2020
152
Доброго времени суток.
Является ли переходная площадка обязательным атрибутом лестницы П1?
(в месте установки парапет отсутствует)
DembI4
06 Марта 2020
18
148
см п.9.3.4 ТКП 45-2.02-315-2018
Michael1204
06 Марта 2020
152
Спасибо)
Вопрос как раз данным пунктом и вызван. В нем прописана высота ограждения площадки. Прямого указания на ее наличие нет.
Ситуация: существующая стремянка примыкает к карнизу плоской кровли, парапета нет.
Нужна ли в таком случае переходная площадка?
‼️Достаточно наличие геологии, фундаментов и привязка проектов повторного применения.
Считаю, что вот для таких с.х. объектов действительно можно-нужно быстро и массово строить по упрощённым требованиям: наличие геологии, фундаментов и привязка проектов повторного применения.
Архитектура и дизайн (в разделе 1732 тем):
