/ Новинки Hörmann - комфорт для офиса и жилья без преград.
(Прочитано 377 раз)
Представляем вашему вниманию некоторые новинки в оснащении дверей Hormann, которые вы сможете использовать для создания комфортных офисов и жилых помещений.
Замки Komfort для ThermoPro Plus.
Наши покупатели уже хорошо знакомы с входными дверями ThermoPro Plus, которые оснащены алюминиевыми коробками толщиной 80 мм с термическим разделением и стальными полотнами толщиной 65 мм с термическим разделением. Двери с высоким показателем теплоизоляции Ud = 0,96 Вт/(м2·К). Двери могут поставляться с боковым и верхним остеклением. Часть линейки вошла в акцию Europa Promotion 2015. Более подробно об акции можно прочесть на
www.hormann.by
Простое открывание входных дверей ThermoPro Plus обеспечивают новые замки Komfort с многоточечным запирающим устройством и открыванием при помощи пульта ДУ.
Среди преимуществ отметим:
• автоматическое запирание двери при закрывании (механически);
• открывание двери снаружи при помощи пульта ДУ или профильного цилиндра;
• открывание двери изнутри при помощи пульта ДУ, домофона, профильного цилиндра или нажимной ручки;
• деактивацию моторизированного открывания посредством запирания главного ригеля при помощи профильного цилиндра.
Алюминиевые входные двери ThermoSafe.
Потребителя привлекает ряд преимуществ, среди которых выделим больше удобства с новым
детектором отпечатков пальцев
• новый детектор отпечатков пальцев элегантно встроен в дверную ручку;
• опционально для всех входных дверей ThermoSafe.
Алюминиевые входные двери ThermoSafe/ThermoCarbon с новым автоматическим замком S5/S7 Smart.
Если вы хотите, чтобы ваш дом обладал эффективной теплоизоляцией и высокой степенью безопасности, мы рекомендуем вам двери ThermoSafe. Благодаря дверному полотну 73 мм эти двери отвечают всем требованиям, предъявляемым к домам с низким потреблением энергии, и требованиям нового европейского нормативного документа по экономии энергии EnEV 2014. Ud = 0,8 Вт/(м2·К).
Благодаря своему полотну толщиной 100 мм входные двери ThermoCarbon идеально подходят для пассивных домов. Отличный показатель теплоизоляции до Ud = 0,47 Вт/(м2·К) и высокая прочность, достигаемая за счет стекловолокна, армированного карбоном, являются визитной карточкой этой двери.
Мы убеждены в качестве нашей продукции, и поэтому компания Hormann предоставляет на алюминиевые входные двери
10 лет гарантии
Замок S5/S7 Smart выпускается с запросом состояния входных дверей (заперты или нет). Управление и запрос состояния осуществляются при помощи опционального пульта ДУ HS 5 BS или приложения BiSecur App для смартфонов или планшетов.
Привод для внутренней двери PortaMatic производства Hormann.
• Возможно дооснащение на дверях с весом дверной створки до 80 кг и шириной дверного полотна до 1100 мм.
• Готовый к подключению, с кабелем 3 м.
• Серебристого цвета (анодированный, под нерж. сталь) или цвета RAL 9016.
• Автоматический или полуавтоматический режим, AutoClose (функция доводчика), режим Push, продолжительное открытое состояние, положение проветривания (вручную).
• Встроенная система ДУ BiSecur с запросом положения двери.
• Управление дверьми и контроль при помощи приложения BiSecur App для смартфонов и планшетов или пульта ДУ HS 5 BS.
• Функция реверсирования.
• Возможен выбор звукового предупредительного сигнала перед и/или во время движения двери.
• Прямое или непрямое светодиодное освещение, которое может быть выбрано дополнительно к звуковому сигналу в качестве предупредительного сигнала перед и/или во время движения двери.
• Возможно подсоединение и управление механизированными замками и электрическими устройствами открывания.
Система дистанционного управления BiSecur компании Hormann
– система ДУ с обратной связью для управления воротами, дверями и для запроса положения ворот, дверей (откр./ закр.). Радиосигнал имеет кодировку повышенной сложности. Разработано и поставляется только Hormann. Вся автоматика Hormann поставляется с 5-летней гарантией производителя.
Встроенный привод входных дверей ECturn Inside производства Hormann совместно с GEZE.
• Для автоматического или ручного открывания.
• Для автоматического закрывания.
• Работа в энергосберегающем и автоматическом режиме в соответствии с DIN 18650/EN 16005.
• Простое и быстрое подсоединение.
• Дополнительные предохранительные датчики для особой безопасности.
• Для дополнительного удобства оснащены дистанционным управлением.
• Опциональный аккумулятор для максимальной безопасности при перебоях в электроснабжении – идеально для людей с ограниченными возможностями в передвижении; в течение какого-то времени дверь продолжает открываться и закрываться автоматически.
• Готовое к подключению кабельное соединение, упрощенный монтаж.
• Режимы работы: «автоматика», «длительное пребывание в открытом положении», «ночь».
Дверной привод HDO 200 производства Hormann.
• Для многофункциональных дверей и дверей с трубчатой рамой.
• Удобное открывание проходов без преград.
• Тихое открывание, и поэтому возможно разнообразное применение, например, в офисах или больницах.
• Регулирование скорости обеспечивает постоянную скорость открывания и закрывания.
• Режимы работы: «автоматика», «длительное пребывание в открытом положении», «ночь», «закрытие магазина».
• Встроенный переключатель программ для «вкл.», «автоматика», «длительное пребывание в открытом положении».
• Управление при помощи клавиш, радарного датчика/датчика движения и т.д.
• Опционально с системой ДУ BiSecur для управления при помощи следующих изделий Hormann: пультов ДУ, элементов управления ДУ, внутренних выключателей ДУ или приложения BiSecur App.
Компания Hormann использует только самое современное технологическое оборудование на своих специализированных заводах, в т.ч. по производству дверей. Компьютерное управление на всех этапах производства гарантирует изготовление элементов с точным соблюдением размеров, с идеальной посадкой фурнитуры и функциональных деталей.
Более подробно о продукции вы сможете узнать у наших дилеров, или посетив наш сайт
www.hormann.by
www.hormann.by
Новости и статьи компании:
Как выбрать теплую входную дверь в дом и не пожалеть.
12 вопросов о секционных воротах в гараж.
Деревья и растения как часть фасада... Вдохновение Hörmann.
Удивительное жилье в Европе. Вдохновение Hörmann.
Перекрученный небоскреб без ровных стен в Швеции. Вдохновение Hörmann.
Hörmann снова выигрывает золото!
Индустрия 4.0 - архитектура в эпоху цифровой трансформации.
Детектор отпечатков пальцев на входной двери Thermo65 от Hörmann.
Видео: 16 вопросов о входных дверях в дом Thermo65 от Hörmann.
Очередное обновление онлайн-сервиса "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Видео-отзывы владельцев частных домов установившие двери Hörmann Thermo65.
Архитектура природа и... Вино! Вдохновение Hörmann.
Установив двери Hörmann, будьте готовы к этому.
Баварской истории - новый баварский музей. Вдохновение Hörmann.
Архитектурный взрыв жилой застройки... Вдохновение Hörmann.
Показать остальные (113)
Что случилось с воротами Hörmann через 18 лет? Личный опыт.
Исследование Hörmann - производителя ворот, дверей, приводов и перегрузочной техники.
Лексус Минск выбирает Hörmann.
Современная архитектура в историческом городе. Вдохновение Hörmann.
Кубическая библиотека в Германии. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция здания 1908 г. под современный апарт-отель в Гамбурге.
Экстра-оригинальный немецкий частный дом. Вдохновение Hörmann.
Компания отправляет архитекторов в Европу. Зачем? Узнали у руководителя!
Экономное и стильное здание немецкой газеты taz. Вдохновение Hörmann.
Роскошный отель Bvlgari в Дубае. Вдохновение Hörmann.
Модная Штаб-квартира L'Oréal в Дюссельдорфе. Вдохновение Hörmann.
Обновлен онлайн сервис "Архитектор" немецкого производителя Hörmann.
Институт автомобильной индустрии в Германии. Вдохновение Hörmann.
Научный центр по изучению океана в г.Минделу. Вдохновение Hörmann.
Стильный немецкий музей в сельской местности... Вдохновение Hörmann.
Стильно, дешево, сердито - пожарная станция в Германии. Вдохновение Hörmann.
Hörmann оборудовал крупнейший логистический центр в Европе.
Индустрия 4.0 требует промышленной архитектуры 4.0.
Автоматическое проветривание гаража с воротами Hörmann.
Гранд отель The Fontenay, Гамбург. Вдохновение Hörmann.
Дом отдыха напоминающий гранитную скалу. Вдохновение Hörmann.
Hörmann: новые конструкции дверей для жилых помещений.
Симбиоз китайских традиций и международных стандартов жилья.
Школьный спорт. Вдохновение Hörmann.
Инновации Hörmann представленные на BAU 2019 в Мюнхене.
Немецкий спорт-маркет с настоящей волной для серфинга. Вдохновение Hörmann.
Стильное здание офиса немецкой компании. Вдохновение Hörmann.
Реконструкция пивоварни 1890г. под выставочный центр. Вдохновение Hörmann.
Стильный жилой дом в немецком городе Маульбронн. Вдохновение Hörmann.
Образцовый многоквартрный немецкий дом. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM опыт и 3D чертежи пром. ворот от Hörmann.
Black Sea Arena в Грузии - динамичный фасад и раздвигающаяся крыша.
Лувр в Эмиратах. Вдохновение Hörmann.
Немецкий BIM-опыт проектирования отеля. Вдохновение Hörmann.
3D чертежи пром. ворот, перегрузочной техники и дверей от Hörmann.
Каменный вентфасад в частном доме. Вдохновение Hörmann.
Роскошные многоэтажки в Иране. Вдохновение Hörmann.
Сплетение старой и новой архитектуры. Вдохновение Hörmann.
Футбольный стадион Краснодар с 3D экраном. Вдохновение Hörmann.
Коттедж на очень сложном участке. Вдохновение Hörmann.
Монолит из легкого бетона! Вдохновение Hörmann.
В соавторстве с природой. Вдохновение Hörmann.
Хостел в Германии - кардинально другой. Вдохновение Hörmann.
Немецкий аква-комплекс - архитектура и природа. Вдохновение Hörmann.
Реставрация фахверкового дома 1330 года. Вдохновение Hörmann.
Немецкий пример сельскохозяйственной архитектуры. Вдохновение Hörmann
Впервые: Лофт-квартиры из офисных помещений. Вдохновение Hörmann.
Архитектурные стили разных эпох напротив. Вдохновение Hörmann.
Видео: Оригинальная крыша и бетонные поверхности. Вдохновение Hörmann
Минимализм в интерьере немецкого коворкинга. Вдохновение Hörmann.
Видео: Промышленный ржавый фасад. Вдохновение Hörmann.
Top Mountain Crosspoint - динамичное дерево и серьезная техника.
Вдохновение Hörmann: Порт превратили в центр автомобильной культуры.
Вдохновение Hörmann: Сад жизни - микрорайон с уникальной природой.
Вдохновение Hörmann: Оригинальные детские садики Германии.
Вдохновение Hörmann: Коттедж-победитель German design award 2017.
Вдохновение Hörmann: частный жилой дом с атриумом.
Мартин Хёрманн о стабильности, новых продуктах и о семейном бизнесе.
Надежная защита от подваживания гаражных ворот. Только у Hörmann.
Онлайн сервис подбора ворот и дверей Hörmann.
Мартин Хёрманн: Мы должны выработать формулу успеха.
Видео: Эльбская филармония за 1 млрд евро в Гамбурге.
Оригинальное применение промышленных ворот для фасада кафе.
Удивительная библиотека в городе Штутгарт.
Штаб квартира Microsoft в Мюнхене с офисами Smart Work Space.
Ультрасовременное здание штаб квартиры Siemens в Мюнхене.
Реставрация мюнхенского дворца под элитный комплекс.
Офисные ландшафты 21-го века.
Зарубежная архитектура - футуристический торговый центр в Германии.
Деревья в интерьере и на крыше... Детский кардио-центр в Германии.
Современная немецкая архитектура жилых домов. Первый выпуск.
Программа Архитектор - чертежи и описание всей продукции Hoermann.
Ржавый фасад здания - европейский и наш опыт.
Танцующие башни-небоскребы в Гамбурге.
3D чертежи ворот и дверей Hörmann для BIM проектирования.
Rollcom + Hormann = качественные солнцезащитные рольставни.
Hörmann расширяет спонсорскую деятельность в спорте.
Невидимое здание музея палеонтологии.
Музыкальный отель «Nhow Berlin».
Логистический центр 21000 м2 за 15 месяцев. Нюансы проекта.
Архитектура учебных заведений - основа модернизации системы образования.
Зарубежный опыт - Вестфальский музей искусства и истории культуры в Мюнстере.
Путеводитель по экономии энергии в логистических центрах. Программа-справочник.
Новинки промышленных ворот от Hoermann.
Безбарьерное комфортное жилье с PortaMatic от Hörmann.
Новая звезда Кёнигзаллее с продукцией Hormann.
Ворота и двери Hormann по выгодным ценам (-40%).
Hörmann награжден в двух номенациях Architects‘ Darling Award 2015.
Внутренние двери Hormann ZK.
Hörmann открывает учебно-выставочный центр площадью более чем 6000 м².
Гаражные рулонные ворота RollMatic от Hörmann.
Защита прав потребителя с приводами Hörmann.
Бесшумное движение и экономия места: ворота коллективных гаражей ET 500 от Hormann.
Двери высотой до потолка - для более респектабельного входа в дом.
Ворота, двери и перегрузочная техника Hörmann – производство и качество от одной компании.
Промышленные ворота - новинки от Hormann.
Двери Hörmann в первом белорусском энерго-пассивном доме.
Новый старт акции Hörmann EuropaPromotion.
Качество без компромиссов в сегменте промышленных ворот.
Ворота для коллективных гаражей. Каталог Hörmann.
Новинки и ноу-хау от Hörmann - производителя ворот и дверей.
Еще более эффективная борьба с теплопотерями.
Новое приложение Hormann BiSecur App.
Новые модели откатных ворот Hörmann.
В гостях на заводе по производству входных дверей Hörmann.
Новые промышленные ворота Hörmann.
Изготовитель ворот и дверей Hormann представляет «умный» перегрузочный мост.
Решения Hormann в логистике на выставке CeMAT 2014.
Фасадные ворота Hormann - обои в городском пейзаже.
Чемпион мира в вопросе теплоизоляции среди входных дверей.
Перегрузочная техника Hormann для перспективных объектов.
Каталоги ворот Hormann для промышленного и частного сектора.
Размещено: 26-04-2015
Архитектура и дизайн (в разделе 1727 тем):
